Práškové lakování
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 9:43  Naposledy upravil Hifil dne 8.3.2009 , 21:55, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Od nedávna mám k dispozici práškovou lakovnu. Můžu tedy zajistit nalakování všeho možného všemi možnými barvami. Nalakuji cokoliv, co vydrží vysokou teplotu při vypalování laku (150 - 200 stupňů dle druhu laku) - víka ventilů, kola, díly podvozku, .... V případě zájmu použijeme i základní barvu s 95% obsahem zinku (výborná antikorozní ochrana, velká odolnost). Nějaké fotky dodám.. V době nepříliš zdálené budu mít k dispozici i pískovačku (opískování můžu zajistit už teď, ale dýl to trvá). Toto mám k dispozici ve Světlé nad Sázavou.
PS: Vše je vždy o dohodě. přátele
EDIT: Lak může být i strukturovaný (například jako originál nástřik víka ventilů).
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 10:12   Citovat
Paráda, toje dobré vědětÚsměv
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 10:38   Citovat
Jaka lokalita?
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 10:41   Citovat
bordel napsal:
Jaka lokalita?
umíš číst?Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 10:42   Citovat
bordel napsal:
Jaka lokalita?
Vysočina Úsměv
Prakticky by šlo využít i služeb České pošty... Rezavé sem, hezké zpět přátele
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 10:45   Citovat
Lokalita: Světlá nad Sázavou se řadí mezi významná města v Posázaví. Uspokojuje své obyvatele i velké množství turistů. Dnes ve městě žije pět tisíc devět set šedesát dva obyvatel a má sedm set třicet osm domů.
Hihi
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 10:48   Citovat
Minor napsal:
Hihi
A zhruba polovina obyvatel má svojí práci...
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 10:49   Citovat
Minor napsal:
Dnes ve městě žije pět tisíc devět set šedesát dva obyvatel...
coz bude postupne klesat, nebot nam tu zkrachovaly sklarny - nejznamejsi a nejvetsi v CR Smutný
Příspěvky: 3789 H+ body: 0 2007 Civic Type-S
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 10:52   Citovat
Ryba napsal:
umíš číst?Úsměv
jsem si nevsiml, ac jsem to cetl dvakrat Cool
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 10:56   Citovat
Takto například vypadá víko nalakované práškovou barvou po vyleštění písmenek.. Existuje také možnost pak ještě dodat vrchní bezbarvou vrstvu (na fotce neni).
P1000609a.JPG, 222.21 kB
P1000610a.JPG, 152.03 kB
P1000612a.JPG, 143.14 kB
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 11:10   Citovat
co by stalo nalakovat do červena nakou odolnou barvou zadní bubnový ramena na c5g??oboje.
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 11:13   Citovat
jen hazim do placu dotaz...... nebude nahodou problem teplota 150-200stupnu pro hlinik? co do pevnosti?
pokud si pamatuju z my mountainbike ery, tak hlinikovy ramy se dopekaji za pomerne presnych procedur v teplotach do 100C....... aby pak nam ty kola podezrele nezmekla.....
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 11:24   Citovat
sablos napsal:
Pokud budou pro lakování připravené (obroušené od rzi a pod.), tak nalakování základní zinkovou barvou + vrchní by vycházelo okolo 300,- /ks. Bez základní byrvy by to bylo levnější - ta se peče při vysoké teplotě a zvlášť, takže se roztápí pec na 200 stupňů kvůli těm ramenům...
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 11:26   Citovat
kandik napsal:
200 stupňů hliníku nijak neublíží.. Problém je s některými plasty apod. Kovové materiály jsou ale bez problému.
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 12:52   Citovat
asi jste nikdy neslyšel o umělém stárnutí hliníku že? Úsměv
Jen bych tedy doplnil že Hliníkové slitiny podléhají stárnutí i při pokojové teplotě, naproti tomu umělým stárnutím označujeme proces tepelného zpracování za zvýšených teplot a to znamené od 100°C výše. Během stárnutí dochází k precipitačnímu zpevnění takže materiál ztratí pružnost a ztvrdne.
