Original Autoradio S2000
Havo je teď offline  Havo
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 17:12   Citovat
Cau, nevite pls nekdo jak vytahnout radio z S2000?? mel jsem jet o vikendu k nejakemu specialistovi, ale nejak jsem to nestihl Velmi šťastný , pripadne jsem se chtel zeptat jestli je zezadu nejaky vstup na externi zdroj (nejradsi bych tam totiz nechal to origo radio na kazety a pres aux pripojil nejaky MP3 prehravac, hudba v S2k neni prioritou Úsměv )
Příspěvky: 118 H+ body: 0 2000 S2000
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 18:53   Citovat
V tom případě doporučím tohle AUX vstupní kazeta . Je to za babku a řekl bych přesně pro tebe Cooo???
eso-sannycars je teď offline  eso-sannycars
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 19:01   Citovat
tak vyndani je neskutecna piplacka, sam jsem se s tim rval snad hodinu, nez se mi to zdarne podarilo...kdyz tak mi posli v SZ kontakt na sebe, po tel ti to snadno vysvetlim
Příspěvky: 1674 H+ body: 0
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 19:19   Citovat
krome te kazetky s jackem, uz pry take existuje kazetka do ktere lze zasouvat pametove karty, coz si myslim je v tomto pripade nejlepsi varianta OK jinak tu kazetu s jackem jsem mel taky jednu dobu a mel jsem na to pripojenou MP3, ovsem melo to tu nevyhodu, ze si ta MP3ka nebere stavu z radia, cili baterka se rychle vybije a je potreba to porad menit KO
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 11:43   Citovat
Eso> nevis jestli na tom radiu je ten AUX vstup?? jestli to ma cenu vubec vytahovat..
Mate nekdo zkusenost s tou kazetou?? Hraje to dobre nebo je to nejaka shitovka?? dival jsem se a stoji tak 150 kc, tak to asi zkusim
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 11:49   Citovat
ja mel kazetu ale origo sony,jeste ve fiatu...a ve srovnani s radiem to hralo ciste a dobre...
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 11:52   Citovat
A co FM transmiter? Dáš do něj USB nebo kartu, šoupneš do zapalovače (má ho s2000?) naladíš stejné frekvence na rádiu a transmiteru a hraješ... Na odkazu celkem drahý - dá se i za 300,-...
ja jsem driv v accordu pouzival takovy ten FM transmitter, kdyz jsem chtel poustet treba film s notasa, ale pri jizde uz to bylo dost spatne.. proto jsem chtel pripojit ten aux.. zkusim kazetu Úsměv
DaM je teď offline  DaM
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 13:24   Citovat
Osobne mam zkusenost s nekolika levnymi (do 500 Kc) FM transmittery a vsechny skoncily v kosi. Horsi zvuk jsem nezazil...
Příspěvky: 518 H+ body: 2 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 13:27   Citovat
Mam FM transmitter za 700kc ...jen na USB ...ma pevne dane frekvence takze si drzi svoje pasmo a hraje to k nepoznani od CD ....zalezi uz pak jen na audioaparature....radio mam clarion na kazety serie v accu a repra taky serie a nemuzu si vynachvalit..zadny high-end...rve to ,basuje to dostatecne...
a hlavne to nikdo neukradne takze panel a transmiter nechavam porad zapojeny
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 13:30   Citovat
DaM napsal:
Já zkušenost nemám... když jedu sám,tak v 99% bez rádia ( VTEC , VTEC a VTEC ), pokud s Péťou,tak hraje nějaký rádio... jen jsem nabízel alternativu ke kazetě... Se stydím
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 14:29   Citovat
me ten transmitter vzdycky tak od 120km/h hrozne sumel, skrcel a pistel, tak jsem se toho zbavil, mozna se doma jeste nekde vali:). Kazetu vyzkousim o vikendu.. stejne mi jde jen vice mene o to abych si podle nalady v aute pustil oblibenou pisnicku:) ve vyssich rychlostech je radio stejne k nicemu Velmi šťastný
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 15:09   Citovat
Kdysi jsem v CRXu měl diskmena a jel přes tu kazetu. Zvuk o dost lepší, než z kazety. Kazeta jako taková vydržela fungovat cca 2 roky.. Je to opravdu asi nejjednodušší možnost. Nevýhodou je kabel trčící z rádia..
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 15:19   Citovat
hmm uvidim.. jakoze nejradsi bych koupil uplne nove radio, akorat na S2k je ovladani nalevo pod volantem a bojim se ze s neorigo radiem by to neslo.. a jezdit porad s tou otevrenou krytkou je opruz, vadi mi to na nohu
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 15:51   Citovat
Havo napsal:
neoriginalni radia maji vystup na multifunkcni volant ale ty ve vyssi kategorii
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 15:54   Citovat
diacoon napsal:
tak jestli k nepoznání od CD tak pak aparatura stojí za starou bačkoru
Příspěvky: 855 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 19:37   Citovat
Havo napsal:
Kdybys instaloval neorigo rádio, musel bys koupit redukci pro ovládání na volantu.. Umím sehnat pro sony, kenwood, panasonic, JVC, pioneer, blaupunkt a clarion. Snad všechny modely těchto značek ovládání na volantu s danou redukcí podporují. Cena je okolo 1.500,- Kdybys kupoval rádio ode mne, tak bysme se určitě nějak domluvili.. přátele
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 20:00   Citovat
nebo tohle udělátko, ale rádio musí stejnak ven... přípojuje se to místo CD changeru
xcarlink
píšou kompaktibilitu s S2000
dražší model má i BT a rádio pak funguje jako handsfree (jak to má ale pořešenej mic netušim)
Příspěvky: 2094 H+ body: 13 2023 Civic
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 20:33   Citovat
FM transmittery moc nedoporučuju. Spousta lidí je s tim nespokojená. Někomu to hraje, někomu ne, ale spíš bych to viděl jako kolísající kvalitu těchto produktů než jako problém autorádií. Protože ty lidi to zkoušej v různých autech v různých autorádiích a všude je to naprosto stejný... Takže v tomhle ohledu bych asi spíš doporučil tu kazetu... FM transmitter jedině s možností vyzkoušení.
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
[ Čas: 0.1390s ][ Dotazy: 101 (0.0130s) ][ GZIP on - Debug on ]
