Stroboskop na seřízení předstihu
PříspěvekZaslal: 8.10.2007 , 20:00   Citovat
Nevím do ktere sekce to nacpat, snad to tady nebude vadit HaHaaa
Tatka mi daroval svuj sroboskop, kterým si serizoval predstih jeste na svoji škodověnce. Je jako novy a bude se mi urcite hodit. Jeeenzeee takhle vypadá koncovka, která se nasazuje na kabel svičky. Ten kabel ale musí byt šroubovaci, aby se ta koncovka dala na nej navléknout. šuk Jenze ja sroubovaci kabely ve svojem aute nemam a dneska uz snad takove ani neexistujou. Potreboval bych takovou tu klamerku, ktera se na kabel jednoduse nasadi. Taakze muj dotaz zni: da se to nekde sehnat, popr. vyrobit Cooo??? Na tom strobáči neni zadnej nazev ani typ, takze dily na nej asi nesezenu. Snad jen kdybyste nekdo mel takovej stroboskop, treba nefunkcni a tahle koncovka by se vam valela zbytecne doma. Bych ji koupil Mrk
Ty koncovky jsou na konektor, takze se to dalo asi vymenovat podle typu kable:)
PříspěvekZaslal: 8.10.2007 , 21:11   Citovat
cau na snimani otacek ze svicky vetsinou stacilo asi pet az deset zavitu dratu kolem kabelu od svicky a nebo omotat kouskem alobalu a cvaknout na to krokodylka
PříspěvekZaslal: 8.10.2007 , 21:26   Citovat
fajn, a ted cesky pls pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Z toho prstene, co mam ja na tom strobaci, vedou dva draty. Zkus mi to nejak priblizit, co se s tim da delat:) Zkousel sem to cele tak jak to je omotat kolem kabelu od svicky, ale bez uspechu
PříspěvekZaslal: 9.10.2007 , 2:28   Citovat
FastCivic napsal:
jestli myslíš takové ty kleštičky...tak to je jen z trafoplechů vytvořena uzaviratelná klec kde na druhé straně je cívka z které snímáš pro strobo signál...proto tam máš ten kulatej bazmek kterej dáváš okolo nosiče napětí...
PříspěvekZaslal: 9.10.2007 , 5:35   Citovat
koukám že to je stíněný , to omotáním fungovat nebude.
No a co takhle vzít nějakej starší zapalovací kabel (klidně i ze šáde ) a prostrčit ho snímací cívkou a pridělat mu koncovku a pak prostě při měření vyměnit zap. kabel na 1 válci za tenhle se snímačem.
Nebo se mrkni do zajímavejch odkazů je tam snímací obvod pomocí omotanýho drátu.
nebo rozmotej tu snímací cívku a převiň to na kleště tak jak je popisuje pako.
Ctverak je teď offline  Ctverak
PříspěvekZaslal: 9.10.2007 , 10:27   Citovat
Přesně na tento typ stroboskopu se prodává koncovka (kleště), co se normálně vymění za tu cívečku co tam máš.
Příspěvky: 95 H+ body: 0
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 9.10.2007 , 10:32   Citovat
přesně tenhle strobáč jsem měl pučenej. Jde to nandat i na hondí kabel, když se mu užízne ta guma co kryje na konci kabelu u rozdělovače, a zbyde tam jen ten plech co se cvaká do rozdělovače. Přes ten plech už se to kolečko dá protáhnout. Akorát jse měl jinej problém , a sice v tom stroboskopu byly starý teslácký elektrolitycký kondíky a byly v háji, takže mi to 20 x bliklo a konec, musel jsem tam napájet nový, pak to fungovalo OK.
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 9.10.2007 , 18:09   Citovat
Suprrr chlopii, dikees OK
PříspěvekZaslal: 23.11.2018 , 16:18   Citovat
Ahoj nemá někdo zkušenost s čínskými stroboskopy viz odkaz? tudy odkaz
Příspěvky: 610 H+ body: 1 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 23.11.2018 , 18:57   Citovat
No ja mam ten cesky MP1 tudy odkaz áčkoměrem-MP1 ,ale tento jsem videl nekde na netu prodavat u nas v CZ,tak asi bude funkcni.
Na druhou stranu jsem videl tuto cinskou lampu,ze nekdo predelal vnitrek,protoze mu to nevyhovovalo.
Kdysi jsem delal vlastni z LED,ale zablesky byli porad delsi nez u vybojkoveho s IFK120,takze za me radsi xenon.
Jinak ty kleste k MP1 jsem udelal z kolicku na pradlo a maleho feritoveho toroidu,namotal pres to par zavitu jemneho dratu a funguje to "vyborne" a bez rozpojovani.Uvozovky proto,ze jsem to blbe odhadl a udelal zbytecne moc zavitu a funguje to uz 2cm od kabelu Velmi šťastný
Tolik moje zkusenosti...rakovinaky nedelam,tam nevim jak to je.
[ Čas: 0.9201s ][ Dotazy: 64 (0.8349s) ][ GZIP on - Debug on ]
