doladění spojky
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 12:07   Citovat
Tak jsem objednal novou spojku od Nippartsu, přišla, jeden člověk tady z HC mi ji tam šoupnul, přitom se ještě udělaly manžety na poloosách a vyměnil převodový olej za origo Honda MTF nebo jak se to jmenuje.
Vše bylo ok ale o vejkendu mi najednou po nastartovaní šlo strašně špatně zařadit a nakonec se přestal vracet spojkovej pedál takže musela opět převodovka atd ven a zjistilo se, že je mírně poškozená ta pružina na čepu vidličky, jež vypíná spojku nebo jak bych to nazval....dali jsme jinou a ok, spojka je v kupě ale jelikož jsme si já blbec stěžoval na to, že mi spojka bere úplně u země a že si na to u japonce prostě nehodlám zyvknout tak mě mechanik ještě šťoural v nastavení pedálu a vůle v lanku a nakonec to všechno skončilo tak, že mi spojka při plný zátěži prokluzuje a pedál zabírá skoro nahoře a navíc má strašně velkej mrtvej chod a pedál spojky je vejš než brzdy........
prosím o radu, nikdo si s tim neví rady, včera jsme to asi hodinu štelovali a ani náhodou, neskutečná alchymie...nakonec nás napadlo, jestli tam mechanik "nezapomněl něco dát co se týče té aretace chodu pedálu nebo na páce na převodovce jak je uchycený lanko a hejbe se tam s tim šroubem....na pedálu je jen aretační dorazovej šroub a ten na nic taky víceméně nemá vliv.........
please help Bueee
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 12:44   Citovat
Bueee
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 12:46   Citovat
ja vim ze u civica 4g bylo lanko a tim sis spojku pritahl nebo povolil, kamos mel stejny problem tak sem mu ji dotahl a zabirala pekne odspoda
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 12:50   Citovat
Srovnej si zase chod samotného pedálu, je tam myslím dorazový šroub. Ozubené kolečko na bovdenu u převodovky šteluješ tak, že když dotahuješ (čili směr dolů), pedál zabírá dál od podlahy a naopak.
Je to mimochodem popsané v manuálu:-)
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 13:01   Citovat
když to je právě to.....když už se dotáhla tak, že zabírala alespoň v půlce a tolik neklouzala tak má pedál až tak moc mrtvej chod, že se skoro nevrací a je celej strašně "divokej" a když se zase sešlteluje pedál, že jde krásně prostě cejtim, že to tak má bejt tak zase spojka zabírá úplně nahoře a při zátěži prokluzuje...není tedy na tá převodovce nějaká plastová podložka nebo tak něco co tam ty ekšperti nedali?
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 13:05   Citovat
cocks napsal:
ještě že sem se rozhodl,zatím ponechat starou spojku HaHaaa ťuk ťuk,funguje jak má VTEC (bez toho VTECu Velmi šťastný )
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 13:08   Citovat
MalTake napsal:
však jsem se včera taky brutálně vytočil, pokaždý někomu zaplatím za to ať mi to udělá pže já nemám ani zkušenosti ani podmínky a vždycky mi přijde že se nadělá víc škody než užitku naštvanej to jsou pořád všichni takový mechanici a nikdy to nefunguje tak, jako předtim...a to jsou všechny díly nový naštvanej
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 13:11   Citovat
tj asi tak nějak je to dobrý taky to znám Mrk tak ať se podaří naladit
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 13:12   Citovat
MalTake napsal:
doufám no...dík...
PS. hřib už tam je (a už to není ono Velmi šťastný )
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 13:17   Citovat
cocks napsal:
doufám no...dík...
mě tam taky jeden brzo přibude,až se umoudří počasí,ale spíše useklej kužel než hříbeček HaHaaa
EDIT: sry za OT muhehe
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 13:39   Citovat
počkej kam chceš tohle jako nacpat....? to je až někam do nárazníku ne...?
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 14:08   Citovat
cocks napsal:
jestli tys tu spojku nepripalil a neudelal jsi na ni skleneny povrch. u crx se vyskove pedal nenastavuje - vraci ho pruzina do uplne horni polohy. Takze jak ho mas ted jsi ho mel urcite i predtim, jen ti to po tom stelovani spojky prijde ze to bylo jinak. Nikdo tam zrejmne nic nezapomnel dat, jen jsi tomu dal kotel a nova spojka se napalila. nebyl bys prvni ani posledni. Jednoducha rada je rozebrat, vyndat lamelu a vzit jemnym smirglem setrvak, pritlacak i samotnou lamelu aby se zdrsnil povrch.
Takze bych s neschopnosti mechaniku moc nevyskakoval pac to nemusi a zrejmne ani neni jejich chyba. Aneb jak plati jedno stare pravidlo, za dobrotu na zebrotu.
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 14:43   Citovat
cocks napsal:
to je muhehe
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 14:45   Citovat
ninja napsal:
jo,to je pravda,už několikrát se mi to bohužel osvědčilo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 14:48   Citovat
ninja napsal:
nene kdepaaaaaaaak pane.....s tou spojkou jsem měl najeto už minimálně 500km a zabírala úplně dole u podlahy a bylo to v cajku...až teprv když se to vyndalo znova tak to je vod tý doby takový divoký......
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 14:59   Citovat
cocks napsal:
a nedal jsi ji potom zahul jak pises? staci aby byla spatne nastavena, das ji kotel, zacne klouzat a je z ni sklo a musi se udelat to co jsem psal...
doladění spojky
[ Čas: 0.1315s ][ Dotazy: 89 (0.0095s) ][ GZIP on - Debug on ]
