Poraďte
Hory88 je teď offline  Hory88
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 12:18   Citovat
V první řadě se omlouvám jestli to je offtopic ale nevěděl jsem kam jinam to dát.
Pro 99,9% z vás to bude hodně stupidní dotaz, ale žádnej učenej z nebe nespadl a já se za svou nevědomost nestydím Úsměv ...Můžete mi poradit jak často měnit filtr ve sport. sání? A nebo jak poznám, že už je asi hodně zahumusenej (krom toho, že ho teda vyndám a mrknu na něj Úsměv ).
Děkuji za rady a schovívavost nad mojí blbostí Velmi šťastný
Příspěvky: 372 H+ body: 0 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 12:30   Citovat
Myslíš bavlněný? Ten by se měl vždycky tak po max. 10tis. km "vyprat" (já peru při každé výměně oleje) a nastříkat olejem - ideálně si kup čistící sadu. Životnost těhle filtrů je různá... Většinou to najdeš u své značky (snad to mají i na netu...). Moje BMC má životnost 50-100tis.km...
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 12:36   Citovat
když už tu ten topic je. v tom civicu co jsem přivezl nějaký hřib je. když bych ho chtěl "vyprat" tak jak?? a olej jaký? když pominu tu sadu
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 12:39   Citovat
jestli je to stejný jako na motorce tak vyprat v benzínu a pak namazat olejem na filtry
Jj, měl by být bavněný. Oki, dik moc. Mrknu na net co mi o tom píšou a jdu do "vymáchat" Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 12:40   Citovat
Jinak by the way jen pro informaci. Když je filtr jinej než balvněnej, tak se vyhodí a koupí jinej?Nebo jak?
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 12:44   Citovat
Hory88 napsal:
No buď máš papírový (vyhodit) nebo bavlněný (vlákna mezi 2 mřížkama) nebo "molitan" (Jako tenhle King Dragon) - bavlna a molitan jde vyprat.
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 12:46   Citovat
Supr, děkuji Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 12:48   Citovat
kefa napsal:
No já ve VTi používám BMC filtr a kupuju si i BMC sadu (tu používám i na filtr v C4g - ten king Dragon tam už není a je tam KN, stojí cca 700 a vydržela mi +/- 5let).
Pere se to tak, že filtr namočíš do studené vody, nastříkáš čistidlem a opatrně prolíváš vodu skrz filtr (nesmí to být prudký proud,aby se neporušila struktura), pak necháš uschnout (fén - to samé,co proud vody) a pak se nastříká olejem...
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 19:22   Citovat
Tak ten můj filtr je K&N, takže asi objednám čistící prostředky od nich (kdyby jste někdo věděl kde prodávají KN v Brně, tak šup sem s tím). Co je ale větší sranda, tak jsem právě odhalil můj profi kit od původního majitele. Není to totiž žádnej kit,ale úplně ubyč KG turbky narvaný na sebe a nastříkaný namodro Tak to koukám! ...a to celý je naražený na té trubce, na kterou bývá u normální série připevněnej filtr. Může něčemu tady ta kutilská záležitost vadit???
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 20:23   Citovat
Hory88 napsal:
Leda by ty trubky měly rozdílné průměry,jinak to vadit nebude...
MiBa je teď offline  MiBa
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 20:35   Citovat
Hellborn: kde prosim tě kupuješ tu sadu od BMC. mám vložku BMC a nedaří se mi sehnat od nich ty cajky: čistič+olej. Dřív jsem měl KN nebo Green filtry a na to sady najdu hned.
Dííky Úsměv
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 20:41   Citovat
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 20:52   Citovat
Brnďa napsal:
http://www.motostar.cz/cs/filtry-2184/vzduchove-1190/bmc-air-filter-1541/prislusenstvi-2879/cistici-sada-bmc-air-filter-cistic-olej-12928.html
zupáá. díky moc. ihned to musim objednat ať je na léto čisto Úsměv i s olejem a pylákem.
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 20:53   Citovat
jj Úsměv) jinak toho je plnej net, v seznamu sem napsal BMC čistící sada a naslo to asi 20 odkazu muhehe
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 20:56   Citovat
jj. taky jsem to zkusil jak si to poslal. hledal jsem to naposled cca před půl rokem a nic jsem nenašel Smutný. koukám taky že ta vložka je o 1500kč levnější. šmáánkote co je tohle za revoluci Velmi šťastný
Jarys je teď offline  Jarys
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 21:50   Citovat
Využuju tohodle tématu a taky požádám o radu Se stydím Má smysl kupovat vložku do sériovýho sání od K&N za 1500 nebo existujou nějaký jiný stejně kvalitiní alternativy? Třeba zmiňovaný BMC...
Příspěvky: 473 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 22:06   Citovat
Tak průměr je naštěstí stejnej a pro jistotu jsou k sobě ještě stáhlý takovým ocelovým kroužkem. Tak to holt bude muset přežít takhle než našetřím dukáty a pořídím novej Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 22:08   Citovat
Jarys napsal:
No BMC vložky nejsou zrovna levné... Se stydím
PříspěvekZaslal: 26.3.2009 , 22:43   Citovat
Tak to koukám! tak to je docela ranec. Tak tu otázku trochu přeformuluju: jakou značku bys mi doporučil do 2000 Kč? Myslim, že K&N by nemusela být špatná volba, co?
PříspěvekZaslal: 4.4.2009 , 11:29   Citovat
Tak ještě jednou oživuji tohle téma. Týká se to hlavně vás, kteří používáte čistící sadu K&N. Kolik tak zhruba nanášíte toho impregnačního oleje po jednom očistění? Dělal jsem to v pondělí a teď mám výčitky že jsem tam toho lupnul málo a bude to propouštět trošku bordelu což mě děsí. Nanášíte to třeba jednou vrstvou(dokud to není trošku načervenalý a nebo to cákáte víckrát?). Dik moc za rady.
PříspěvekZaslal: 4.4.2009 , 18:40   Citovat
Hory88 napsal:
nanasim tak, aby ten filtr byl videt ze je od oleje Úsměv
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 4.4.2009 , 18:52   Citovat
Dyt tama jde daleko větší proud vzduchu než dává fén né tak to nebude snad tak horký ..? Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 16:31   Citovat
Brnďa napsal:
fajn, to u mě bylo Úsměv Šlo mi hlavně o to, jestli má třeba celej zářit tou červenou barvou toho oleje,protože ten můj měl jen lehce načervenalej nádech, tak jestli to nebylo málo...ale asi moc řeším až moc velký prkotiny Velmi šťastný
Poraďte
[ Čas: 0.1709s ][ Dotazy: 121 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
