Skunk2 Pro-Series Intake Manifold
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 29.3.2009 , 9:33   Citovat
Ahoj, zvažuju koupi Skunk2 Pro-Series Intake Manifold tudy odkaz tak bych uvítal veškeré vaše zkušenosti, názory na smysluplnost koupě, problémy při montáži atd...
Montoval bych ho na CRX ED9 motor D16Z5. Krátké sání AEM, výfuk a svody 4-2-1 od p. Doupovce (průměr vedení přibližně 45-48 mm) a upravená řídicí jednotka od Aliena (úprava mapy předstihů + omezovač na 8300 ot.)
Předem díky za všechny rady.
PříspěvekZaslal: 29.3.2009 , 13:40   Citovat
ja bych mel taky otazku, jestli to ma vystup na eacv ventil?
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 29.3.2009 , 15:29   Citovat
má
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 29.3.2009 , 19:09   Citovat
mám v autě ty od fi.BLOX.Koupil jsem jedno céro z německa na díly a byly tam.Má to jeden háček,do 3000 ot/min. to jede jako favorit,ale v točkách super.Akorát ta cena mě drtí,já jsem koupil celé auto za 8000kč.Na druhou sranu je to nové a skunk2 také o něčem hovoří.Sem netušil že to stojí takovej ranec.
PříspěvekZaslal: 29.3.2009 , 19:38   Citovat
Právě si nejsem jistej co to udělá v nižších otáčkách s motorem. U Skunk2 uvádí, že by to mělo zvyšovat výkon od 3000 do 8800 ot a u toho Bloxu píšou nástup až někde od 4800 ot tak možná proto to máš od spodu tak mrtvý.
PříspěvekZaslal: 29.3.2009 , 19:50   Citovat
když jsem byl na srazu v mimoni,tak jsem tam našel týpka co měl SKUNK2 a řekl bych že jsou velikostně a délkově naprosto stejné,ale provedení je uplě někde jinde.SKUNK je SKUNK a mimochodem vnitřek těch svodů(u mých) je normálně špric,kdežto SKUNK je docela hladkej ale ne leštený.Každopádně to skus.
quast je teď offline  quast
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 21:56   Citovat
tAKZE to snizuje v nizkych otackach vykon? nebo jak--------------a co spotreba? je vetsi?okolik?
Příspěvky: 135 H+ body: 0 2010 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 2.4.2009 , 22:47   Citovat
vazne by me to zajimalo:))
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 3.4.2009 , 7:02   Citovat
Reno má nějakého skunka, sice to má na úplně jiném motoru, ale pár informací by se mohlo shodovat.
PříspěvekZaslal: 3.4.2009 , 8:32   Citovat
ja som predal jeden takyto manifold kamosovi ked robil upgrade z D15B2 - nahodil hlavu z D16Z6, taketo sanie a 69mm klapku a jazdi to podla mna slusne... a druhy kus som prave cez vikend nahodil na moje auto.
treba ale pocitat, ze to nie je uplne jednoduche, lebo sane je dlhsie a mozes mat (hlavne na crx a civic 4g) problemy aby sa ti to voslo. uz aj na mojom mam problem, ze palivovy filter mam oprety a to nehovorim o brzdovych trubkach tesne za IACV ventilom...
btw: treba pohladat na internete co na to kolegovia z okolitych krajin, napr. tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 3.4.2009 , 13:47   Citovat
ok, diky VTEC
PříspěvekZaslal: 3.4.2009 , 20:42   Citovat
vti [906team] napsal:
Dík za info. Tohle byla zrovna jedna z věcí, která mě docela zajímala. Protože bych byl asi docela nahranej, kdybych si ho koupil a pak zjistil, že se mi tam ani nevejde,nebo kvuli němu musel předělávat rozložení věcí v motorovym prostoru.
PříspěvekZaslal: 4.4.2009 , 0:26   Citovat
vti [906team] nemohl bych tě poprosit o změření toho manifoldu (hlavně hloubku) abych věděl jestli se tím mám dál zabívat, nebo se mi tam prostě nevejde. Na stránkách Skunk2 ho totiž udávají jen pro SOHC motory.
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 12:12   Citovat
Ještě mě napadla jedna možnost, jak bych mohl vyřešit ten manifold a to taková, že od někoho koupim originál z D16Z5 a nechám si ho převrtat a doma ho pak přeleštim.
Nemáte náhodou někdo nějakej doma a když jo tak za kolik byste ho prodali?
jenda je teď offline  jenda
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 14:08   Citovat
no když už přemejšlíš nad úpravou seriového, co takhle vyrobit rovnou nový .. 4 al trubky, trocha AL plechu a příruba.. pak si s tím můžeš vyhrát a vytvořit tam třeba pěkný trumpetky, který na seriovým sání jen tak neuděláš...
viz třeba foto zde:
Příspěvky: 106 H+ body: 0
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 14:47   Citovat
jenda napsal:
viz třeba foto zde:
to je slušny paroží je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 15:39   Citovat
jenda napsal:
viz třeba foto zde:
Vypadá to zajímavě, ale já zatím radši zůstanu při zemi a zkusim upravit to origo sání.
