povolení volnoběžného šroubu
md.doxa je teď offline  md.doxa
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 16:44   Citovat
ahoj, mám takovej problém, ani za nic nemůžu povolit šroub na nastavení volnoběhu na klapce, zkoušel sem ji vyšroubovávat, zezadu, zepředu stříkat WDčko, snad hodinu sem si s tím hrál, poklepávat zvrchu, pak když už sem si nevěděl rady tak i klepat na nakloněnej šroubovák ve směru povolování, ale nic, šroub pořád drží. Neví někdo, jak na to? skočít do servisu, jestli by to opatrně nenahřáli autogenem? Nebo něco jinýho?
Příspěvky: 224 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 16:50   Citovat
me pred autogenem vetsinou vzdy zachranila coca cola ..staci nalejt a ono se to po case urco povoli
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 16:16   Citovat
diacoon napsal:
a myslíš, že můžu normálně část té klapky do toho třeba na noc ponořit? nebo radši neriskovat rozežrání?
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 17:23   Citovat
ja myslim ze za noc to ta kola urcite nerozpusti ten kov..me pomohla nejvic na sundavani svodu..
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 17:28   Citovat
ja bych zkusil nejakou agresivni servisni chemii,Veidec rust shock,Berner super rust,nebo nejaky zmrazovac ve spreji
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 18:02   Citovat
Aspoň dopíšu, jak to dopadlo... nakonec ten mosaznej volnoběžnej šroub má takovou gumovou podložku a na ní to bylo prostě nalepený, nechápu, jakto, že to nešlo povolit, nepomohlo ani WD, ani coca cola, nakonec stačilo trošku nahřát švajcem a pak to šlo.
Mimochedem, dá se někde sehnat tento šroubek nový? Byl bych radši, kdyby tam byl pořádnej, s neohoblovanou hlavičkou Úsměv
[ Čas: 0.0618s ][ Dotazy: 49 (0.0059s) ][ GZIP on - Debug on ]
