JAK vytáhnout druhý AIRbox ?
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 18:06  Naposledy upravil MalTake dne 16.3.2009 , 19:19, celkově upraveno 3 krát. Citovat
potřebuji rychle identifikovat tyto hadice,na co tam sou a co vedou,zarazilo mě že sou spojený napevno naštvanej
chtěl sem si nasadit CAI a udělám asi prd Smutný
díky
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 18:15   Citovat
nikdo neví ? vim že od sání vede určitě vzduch ale co ta druhá,která vede z pod klapky ke vstřikům ?
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 18:27   Citovat
ja mel u anglana jedyn tyto hadicky navic, tak sem je rozrezal a zjistil sem ze sou jen spojeny, svarem a ze nejsou propojeny v miste svaru, takze kazda ma svou cestu, ja to vyresil tak ze sem tu horni odpojil, stahl stahovackou aby nebyla videt, a pak tam dal tu co sem dostal k cai Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 18:31   Citovat
No jedna by mely byt odvzdusneni vent. vika a druha by mela vest vodu na predehrev vzduchu do klapy.Spojene by to melo byt zduvodu at tam neni drzak navic pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 18:32   Citovat
Brnďa napsal:
takže nejsou spojený ? tak do toho říznu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 18:34   Citovat
jak rikam , ja mel KO motor a hadicku tam taky sem byl sklamanej ze to tam nedam, tak sem tu jednu rozrezal a rozzaril esm se Úsměv) me prijde ze je to fakt akorat drzak Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 18:45   Citovat
Prelude napsal:
zajímavý Úsměv takže je můžu teda v klidu odříznout ?
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 18:50   Citovat
MalTake napsal:
Nejsou spojený. Klidně řezej. Mrk
Ale tak abys nepoškodil tu levou (na chladící kapalinu).
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 19:13   Citovat
tak hadičky sou vyřešený...
další otázka zní jak nejjednodušeji vytáhnout ten druhý airbox co je v urovni nárazníku ?
sundat nárazník nebo skrz podběh ?
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 19:31   Citovat
MalTake napsal:
Já to dělal dvakrát a sundat nárazník je asi nejlepší jinak to je docela sranda o nervy a sílu HaHaaa
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 19:34   Citovat
Henges napsal:
a můžeš mi poradit jak ten nárazník sundat ? koukal sem do manuálu a tam sem vykoukal dvojici šroubů za blinkrama v nárazníku jsou někde ještě další šrouby?
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 19:54   Citovat
Jako bych se videl pred pul rokem. Hadicky si vyresil, jak nekdo psal s englanem, presne tak, na spojeni vika a sani sem dostal hadicku (obsahujou snad vsechny sani co se kde prodavaj) a tu druhou sem zkratil, respektive vyndal kovovej mezikus sundal kratsi cast od klapky a to co tam zbylo privedl rovnou ke klapce.
Co se tyce te komory z puvodniho airboxu v narazniku, tak nejlepe sundat naraznik, protoze stejne az tam das CAI, tak musis nasadit novy filtr a to skrz podbeh nenasadis (pokud ano, tak si budes nadavat, zes mohr radsi za tu hodinu navic sundat ten naraznik). Nevim jak to mas ty, sezen si servisni manual na CRX. Ja sem mel dole pod naraznikem 4 srouuby normalne jasne videt, dva takove cvoky k tomu spodnimu "podbehovemu" plastu co je veprosted a pak nahore 4 jasne viditelne cvoky/srouby pod kapotou. Zbytek kolem svetel byl nacvaknut zamky (stacilo nadzvednout). Ale precejenom je to docela generacne daleko.
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 19:59   Citovat
MalTake napsal:
Sundat nárazník, podběh sundavat nemusíš.
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 20:00   Citovat
1. sundas naraznik
2. sundas box
3. koupis malinkej filtricek a das k viku misto hadicky, druhej konec zaslepis
4. nandas CAI :o)
proste pohodaaa.. a nebo pilkou rozdel ty hadicky..je vice moznosti, ale ten filtrik je vzhledove hezci.. je to dobrý
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 20:13   Citovat
já nechci filtříček HaHaaa
do manuálu sem na ty šrouby nárazníku koukal,ale nic moc tam poznat není Smutný tak uvidim,zítra na to ještě kouknu
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 21:03   Citovat
pozor na rozdelovani tech kovovych trubicek pilkou, me se podarilo proriznout zrovna tu, kterou jsem potreboval aby zustala neporusena... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 16.3.2009 , 21:07   Citovat
mot napsal:
tak to joo Velmi šťastný ještě se mi dostalo rady ty dvě svařený trubičky vytáhnout a z tý na vyhřívaní uříznout 3-4 cm a propojit to Úsměv tak zítra uvidim jesi je říznu mezi a nebo jen ten kousek Honda
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 11:32   Citovat
Na co manuál? Ale zjištuju že někteří ho tu potřebují i na povoleni dvou šroubu v interiéru či sundání volantu bez pytle HaHaaa To bylo myšleno všeobecně ne na Tebe přímo Úsměv Já teda jsem taky kolikrát v koncích , ale spíš když mám něco dělat na motoru co jsem ještě nedělal, to už se raději zeptám nebo vemu ten manuál , ale na sundání nárazníku či rozebrání jiných věcí třeba v interiéru snad zvladne každej Mrk Stači se pořádně podívat, povolíš co najdeš a kde to ještě drží uvidíš sám Mrk Mě nárazník drží v rozích u podběhu, pak řada šroubů pod kapotou a nějaké zespodu pokud si to dobře pamatuju Úsměv Stačí se pořádně podívat Mrk
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 14:35   Citovat
tak sem tam ten druhej airbox nakonec nechal a filtr nechal nahoře... do budoucna ho použiju jako přívod vzduchu z nárazníku a odfiltrovač vody Úsměv nerad bych utopil motor Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.3.2009 , 1:40   Citovat
MalTake napsal:
to vyfiklí vinko je hezký...čórka pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 20.3.2009 , 8:23   Citovat
PAKO napsal:
to vyfiklí vinko je hezký pořádnej výtlem
viď Velmi šťastný
[ Čas: 0.1713s ][ Dotazy: 109 (0.0248s) ][ GZIP on - Debug on ]