Nicméně konkrétně víko ventilů není nijak namáhaná součást takže mu to nevadí ale jiné, více namáhané součásty by to mohlo poškodit snížením životnosti nebo pružnosti a jejich předčasným odchodem do věčných lovišť...
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 13:00   Citovat
Tak jsem zase o něco chytřejší Úsměv
Nicméně jak píšeš víku to snad nijak neublíží a myslim, že i origo barva bude vypalovaná..
Jaké zhruba maximální teploty může víko dosahovat při provozu?
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 13:09  Naposledy upravil monty dne 8.3.2009 , 13:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
80-90st ,pozor klasická vypalovací barva se vypaluje jen při 60-80st
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 13:10   Citovat
teplota víka = teplota motoru = teplota vody = 80-90°C
Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 13:22   Citovat
Takže klasická barva se na motoru vlastně neustále přepaluje, což vede zase k tomu, že křehne ta barva a zkracuje se její životnost...
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 13:37   Citovat
PreludeZ napsal:
ptal jsem se zejmena kvuli kolum, tam by to mohlo hrat negativni roli. Vzpominam jak bikeforu nekdo resil ze si nechal udelat novy komaxit a jeho milacek cannodale zmeknul.....
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 13:42   Citovat
Tak to nevím. Já jsem měl na CRXu taky práškovaný kola a byly v pohodě.. Těch 200 stupňů je extrém. Většina barev se peče mezi 140 a 160 stupňů. To je možná podobné, jako když pořádně zahřeješ brzdové kotouče - z těch umí jít taky pěkné teplo..
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 19:58   Citovat
co kdyz sundam ramena a necham to nalakovat?? Tem by to uskodit nemelo, ne??
a otazka na cenu, kolik by stalo lakovani kol?? Nebo kde se da koupit ta praskova barva? Mam moznost lakovny, ale nemam moznost barvy. Jen cerne Smutný
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 21:19   Citovat
určin napsal:
Kolik by stála ta troška prášku na čtyři kola netušim..
witty.cz je teď offline  witty.cz
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 15:29   Citovat
kámoš poprosil, jestli by mu tady někdo pomohl:
"Čau lidi. Potřeboval bych rychle zjistit jestli někdo ví kde si v Praze můžu nechat udělat opískování stabilizační tyče a nějakých kravin k tomu + práškový lakování. Děkuju moc!!!"
- potřeboval by to vědět dneska do 18:15
EDIT: tak nic, už si to zařídíl sám. Prej za 450 mu to udělají se vším všudy je to dobrý
Příspěvky: 708 H+ body: 0 1997 Accord
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 17:11   Citovat
witty.cz napsal:
a kontakt nenahodis?? na oplatku, ze jsme Ti neporadili???
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.3.2009 , 20:34   Citovat
happy napsal:
Velmi šťastný no dobře, za to že jste neporadili, tady je odkaz na oplátku
(jede tam zítra, tak uvidíme)
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 22:07   Citovat
Opět jsme si trochu hráli s lakovnou.. Baworácké víko je dělané lesklým červeným lakem, následným přeleštěním znaku a pruhů a poté přelakováno bezbarvým lesklým lakem. Naživo je ještě trochu lesklejší - foceno v šeru.
Honda pokusný dekl je lakovaný lekslou perforovanou červenou. Písmena jsou jen pokus - probroušeno na dříve nanesenou vrstvu žluté. Vzhledem ke špatnému stavu víka (neostré hrany písmen) to není ono.. Ale na dobrém víku by to šlo pěkně.
Už je objednaný červený perforovaný lak s jemnější perforací a v matném provedení a to samé v černé barvě.
vikopre1.JPG, 56.33 kB
vikopre.JPG, 56.93 kB
vikobmw.JPG, 41.62 kB
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 9:21   Citovat
Tskovej mensi offtopic na kolik cca vychazi opiskovani 4 kol? :] dik
Příspěvky: 477 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 9:37   Citovat
Chápeš! Chápeš! Chápeš! Lakovani dilu BRNO Chápeš! Chápeš! Chápeš!
Práškové lakování
[ Čas: 0.2459s ][ Dotazy: 147 (0.0339s) ][ GZIP on - Debug on ]
