sviti motor a ALB help pls
drone je teď offline  drone
PříspěvekZaslal: 13.10.2007 , 23:46  Naposledy upravil drone dne 14.10.2007 , 13:52, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Po startu se rozsviti ALB a uz nezhasne a skoro hned se rozsviti i motor.
Accord 2.2i 150koni 1990
nesetkal se s tim nekdo? zmatenej
Zkousel jsem vyndat pojistky u ALB ale nic se nezmenilo 3x 15a 1x 40a a nejake rele skoro neoznacene
dekuju
Příspěvky: 2794 H+ body: 0
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 14.10.2007 , 6:28   Citovat
Tak mne to dělala prasknutá žárovka v brzdovém světle.Nebo čidlo Alb,může být zanešené nebo poškozené.
PříspěvekZaslal: 14.10.2007 , 8:46   Citovat
A kde to cidlo najdu? Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.10.2007 , 13:50   Citovat
nikdo nic nevi? Úsměv
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 14.10.2007 , 17:27   Citovat
To mas stejny jako u kdejakyho novejsiho modelu,muzes mit problem s modulatorem,je tam myslim nejaky cerpadlo,taky to muze byt zaneseny,spatny cidla u kola (ty se daji promerit merakem) anebo primo ridici jednotka.Je tezky te nekam navest,v manualu (pokud je ke stazeni) nic nerikaji?Kdyztak zapatrej po manualu na podobne stary auto,treba Shuttle ALB mel a mohl by byt na netu,o nejakym na Preludu nevim.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.10.2007 , 19:02   Citovat
Manual sem nasem je docela obsahlej takze proicitam a procitam Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.10.2007 , 19:20   Citovat
a co čerpadlo,nečerpá každou chvilku,nevšiml sis ? že by to možná mohla být stará brzdovka.to jsem měl taky
PříspěvekZaslal: 14.10.2007 , 21:00   Citovat
brzdovka je jak nova a prijde mi ze to cerpadlo vubec necerpa po otoceni klicku...
PříspěvekZaslal: 11.12.2008 , 23:43   Citovat
upup mam stejny problem, porad sviti alb
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 10:06   Citovat
Vcera mi zacalo zlobit ALB. Jeste nikdy jsem s tim nemel problem krome hlucneho tlakovani. Mel jsem normalne nastartovano a mam dojem ze se to rozsvitilo az pozdeji na volnobeh. Zkousel jsem chcipnout a znovu, ale vzdy se to rozsvitilo. Kdyz uz jsem byl skoro doma, tak jsem tam zastavil tak na 20 minut. A cestou domu uz se to nerozsvitilo. Zkousel jsem na to dupnout a normalne to tlakovalo vse ok. Brzdovku jsem radeji dolil na max. Dnes rano se to ale rozsvitilo znovu. I kdyz jsem zastavil tak na 20minut, tak po nastartovani se to zase rozsvitilo a ALB netlakuje. Ale kontrolka ECU vcera blikla jen jednou(po chcipnuti) i kdyz dnes jsem na ni zapomnel kouknout pro kontrolu... Jeste muzu zkusit odpojit baterku. Ale kdyz to vcera opet chvili slo, tak to asi vliv mit nebude... No vzpominam si na ten diagram z manualu, tam by postup zjisteni zavady mel byt, ale je to nake divne, nenapada nekoho neco ? Jo a kdyz se to rozsviti, tak tlakovat se to pred tim nepokousi anebo to nejde vubec... No nejspis to zaneseny cidlo, ale zase to by to melaovy bliknout ne? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 20:35   Citovat
Hm... Tak cestou domu to zase normalne fungovalo... to mi hlava nebere
[ Čas: 0.4726s ][ Dotazy: 69 (0.2247s) ][ GZIP on - Debug on ]
