Zpetny ventil paliva
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 22.2.2009 , 19:27   Citovat
Zdravim. Mam problem. Po chcipnuti motoru kdyz odsroubuju odvzdusnovaci sroub na palivove liste tak tam nezustane pod tlakem zadny benzin. Muze to byt vadny zpetny ventil? mel sem ho venku a zkousel sem pusou podtlak a nic se nedelo. Nebo je chyba na druhe strane v cerpadle? Auto mi po sundani nohy z plynu a spadnuti otacek na volnobeh (automat) jakoby chcipa, jenom se to prevaluje, strili do sani a vubec nereaguje na plyn. Vzdy to trva stejnou dobu nez se to chytne. Asi okolo sedmy vterin. Kdyz se to chytne jako by zapli vstriky a jede normalka.. Jeste sem mel podezreni na spinacku nebo palivovy rele. Dela to vzdy po zahrati motoru prez pulku stupnice. Moc dik za vsechny rady a napady.
Honda Accord CB7 F20A4
Příspěvky: 517 H+ body: 0 1990 Legend
PříspěvekZaslal: 22.2.2009 , 21:37   Citovat
Já bych asi šel po palivovém filtru, jestli není ucpaný.
Jak ho máš starý?
PříspěvekZaslal: 22.2.2009 , 21:56   Citovat
Petr 78 napsal:
Jak ho máš starý?
Ale je divny ze to krasne tahne az do omezovace a kdyz pustim plyn tak jeste nez to spadne skoro na nulu tak uz to vubec nereaguje na plyn, jako kdyz vypne benzin. a vzdy po stejnou dobu a pak bum a jede... filtr nevim jestli nekdo za tech 180 tis menil ale kdyz sem ho profouk kompresorem tak byl v pohode.. nemuze to delat automat? je v nouzovym rezimu a radim rucne a nekdy kdyz preradim tak se to hned chytne...
Jeste by to mohlo byt neco u rozdelovace ze by prestal davat jiskru. Svicky a civka jsou novy.
Ten ventil nicemu nevadi? krome dlouhych startu?
[ Čas: 0.0500s ][ Dotazy: 37 (0.0054s) ][ GZIP on - Debug on ]
