Pískání motoru za studena
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 11.10.2007 , 19:58   Citovat
zdarec vsem, potrebuju poradit, za studena me neco piska v motoru, po blizsim zkoumani, jsem dosel k zaveru, ze to jde na 90% z cerpadla pro servo, co s tim? da se to, nejak vymenit, lozisko nebo tak neco? pripadne kolik to stoji, diky jo jde o H22A2 a za tepla to uz nedela
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 11.10.2007 , 20:01   Citovat
i když netočíš volantem?
PříspěvekZaslal: 11.10.2007 , 20:08   Citovat
jj i kdyz jim netocim
Ctverak je teď offline  Ctverak
PříspěvekZaslal: 12.10.2007 , 7:35   Citovat
U mě na Civicu taky něco píská za studena z motoru a jsou to stoprocentně drážkované řemeny altíku a serva. Stačí je nastříkat silikonovým olejem a je hned pokoj (teda tak na týden). Tento víkend je konečně vyměním a snad pak bude pokoj.
Třeba ti pískají taky ty řemeny, chce to vyzkoušet.
Příspěvky: 95 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.10.2007 , 13:34   Citovat
je to mozny mohly by to byt remeny, ale to by podle me piskalo i za tepla, ne? me to piska jen za studena... jak se motor ohreje je klid
PříspěvekZaslal: 13.10.2007 , 11:19   Citovat
Ctverak napsal:
Tak to koukám! silikonovým olejem Cooo???
Oni pak přestanou pískat, ale začnou prokluzovat a to už neslyšíš když jsou namazaný. Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 13.10.2007 , 11:22   Citovat
mot napsal:
Zkontroluj stav těch řemenů, jestli nejsou popraskaný. Jak jsou ty řemeny starý?
Po nějaký době ta guma ztvrdne a řemen za studena vydává všelijaký zvuky. Za tepla ty zvuky zmizí, protože ten řemen teplem změkne.
Nejspíš budeš muset koupit nový řemen.
PříspěvekZaslal: 13.10.2007 , 12:33   Citovat
za studena pískají řemeny když jsou málo napnutý. Tak je zkus trochu přitáhnout (jestli teda nejsou starý a nepotřebujou vyměnit)
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 16.10.2007 , 11:00   Citovat
mne piska na jednom civicu tiez servo za studena, asi lozisko v pumpe, raz za tyzden tam striekackou cvrknem kapku oleja (na osku, medzi telo pumpy a remenicu) a v ten moment je ticho... asi ma neminie rozborka pumpy Smutný
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 17:26   Citovat
Trochu to tu oživím.
Když mi den stojí auto, teď v zimě, pak sednu, vyřadím na neutrál, nastartuju, tak je prvních 10s vše ok, otáčky kolem 1500 a drží. Po asi 10s začne v motoru něco pískat. Není to plynulý pískání, ale dalo by se říct kolísavý. Kolísá to se zvukem motoru. Postupně se to zesílí a ustane to snad až během rozjetí a následné jízdy. Začlo to dělat v zimě a zdá se mi, že poslední dobou se to stupňuje.
Dodám, že nevím kdy byly dělaný rozvody. Auto mám po dědovi a teď už není možný cokoliv zjistit o minulosti auta. Nedávno jsem nechal akorát vyměnit olej v motoru. Nový těsnění pod klapkou (bez restriktoru), ale pískalo to už i před výměnou. Jsou to rovzody? Nevím kdy byly vyměněný. Co já jako lajk můžu zkusit udělat abych nějak aspoň trochu poznal co to dělá Úsměv
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 17:28   Citovat
zkontroluj řemen k servo pumpě, nejspíš není dotažený
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 17:33   Citovat
Potřebuju trochu navézt, pak se chytnu Úsměv Kde to servo zhruba je? Nevím ani přesně k čemu je, teda spíš si nejsem jistý :-/ je to k posilovači řízení?
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 17:39   Citovat
Je na pravy strane motoru.Bliz k svetlu.https://www.honda-club.cz/forum/files/motor_189_169.jpg Tady jak je oznacena ta hadice.Tak je tam i servo a na nem je remen.Tak ho zkontroluj.Treba bude uz na vymenu.
