Komprese ve valci
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 18:18   Citovat
Motor D15B2
Vite nekdo jakou ma tento motor kompresi? budu kupovat a chci to merit tak potrebuju vedet. Diky za odpoved,pripadne za rady pri koupi tohoto motoru.
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 19:02   Citovat
Kompresní poměr 9.2:1, tlaky ve válcích podle stavu motoru:-)
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 19:15   Citovat
Minor napsal:
ja nevim co je to za cislo 9.2:1 neak mi to vysvetli pořádnej výtlem , ja to potrebuju v paskalech nebo barech. Zitra jedu kupovat motor a prave potebuju zjistit v jakym je stavu. TYpek psal ze prej je po vymene krouzku a ma snizenou hlavu a ma najeto 117tis (2tis po GO).
Dik za rady
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 19:19   Citovat
čti
Pokud je motor mimo auto, musel by mít na sobě převodovku a startér, pak by se to naměřit prý dalo. U motoru mimo auto tlaky nezměříš.
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 19:21   Citovat
Nový motor D15B2 má tlaky 1,3 MPa (13,0 bar) a hranice opotřebení je 0,95 MPa (9,5 bar)
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 19:27   Citovat
Motory Honda netrpí na ztrátu nebo velkou rozdílnost tlaků ve válcích, větší problém je ve ztrátě pružnosti, nebo zakarbonování v drážce pístu stěracích kroužků a následné spotřebě oleje. (většinou okolo 200t km)
Proto motory (auta) pořád dobře jedou ale z výfuku se line dým.
Změřením tlaků se ale tenhle problém neodhalí
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 19:31   Citovat
na druhou stranu pokud jde o motor mimo auto ,tak změřením tlaků alespoń zjistím zda nepofukujou ventily a pokud na jednom z válců budou jiný tlaky tak se dá o go pochybovat.
Yokohama je teď offline  Yokohama
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 19:42   Citovat
přesně tak když jedeš kupovat motor tak nezjistíš jestli papa olej ale komprese dost napoví když je motor udajně po GO najeto 2 tisice, jasně že ten motor nebudeš rozdělávat na místě jestli žere olej HaHaaa
Příspěvky: 214 H+ body: 0
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 27.10.2013 , 11:09   Citovat
Mám dotaz tak to hodím třeba sem,jak dlouho mám točit motorem při měření tlaků ve válcích: Mám otočit třeba 2-3krát,nebo vícekrát než se zastaví a ustálí ručička?
PříspěvekZaslal: 27.10.2013 , 17:41   Citovat
dokavad se zastavi a ustali rucicka
Komprese ve valci
[ Čas: 0.0918s ][ Dotazy: 65 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
