Výměna gufírek na ventilech
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 14:14   Citovat
Zdravim přátele Potřebuju poradit jestli vyměnim gufera na ventilech aniž bych sundával hlavu. Jedná se o D16Z5, stačí dát horní úvrať na danym válci??? nemám žádnej ten vehement jak se to dělá kompresorem takže bych to musel jedině takhle nebo jestli někdo poradí jak jinak budu rád. dík OK
vikingcz je teď offline  vikingcz
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 15:43   Citovat
Kdysi jsem to delal,je to poradna drbacka,pokud nemas poradne naradi.Ja na to sel s beznou sadou sroubovaku,klicu a klestema.Musis davat bacha aby ti nespadl ventil dovnitr,jinak v poho.
Doporucuju ale nejdriv rozvazit duvod proc to delas.Ja to delal kvuli ztratam oleje,ale nakonec se ukazalo,ze olej jde pres pistni krouzky,a stejne se musel rozhodit cely motor.
Kazdopadne je to mozne u stareho Chevroleta(na tom jsem to kuchal ja) Velmi šťastný
Příspěvky: 157 H+ body: 0 2000 Insight
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 15:47   Citovat
vikingcz napsal:
jj dík ale já potřebuju vědět přesně tenhle typ jestli ventili budou dost vylezlí při horní úvrati.
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 15:52   Citovat
ja to delal jednou tak, ze jsem mel vykuchanou svicku v ktere byl namontovany ventilek a na ni byla nasazena hadice ke kompresoru (stacila by asi i obyc pumpicka na kolo). tenhle pripravek se namontoval misto svicky a malym tlakem (aby se neotocila klika zmacknutim na disk) se natlakovala komora a to udrzelo ventily. Hlavne to bylo kvuli nasazovani pruzin pac to je treba aby byl ventil co nejvic hore a nepadal.
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 16:02   Citovat
půjde to i bez pumpičky a toho tlakování?
Balu_CRX je teď offline  Balu_CRX
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 16:04   Citovat
ty ses ptal na crx-foru ... no je to drbačka... pokud to dělas k vuli tomu ze ti teče olej pres ventily tak to udělej kompresorem...
s tou rozbitou svíčkou je to dobrej typ ... ale osobne bych ti doporucil to nedelat sam v garazi ale dej za to 800 v servise a oni ti to udelaji .. kdyz to delas sam a nemas poradne naradi a budes to tlakovat pres tu pumpicku na kolo tak to bude drbacka ... a cas kterej na tom zasekas ten muzes venovat normalni praci kde tech 800 vydelas jak nic...
ale pokud se vazne do toho pustis a nechces investovat do noveho tesneni pod hlavu tak si porit kompresorek stredne velkou golu ... nekoho kdo ti vytahne po ztlaceni pulmesicky a nervy...
Příspěvky: 199 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 16:09   Citovat
ne to nejsem já Velmi šťastný já se ptám tady prvně. Potřebuju vědět jestli to pujde bez toho tlakování jen když dám horní úvrať. Opře se ventyl o píst brzo nebo zapadne moc???
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 16:22   Citovat
PepaCR5446 napsal:
mysli na to ze ti ventil kouka cca 20mm nad voditko a jakmile ti zajede do voditka tak budes mit honicky ho vratit nahoru. Zapadnout ze by uplne vyjel z voditka by nemel kdyz bude motor v HU. Sel bych na to pomoci kompresoru bez kompromisu a kombinovani, abys nakonec nesundaval hlavu...
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 16:26   Citovat
ninja napsal:
bude mě stačit kompresorek na auto baterii? takový ty chcípáčci? stejně ten tlak přetlačim než se odlepí od misky ty půlměsíčky né?
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 17:59   Citovat
up
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 18:42   Citovat
Teď mě napadlo něco jak by to šlo jen nevim jestli to není moc velká prasečina. Když bych ventyli v kanálech máznul tim červenym těsnícim tmelem na motory udělal to a pak to očisti tak by to šlo né??? nebo by to mohlo něco udělat?
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 18:49   Citovat
nebo si dycky jeden co dělám podržet magnetem Úsměv nebo ho vzit do nějak gumovejch kleští nebo co já vim jak ještě to by mohlo jít né Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 19:04   Citovat
vym že vymejšlim třeba kraviny ale mělo by něco z toho jít v poho né?Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 19:11   Citovat
vymyslis kraviny, v tom jedinem mas pravdu
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 19:14   Citovat
ninja napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem jj ale když mě někdo ventyl podrží v kombynačkách v hadru a já to přendám tak si myslim že problém nebude v ničem kiss me
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 19:40   Citovat
PepaCR5446 napsal:
to je nerealne, ten ventil neni kde chytit...
Příspěvky: 460 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 20:00   Citovat
PepaCR5446 napsal:
a pruzinu tam das pres kombinacky, to samy protahnes simerink, boze, stoupni si nohama na zem nez udelas vic skody nez uzitku.
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 20:57   Citovat
zrovinka ted to dělám,ale já jsem si sundal hlavu,vyměnil gufírka zabrousil ventyly a když jsem to měl všechno dole,tak jsem rovnou vyleštil sací kanáli(pěkně do zrcadlova)a výfukový jen tak na rychlo(protože je to strašná pakárna).Když jsem tu hlavu měl dole,tak jsem zjistil,že se mi tam ty písty klimbaj,jak origo písty na 5 výbrusu,takže i kruhy.Co s toho vyplívá?ROZEBER TO VŠECHNO.
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 21:03   Citovat
amen
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 23:14   Citovat
CRXT napsal:
Z toho vyplívá dej mě na to prachy HaHaaa né sranda Velmi šťastný asi to dělat nebudu a jde to z baráku i s autem Bueee ozval se zájemce a já mám zálusk na (tajný) Velmi šťastný
efanek je teď offline  efanek
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 10:19   Citovat
Ja jsem to dělal a určitě k tomu potřebuješ kompresor , a ze stary svíčky si udělat šroubení na ktery dáš hadici a dále přípravek aby si přetlačil pružiny na ventilech Velmi šťastný + malej šroubovák a kombinačky a nejlépe to dělat ve 2 Úsměv , ale většinou to přes gufera bere zanedbatelné množství oleje, spíš bych vsadil na vyběhany pístní kroužky (nejvíce postižený 2 válec Smutný )
Kolik to bere oleje na 1000 km???
Příspěvky: 48 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 11:07   Citovat
ten druhej válec je nějakej začarovanej .. když se neco pokazí tak to hledej na druhém valci Smutný
[ Čas: 0.1419s ][ Dotazy: 113 (0.0135s) ][ GZIP on - Debug on ]
