Dotaz na rozdělovač
PříspěvekZaslal: 24.2.2009 , 21:51   Citovat
ahoj, jak se jmenuje ta věc v rozdělovači, která ma na starost aby naskočil motor? Me auto spatne startuje, naskoci drzi tak 250 otacek jako starter a pak chcipne, podruhy uz je to lepsi, ale porad chvili trva nez tech 250 prestane a skoci 1500. jeto nejaka civka ci nejaky zapalovaci modul? ja nevim co a nemuzu to zden ikde najit Smutný je to honda accord cb7 2,2
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 24.2.2009 , 23:31   Citovat
tak vymenim palec, vicko, uvidim co to udela Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 7:08   Citovat
sorry tvoje dotazy to je síla , celej rozdělovač ,všechny části v něm mají vliv na to jak to jede případně startuje Velmi šťastný , není tam nic co by jen způsobovalo špatný starty.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 10:57   Citovat
Presne tak... a jak vis ze je to rozdelovacem? Dela to nejake zvuky nebo tak?
Příspěvky: 1076 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 11:32   Citovat
no a co to teda muze zpusobovat? zemi mi psal ze to je palec a vicko tak nevim Se stydím
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 11:36   Citovat
Co třeba svíčky? Kdy jsi je měnil? kouř
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 11:38   Citovat
A může být rozdělovačem, když mi mírně ohřáté (nebo zchladlé auto - cca 15min stání po 30-50km jízdy) nastartuje,ale otáčky pozvolna padají až na nulu a poté mám chvíli problém s nastartováním? Spíš mi přijde,že motor nemá šťávu,ale kdyby nebyla jiskra,tak by to mohlo být podobné (svíčky NGK Iridium, kabely NGK - oboje nové, montáž 6.1.09). P.S. dnes se bude měnit preventivně palivový filtr - třeba to přestane...
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 11:39   Citovat
Dutch napsal:
je to tak mesic nebo dva zpet, ale na jare prijdou iridia
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 12:08   Citovat
co obligátní relé ?
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 12:32   Citovat
co obligátní relé ?
Nechám zkotrolovat dnes u PK... OK
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 14:30   Citovat
Vyzkousej nejdriv jak intenzivne to hazi jiskru, za studena, za tepla atd...muzou to byt i kabely..
PříspěvekZaslal: 25.2.2009 , 14:34   Citovat
zoxidovaný kabely by to mohly být,měl sem ten samý problém,prostříkl kontakt sprejem a HHnnnnHHnnnn VTEC
Dotaz na rozdělovač
[ Čas: 0.1081s ][ Dotazy: 73 (0.0187s) ][ GZIP on - Debug on ]
