zlepseni razeni po vymene oleje v prevodovce
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 22.2.2009 , 14:57  Naposledy upravil Doomm dne 22.2.2009 , 16:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
jak uz sem tu psal mel jsem problem s prevodovkou ....
problem tudy mam obrany setrvak ... a jak se delaly znovu "aretacni" koliky tak se uvolnily jeden spadl mezi setrvak a obal prevodovky a udelal malou dirku do obalu prevodovky (zrejme zavarit a i vymenit aspin hlavni loziska protoze prevodovka radila pekne akorat tam bylo slyset jedno lozisko
reseni tudy sehnal sem prevodovku .. z pojizdneho auta ... problem byl v tom ze do 6g uz se ma lit MTF .. to jse dycky delal ale do te prevodovky co tam je ted tam nejakej inzenyr nalil motorak ... po zamene za novy MTF (razeni slo trochu vic z tezka a skrtalo razeni 3ky a 4ky .. a vzajemne podrazovani ... asi tak od 3500-4000 vic sem nezkozusel) nechci to zatim moc honit at se prevodovka po buh vi jake dobe se znova toci trochu rozhybe a dostane se MTFko vsude tak jsem jel domu a byl sem sice rad ze jezdim znova svou Honda ale vadilo mi to tezky razeni a to skrtani .. jak jsem jel o hodinu pozdeji zas jinak tak uz to bylo kolem tech 4000 a i pri podrazovani lepsi a trochu lehci ...
hlavni otazka tudy komu z vas se po vymene oleje prevodak za MTF zlepsilo razeni a jak moc ? prevodovka by mela mit asi 180 000km ale podle me jezdit s motorakem v prevodovce je pomala vrazda pro synchrony a loziska ...
PříspěvekZaslal: 22.2.2009 , 15:23   Citovat
no v manuálu mám dvě možnosti buď to mtf nebo 10w40,přičemž při motoráku lze očekávat těžší řazení. Já tam měl vždy MTf,ale po výměně to řadilo trošku líp,nevím proč,jestli nový olej je lepší,ale možná to byla jen sugesce. Jsem ti asi moc nepomohl.. naštvanej
Příspěvky: 502 H+ body: 1
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 23.2.2009 , 15:59   Citovat
Já mám civic 5G VTI kde je předepsanej ještě pouze motorák a i při výměně oleje se řazení zlepšilo a to sem tam i dával stejný olej co tam byl....texaco halvoline 10W40
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 23.2.2009 , 17:18   Citovat
já dal taky MTF a nepoznal jsme nic...jako se všim..jen nový kuláky jsem poznal....řídit šlo jen jednou rukou a už mi za jízdy nepadaly kola HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.2.2009 , 17:29   Citovat
skrtala jemne trojka kdyz se radilo z redlinu...po vymene oleje (mtf) vse ok. tranny 180tkm
PříspěvekZaslal: 23.2.2009 , 19:21   Citovat
na 5gvti sem měnil motorák kterej tam byl přechodně za mtf. s motorákem mi začala lehce škrtat trojka v plnjch a velkejch mrazech po výměně za MTF už neškrtla řazení mi pčipadlo že šlo opravdu o malinko lehčí ale žádnej velikej rozdíl tam neni, a připadaj mi menší rozdíly v řazení studený/ohřátý
krom toho lehkýho škrtání sou to ale jenom moje dojmy a pocity a možná mi řadí líp jenom placebo Velmi šťastný
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 23.2.2009 , 19:29   Citovat
kdyz jsem vymenil motorak za MTF, tak me prislo ze to radi hure jak predtim... Tak to valím bulvy tak ted nevim no, nejakou dobu tam uz MTFko mam a je to v pohode, ale tesne po vymene sem mel opravdu pocit zhorseni Smutný
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 12:41  Naposledy upravil maryo dne 1.7.2009 , 13:14, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Taky budu neco do ty prevodovky... Co nalit do prevodovky z P4G r.v.93 s LSD najeto cca 125.000?... 10W40 nebo MTF? Jestli MTF tak kdo mi proda? Rom? Mrk ... Poznam podle toho co z toho vytece co tam bylo predtim? Radi jak nova...
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 12:46   Citovat
Mně se řazení na VTi zlepšilo - jde lehčeji.
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 13:11   Citovat
mno při výměně motoráku za motorák jsem změnu nepoznal, MTF za MTF budu měnit příští týden, pač mám problém s řazením dvojky, při sprintu při vytočené jedničce do redlinu tam dostanu dvojku až po půlvteřině vteřině, prostě dlouho trvá než se srovnají otáčky a zasune rychlost. Ostatní kvalty padají samy, i podřazování ok. Je na S20 převodovce (C5G vtec jednovačka) synchron mezi 1 a 2?
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 13:18   Citovat
maryo napsal:
Pokud je LSD samosvorný difereciál (jako že asi jo) Se stydím , tak tam je MTF podle výrobce povinné.
Jo, zkus se zeptat Rom.a jestli ještě má MTF.
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 13:19   Citovat
Streetkid napsal:
Určitě je. Pouze zpátečka nemá synchron. Jinak ho mají všechny kvalty.
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 13:28   Citovat
Petr 78 napsal:
ok, uvidíme po výměně oleje...jinak Rom olej má, stačí mu napsat..čekám na mazivo právě od něj Úsměv
[ Čas: 0.1121s ][ Dotazy: 77 (0.0093s) ][ GZIP on - Debug on ]