Kynio napsal:
servo pumpa je posilovač řízení, zkontroluj bez nastartování řemeny, jsou tam dva na které můžeš dosáhnout, nejspíš jeden je povolený (měl by být utažený na fest)
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 17:42   Citovat
Díky chlapi. Nechám to vychladnout a zítra to zajdu omrknout. Kdyžtak natočím nějaký video, nebo odposlouchám odkud jde to pískání a dám vědět.
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 17:56   Citovat
Lukas28 napsal:
/ Myslim ze remen na altik utahovat a povolovat jde.Ale na servo myslim ze nejde.Nebo jo ?
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 18:38   Citovat
Tomas Civic napsal:
Samozřejmě, že jde nastavovat.
Příspěvky: 893 H+ body: 2 2012 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 7:22   Citovat
Lukas28 napsal:
na fest samozřejmě ne , lehkým zatlačením v polovině mezi řemenicemi by měl jít asi o 0,5cm prohnout.přepnutím se ničí ložiska
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 9:20   Citovat
už si to přesně nepamatuji, odešel jsem od servo řízení u civica Úsměv
na pikouši nám takhle pískal řemen u alternátoru, pomohlo až dotažení mont pákou Se stydím
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 9:39   Citovat
Lukas28 napsal:
jestli není lepší ho vyměnit , když je opotřebenej tak už dosedne na dno drážek a nefunguje tak ten klínovej profil -menší plocha pro přenášení momentu.násilí pomuže, ale.
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 9:48   Citovat
autu končí v září technická a další na 100% neudělá, jinak máš samozřejmě pravdu OK
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 12:22   Citovat
Dneska je teplo, nebylo to tak silný, ale přesto pískání slyšet je. Otec sáhnul na spodní řemen co vede asi k altíku a říkal, že je volnější, tak jsme ho trochu našponovali. Počkám na větší zimu a zkusím to jestli to bude dělat. Trochu to přitažení asi pomohlo, ale to už si nejsem moc jistý, protože motor byl už trochu zahřátý.
video: tudy odkaz je to ale trochu jiný zvuk, než ten co jsem slyšel třeba včera v zimě..
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 12:29   Citovat
Kynio napsal:
spis bych hledal problem v starych a spuchrelych remenech, me taky piskaly, po vymene ticho
urcite bych to nesponoval na max, tim nic nevyresis
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 17:13   Citovat
Becky napsal:
/ Pravda.Ty remeny stoji par korun.Takze jestli jsou spatny nebo uz vytahany tak bych dal novy je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 19:28   Citovat
To jsou drážkový řemeny? Budou potřeba 3. Značka je fuk? Nebo nějakej tip na levnější a přesto kvalitativně dostačující? To asi zvládnu vyměnit v domácích podmínkách ne? je k nim celkem přístup, možná horší se dostat k tomu spodnímu, ale napnutí se dá odhadem, není potřeba nějakou měrku atd.. počkám jestli to bude zas pískat, pokud ano určitě je vyměním..
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 19:42   Citovat
Kynio napsal:
Mně se osvědčily řemeny Dayco. Nemají drážky vyfrézované úplně napřesno, takže si řemenice "vyřízne" drážky přesně na míru. Díky tomu pak řemeny běží velmi tiše.
Mrkni se jestli na těch starých řemenech přečteš nějaká čísla. Podle toho pak můžeš objednat řemen podle délky.
Šponujou se tak, aby při silném zatlačením palce šli prohnout asi o 1 cm.
Raději je napínat méně než více - měnit ložiska je mnohem složitější a nákladnější než měnit řemen.
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 20:35   Citovat
Trošku se vetřu... mě při jízdě na ekonomovi něco jakoby syčí... nevím čím to je.. dělá to občas [např 30vteřin co 5minut a někdy třeba celou cestu] je to jemně slyšet a není to závislé na přidávání plynu nebo ubírání nebo zařazené rychlosti... je to jakoby to jemně syčelo... nevím co to může být... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 20:39   Citovat
praskle svody, netesnost vyfuku
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 20:40   Citovat
mb7909 napsal:
A nemáš v tu chvíli puštěnou klimatizaci?
Pokud ano, tak je v ní málo chladícího media a potřebuje doplnit.
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 20:41   Citovat
Becky napsal:
To by bylo závislé na přidání plynu. Syčelo by to víc, když by přidával plyn a motor šel do tahu.
[ Čas: 0.2233s ][ Dotazy: 145 (0.0276s) ][ GZIP on - Debug on ]
