Klapka ITR - kde se vzal ten průměr?
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 8:25   Citovat
tak a jsem znovu bezradný Velmi šťastný
vyndal jsem klapku z mojí ITR s tím, že jí dnes pošlu kupci a jen tak ze zvědavosti jsem jí v práci přeměřil
no a naměřil jsem 68mm Tak to koukám! jsem trotl a měří se to jinak, nebo kde se těch 6mm vzalo to mi hlava nebere
klapka vypadá seriově, neni převrtaná ...
viz foto ( pouze mobil )
Photo-0382.jpg, 62.19 kB
Photo-0383.jpg, 51.61 kB
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 9:48   Citovat
myslim ze se meri vstup ... druha strana
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 9:56   Citovat
Doomm napsal:
to je nesmysl, měří se nejužší místo ne? to mi hlava nebere
jinak vstup má 69,7mm, tak že to pro mě nic neřeší
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 11:03   Citovat
hm tak to mas asi uz wotuneny chlape ....
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 11:07   Citovat
svalně změř čistě jen mosaznou klapku, měl jsem to samé na mé sériové klapce...
ale když sem viděl že máš na tý sériový klapce nastavitelnej sensor úhlu natočení klapky tak mi to bylo divný... na všech sériových klapkách tam jsou nýty které musíš odvrtat a pak stím lze něco dělat takže ji máš přeřezávanou hochu.... Mrk
buď rád je to dobrý
eso-sannycars je teď offline  eso-sannycars
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 11:17   Citovat
no ono to ma dve strany pohledu...na jednu stranu muze byt rad ze ma vetsi klapku, na druhou stranu by si mel zacit lamat tezce hlavu, proc mu to teda moc nejede Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1674 H+ body: 0
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 11:19   Citovat
samotná klapka bez uprav nic neudela a navíc by musel mít zvetsene i sani takhle tam má schod.
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 11:20  Naposledy upravil Dejf dne 16.3.2009 , 11:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
OsekSpider napsal:
buď rád je to dobrý
to nejsou nýty, ale pokličky ( údalně )
je mi to celkem šumák, stejně tam pujde Blox, jelikož tahle je prodaná, ale je to divný
a jak jsem řek, ''převrtaná'' neni, je to odlitek, tak že by mě zajímalo co je to zač, protože na první pohled je seriová
eso-sannycars napsal:
nevim jestli nejede, zatim jsem nic takovýho nezaznamenal Velmi šťastný ale i tak si myslim, že klapka jako taková udělá leda prd
Marfi napsal:
myslim, že schod tam neni, ale sjedu to přeměřit
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 11:29   Citovat
Marfi napsal:
CAI ma a kdyz tam nekdo daval klapku tak zvetsil snad i manifold ne? a podle testu na B16 velka klapka se seriovym sanim udela az 4ps (podle konkretniho auta)
Mrk
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 11:37   Citovat
a ty si nákej chytrej:-)Třeba to byl wokurka jako ty a udelal jen klapku a 4 kone nepoznáš si myslim.Ja ted na auto dám neco co má dát 4 kone tak schvalne jestli to poznámÚsměv
Mrk
tyhle počty sou celkem lákavý, to sem zvědav kolik to pčidá na mém autě když tam prozatím bude klapka 64mm, po sléze i manifolt ale že by samotná klapka udělala 4ps... to bylo myšleno s odladěnou Ecu ne Cooo???
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 11:44   Citovat
Mrk
manifold je serie, jen nevim, jestli neni upraven vstup
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 11:45   Citovat
Marfi napsal:
a ty si zase hlupacek Velmi šťastný , protoze ja nemam jednu klapku ale rovnou ctyri a rovnou do hlavy a neprida mi to 4 ale 40koni pořádnej výtlem
a jen nabijej, budes to potrebovat Mrk
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 12:21   Citovat
Dejf napsal:
vsak ti pisu ze se meri vstup ... neuzsi misto .. myslel sem zes meril prumer az za klapkou
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 12:30   Citovat
Doomm napsal:
vstup do klapky cca 70mm
výstup z klapky cca 68mm
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 12:32   Citovat
70mm na seriovku? to je az zbytecny...i itr pani esove ma stale klapku 62mm a jak to funguje Mrk ...
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 12:42   Citovat
nikdo netvrdí, že ne Úsměv já to tam nedal
neskutečný je, že tak klapka se nedá od serie na první pohled poznat to mi hlava nebere
ještě by mě zajímalo, jestli je hnuto s jednotkou to mi hlava nebere jezdilo to ''normálně'' při serii by musela být chudá směs ne?
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 12:45   Citovat
Dejf napsal:
jestli to teda neni nějaká no name performance jak tu prodává jeden slovák
nebo ji udělaly tak dobře že se to nepozná ale to musí bejt kupec rád Mr. Green že mu pošleš skoro 70mm :hehe:
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 12:48   Citovat
OsekSpider napsal:
větší neznamená nutně větší, ale je to možný Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 12:49   Citovat
Dejf napsal:
se svalně mrkni do ecu jeslti tam někdo přidal švába pro eprom, abys tam nenašel hondatu hele Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 12:59   Citovat
OsekSpider napsal:
to bude muset Méďa, ja bych poznal prd Velmi šťastný co má víc jak dva kabely, tak ruce pryč HaHaaa já dostanu rámu i od tužkový baterky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 13:03   Citovat
odpojíš ecu a odšroubuješ krycí plech, viz Zaříkáč koní
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 15:04   Citovat
OsekSpider napsal:
od OBD2 nepridas epromku...
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 15:24   Citovat
jop, jedine nejaka OBD1 s conver. kabelama...tu poznas podle oznaceni P28/P30. Jestli na ni mas P73 tak je to ok.
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 17:29   Citovat
kolik má klapka na b16a2?
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 17:42   Citovat
posero napsal:
teraz si nepametam ci 58 alebo 60.
zda sa mi, ze B16A1 bola 58, B16A2 a B18C4 boli 60 a B18C5/6 boli 62
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 17:47   Citovat
tak to mě tam asi taky někdo podstrčil nějakou velkou si myslim ještě to změřim ale tohle se mi zdá divný měříte vnitřní průměr vstupu klapky jo?
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 18:17   Citovat
ne, klapka se meri v nejuzsim miste, takze ji musis odmontovat a zmerit zezadu
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 18:26   Citovat
Klapky a jejich velikosti:
Honda/Acura Throttle Body Inside Diameters (in mm)
B18C1 60
B18C5 62
B18A 58
B18B 60
B16A SiR 58
B16A SiR2 / B16A2 60
B16A3 58
B20B/Z 60
F20C 62
D15B7 56
D16A6 55
D16Y7 56
D16Y8 56
D16Z6 56
ZC 55
D16A1 55
D16A8 55
H22A / H23A 60
F22/ F23 60
jenda je teď offline  jenda
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 18:58   Citovat
neměří se spíš průměr toho mosaznýho "kolečka" ( přesněji elipsy, záleží na úhlu kdy je klapka plně zavřená) takhle na klapce která má průměr kolečka 56mm taky dokážu naměřit 60mm, když má kuželový náběhy a "kolečko" je dostatečně hluboku , že se tam nedostanou packy šuplery a tak to beru by voko... Velmi šťastný
Příspěvky: 106 H+ body: 0
[ Čas: 0.3214s ][ Dotazy: 147 (0.1029s) ][ GZIP on - Debug on ]
