D13B2 jde na volnoběh na 3 válce
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 17:44   Citovat
Jeden kámoš má problém se svým D13B2 v C5G.
Motor mu na volnoběh jde na 3 válce. Ve vyšších otáčkách už ale funguje bez problému.
Taky mu to špatně startuje, musí trošku přidat plyn.
Nedávno vyměnil svíčky a po jejich kontrole jsou pěkně čisté.
Jezdí však často s poloprázdnou nádrží, takže můj tip je, že se mu nasál bordel nebo voda ze dna nádrže do karburátoru a ucpala se mu tam nějaká tryska.
Myslíte si to samé? Pomůže vyčistění karburátoru a výměna palivového filtru?
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 19:32   Citovat
Zkouseli jste kabely?
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 19:48   Citovat
dá se dohledat který válec? právě že to je karb tak bych to na trysku neviděl karb nedávkuje pro jeden válec ale pro dva nebo čtyři naráz podle toho jestli je to dvoukarb nebo jedno-takže pokud se přicpala tryska tak by způsobovala chod na 2 válce případně kolísání chcípání atp ale ne chod na 3 to bych viděl spíš na elektrickou a nebo pak mechanickou závadu na tom kterým válci
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 21:17   Citovat
Je to 2. válec zleva. Takže 3
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 21:28   Citovat
Po nastartování to má tendenci chcípnout a kámoš musí prošlápnout plyn aby to nechcíplo.
Má rozdělovač na D13B2 v C5G řízení předstihu podle otáček podtlakem? Asi ne co?
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 21:30   Citovat
Petr 78 napsal:
to je dualkarb ne ? takže s ním je plněnej i 4tej a ten běží v klidu takže
svíčka, kabel ,víčko rozdělovače , tlaky válce ....
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 21:32   Citovat
Petr 78 napsal:
to je řízený ecu ale jak ,d13 je atyp .každopádně bych se soustředil na ten válec , nebude to nic společného pro všechny .
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 21:35   Citovat
To jsem mu taky radil, ať si nechá změřit tlaky ve válcích. Jestli nemá třeba podpálený ventily. Ale v servisu měli krátkej měřák. Smutný
Fokkyman je teď offline  Fokkyman
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 22:33   Citovat
diky peto ze si ma zastupil . nedalo mi to a som sa opetovne registroval......takze tlaky dam spravit v pondelok ale tie ventili neviem ci s nimi nieco bude ked sviecka na 3tom valci je cista..je to cudne ze akurat na volnobeh to nefici
Příspěvky: 115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 22:40   Citovat
Fokkyman napsal:
kluci já jsem vyjmenoval tři další věci před tlakama . je fakt že pokud je uděláš bude aspoń vyloučeno nebo potvrzeno mechanický poškození válce.ale klidně může být poškozen jen kabel , zkuste ho hodit na vedlejší válec jeslti se to nepřestěhuje.
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 22:52   Citovat
takze sviecky nove .. kabely hadzu iskru aj ked sa prehodia , vymenili sme aj tesnenie pod vekom valcov....len ma monty nestras ze mam zly valec ....myslis ze ked uz je auto v otackach tak uz je potom v poho???
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 5:44   Citovat
Fokkyman napsal:
nene mě nechápeš , vzít kabel ze 3 a dát ho na 2 ze 2 ho dát na 3 a nastartovat jestli se to s ním neposune , naprázdno tam něco projde ale otázka jak se svíčkou a xkrát za minutu -nebo si na zkoušku půjčit z druhýho auta. strašit nechci ,ale může být klidně podpálenej ventil, v točkách to podle mě jen není tak cítit .
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 14:36   Citovat
chyba ktora zapricinuje chod na 3 valce je asi najdena .....tlaky boli dobre ale nasavalo to falosny vzduch od tesnenia sacieho potrubia....ked sme tam naliali vodu pekne to sypelo
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 17:08   Citovat
Fokkyman napsal:
jak ste nalili vodu???
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 17:26   Citovat
jednoducho .. po nastartovani motoru sme liali z flase vodu na nasavacie potrubie tam kde je tesnenie a sypelo to akoby cucalo vodu
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 17:55   Citovat
jo tak to by nebylo tak vážný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 18:02   Citovat
Este ze tak ale ako Petr navrhol nebolo by odveci vycistit aj karbec ....mozno to bude lepsie tahat a trhat asfalt Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 14:47   Citovat
este by som sa vas opytal ci to ma velky vplyv na vykon ked na 3 valci cez to tesnenie nasava falosny vzduch
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 14:51   Citovat
Fokkyman napsal:
to určitě, nemelo by to sát vzduch nikde.
[ Čas: 0.1934s ][ Dotazy: 101 (0.0490s) ][ GZIP on - Debug on ]