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 18:42   Citovat
co máš za auto?
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 18:54   Citovat
CRXT napsal:
co máš za auto?
CRX ED9 motor D16Z5
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 19:09   Citovat
no já mám to samé a nikde žádný problém.Všimni si,že D16Z5 za manifold(em) nemá žádnou překážku, a ani já jsem žádný prodlem pri montáži nezaznamenal a vešlo se to tam.Mám sice BLOX,ale tam jde o to,že ty máš svody do tvaru L a ty SKUNK2(nebo BLOX) jsou rovné.Skoro rovné,jsou trochu prohnuté.Jinak průměr vnitřní strany je schodný.Když si zejtra vzpomenu tak ti změřím jak célé sání,tak délku té sací trubky.
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 19:30   Citovat
CRXT napsal:
Díky to by se šiklo.
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 21:00   Citovat
vůbec nemám čas,ale vzpoměl jsem si na tebe na poslední chvíli. takže.Měřil jsem to spůsobem že jsem do sání strčil hodici a průměrně to výchází u orinal D16Z5 22cm.U toho mého BLOX(není to SKUNK2,takže nevím kolik má skunk2 ale bude to asi kopie) mi délka vychází na průměrně 17cm-18cm,přičemž velikost celého sání jako celek je skoro stejné. Délka(směrem k volantu) je asi o + - 3cm větší.Neboj se já si myslí že to tam narveš v pohodě.když to tam mám i já.(jinak by to neprodávali)
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 21:07   Citovat
Díky moc. Pořád se nad tím sáním rozmýšlím. Nechám tomu ještě chvíli a budu ještě shánět nějaký info. On Skunk2 totiž uvádí u týhle komory jen samý SOHC motory a ty maj za sebou přeci jen trochu víc místa. Taky sem četl ten topic na kterej sem dával odkaz vti [906team] a zrovna v něm píšou, že i u D16Z6 jim to občas při prudký akcelaraci, nebo brždění bouchá do brzdovýho rozvodu. No uvidim co ještě zjistim a podle toho se rozhodnu.
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 9:15   Citovat
tak co lidi nejaky info ?ohledne instalace, problemu, uz si to nekdo instaloval?
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 20:24   Citovat
na honda-dnes byly fotky nejakych d-ček s temahle sanima, jen sem zapomel nicky Se stydím
Bych se chtel zeptat , jestli budete merit vykon kolik to dalo, jestli byly nejake problemy pri instalaci, kdyz je ted vlastne uplne nekde jinde skrtici klapka, jestli vychazi delka hadicek, kablu atd...jestli pasujou vsechny snimace, kde to ma ted MAP senzor, jestli je poslusny volnobeh, jestli dobre funguje eacv, atd atd Úsměv
dik přátele
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 20:49   Citovat
Pripomen se mi zitra, instaloval jsem jak Bloxe tak Skunk2, oboje na D16Z6.
Ale to by mi upadly prsty, rozepisovat se o tom na iPhonu...
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 20:54   Citovat
nuz na mojom aute je to tak, ze som karboskou zbrusil asi 5mm z drziaku rozvodu brzdovej kvapaliny + relokoval palivovy filter a stale mam problem s tym, ze to bucha... pricom zadny silentblok mam polyuretan.
klapku mam len z 1.8VTi (60mm ak sa nemylim) ale kedze mam taku vacku aku mam, tak volnobeh je vcelku hardcore, hlavne s tymi 3x vacsimi injektormi Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 21:10   Citovat
ale satikk problem nema, ze? vim ze kladivem "upravoval" taky drzak brzdovych trubek, jinak myslim nic to mi hlava nebere
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 21:37   Citovat
vojt4s napsal:
Trosku pozdeji Se stydím
Intake Manifold Skunk2 byla ma prvni vykonova uprava. Bohuzel jsem jeste nemel g-techa, tak nedokazu rici, jak moc tato uprava pomohla. Subjektivni dojem byl, ze ve spodku to vazne jelo hure . Ale buh vi, nemeril jsem to. Tak ci onak beru vymenu seriove IM za tuningovy jako nutnost pri prechodu na ostrejsi vacky. Tam opravdu silne pomaha OK
Tento nazor jsem si vytvoril pri prohlizeni desitek aplikaci tuningovych IM a prilozenych grafech je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.7.2009 , 21:45   Citovat
FastCivic napsal:
hej, prvy problem bol oddrbany TPS senzor a pocit, ze motor 'klepe'
skratka miesta tam nie je zrovna navyse Smutný
inak tie drziaky su rozne, myslim, ze 92-93 su horsie a 94-95 su na tom lepsie, lebo su inak orientovane, ale mozem sa mylit, az tak som to neriesil.
[ Čas: 0.3003s ][ Dotazy: 145 (0.1134s) ][ GZIP on - Debug on ]
