Nastaveni rucni brzdy???
 Rysa
PříspěvekZaslal: 15.10.2007 , 11:30   Citovat
Ahoj vsichni,mam civica c4g HB sohc 1.6 r.v91,
1.dotaz:
kdyz zatahnu rucku jedno kolo de driv nez to druhy - mam vzadu kotouce ne bubny,u rucky vevnitr to nastavit nejde ty lana sou tam nalisovany dohromady - neni to na sroubkach - musi se to nastavovat na kole nekde - delal to nekdo sem s ito prohlizel ale nejsou schopen najit nic cim bych to trochu pridal nebo povolil jak na to???
2.dotaz:
cvaka me homokinetak u spolujezdce a mam jinej akorat potrebuju upresnit informaci - ten druhej co mam je bez toho posledniho deklu u prevodovky je proste vytazenej tak ze nekdo ho nevycvaknul ale odsrouboval tu gumu a vytahl ho i s tema loziskama a grafitovou vazelinou okolo - mam ho celkem neporusenej ze se nedostala do nej spina a celkem dost grafitaku tam je - muzu ho tam supnout ze bych ten poskozenej vytahl stejnym zpusobem - aspon by nevytekl olej s prevodovky a supnul tam tady ten starej nebo je druha moznost ho nejak rozpojit v pulce a to nevim jak se dela a napojit jenom ten kloubek zdravej s pulky na ten co je na aute s toho druhyho.Jakou cestu mam zvolit?
Diky moc kluci doufam ze sem vas nezahltil - jinak trosku sem se v tom hrabal tak prosim nepiste hadanky kdo to nedelal - chce to zkusenosti:)
H+ body: 1
 Rysa
PříspěvekZaslal: 15.10.2007 , 13:00   Citovat
bod 1 - nevim jak to povolit zatim
bod 2 - muj dotaz vyse s homokinetakem
H+ body: 1
 Rysa
PříspěvekZaslal: 15.10.2007 , 13:06   Citovat
nevlozil se me tam obrazek aha
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 15.10.2007 , 13:28   Citovat
ručka -zkusit ,jestli to kolo brzdí po sešlápnutí provozní brzdy ,pokud ano -povolit matici na vahadle ručky(středový tunel) aby se obě lanka uvolnili a na třmenech dosedli na dorazy(kdyžtak pomoct šroubovákem ) pak vícekrát po sobě sešlápnout brzdu , silně .mělo by dojít k vymezení vůle pak seřídit zdvih ručky tou středovou maticí na cca 5 zub. Pokud to nevymezí,tak zkusit odvzdušnit a opakovat předchozí postup.Pokud opět nepomůže je problém v samoštelu, to už je na rozebrání třmenu a repasi. Podmínkou je správná funkce na provozku! pokud tam bude v tahu pístek nebo nebude odvzdušněno nebo nebude tlakovat válec k seřízení samoštelu nemůže dojít a tudíž ani ke správný funkci ručky.
kloub viz popis ve FAQ,jestli použiješ svou poloosu a novej homokloub nebo použiješ komplet poloosu včetně části tripoidu je putna.Důležitý je aby se tam nedostal bordel a dobře to zapáskovat .
 Rysa
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 8:45   Citovat
o vikendu na to vlitnu - delal sem cely zadni brzdy novy a leva celist meal vprdeli tu gumu kolem pistiku cely sem to rozdelal a promazal a vsechno funguje ted akorat nakalibrovat tu rucku - myslel sem ze to nekde povolim a pritahnu lanko jako na byciklu:) uz sem se naucil tolik veci z c4g ze tohle snad nebude problem :mrk:
H+ body: 1
 rysan
PříspěvekZaslal: 20.10.2007 , 20:50   Citovat
tak je to v pr...li stravil sem na te rucni brzde dneska cca 5 hodin.Zvednuty cely auto a rozdelany vsechno do mrte a znicenej hledanim nejakyho systemu nebo sroubku kterej by zaridil aby jedna strana nebrzdila driv jak druha.Manuala sem studoval a nic zadni brzdice sou temer v top stavu zadna chyba vsechno funguje,odvzdusneny,ale jedno lanko je pritazeny vic nez to druhy!!! :fnuk: :fnuk:
u rucni brzdy v kabine je jenom jeden sroubek kerym pritahuju obe lanka zaroven ale kaxdy zvlast jak potrebuju ani :mravenec: - nedokazu to pochopit jak nejakej sikmookej kreten mohl vymyslet system kterej se neda regulovat- mozna leda jestli je jeste neco primo pod autem kam sem se nedostal zvedak nemam mel sem nahore jenom pul auta:( pooommmoooc uz su nasraty!!Smutný u brzdicu samozrejme taky noc neni jediny co tam muzu udelat je povolit 17ku a oddelat to lanko ale delku opet regulovat nemuzu - koncim du se zabit
H+ body: 1
P.A.N. je teď offline  P.A.N.
PříspěvekZaslal: 20.10.2007 , 21:03   Citovat
nechapu proc si to neudelal tak jak psal Monty. Povolit v aute ten jeden sroub u rucni brzdy a proslapat brzdu, aby se to srovnalo, to je ten system kterej sikmookej kreten vymyslel na regulaci. pokud mas brzdy zgeneralkovany tak by to melo krasne fungovat. :mrk:
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 10:08   Citovat
tim sem zacal ze sem povolil ten sroub u rucky a zkousel to jak psal monty ale kdyz se nic nezmenilo a ani nemohlo protoze jedno lanko u rucky zabira driv a druhy o hodne pozdeji proste je to zesikma
Příspěvky: 532 H+ body: 0
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 10:17   Citovat
tak asi nezbyde nic jineho, nez repase jak psal Monty.
Mel jsem stejnej problem,ale stacil postup 1. povolit-proslapat-utahnout.
tobe asi bude vaznout pridrenej/zarezlej pistek Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 19:44   Citovat
vrátils páky na obou třmenech až na dorazy? vahadlo u ručky se srovnalo?jestli ne může to být nějakým neorigo lankem. jestli ano a stejně nedošlo k vymezení samoštelem je bohužel asi poškozenej.Jinak je ten system bezproblemovej, prostě pokud je v pořádku samoštel, není nic potřeba štelovat , není to šáde.dost často trpí zadní třmeny na mechaniky ,málokdo z těch kdo nedělaj hondy ví ,že nesmí pístky zatlačit ale zatočit , jinak totiž samoštel poškodí.
PříspěvekZaslal: 22.10.2007 , 8:11   Citovat
tak uz se me to podarilo opravit - jeste sem to delal v nedeli- neprisel sem na to cim to bylo z nicehonic jsem jeste jednou povolil ten sroub u rucky a znovu pritahl a uz to bylo dobry akorat teda sem pochopil ze kdyz ma nekdo kotouce vzadu tak asi neudela na silnici otocku pres rucni brzdu ze - i pri seberychlejsim zatazeni do vklidu zabrzdi a nic Smutný
PříspěvekZaslal: 22.10.2007 , 9:31   Citovat
to mi bylo taky divny, ale ja kdyz trhnu, tak se zakousne. Ale musim fakt trhnout. Davam to za vinu sirokym pneu Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.10.2007 , 15:28   Citovat
jde to dost na silu ta rucka ze tam neni vule ze je to fakt na doraz na kotouc takze problem bude asi ze fakt nekdo rval ten pistek dovnitr aniz by srouboval a mozna tam udelal vuli na tom zavitu no zabit retazem - pritom v manualu to pisou vsechno lidi to dneska nectou pritom si usetris tolik prace ja delal brzdy podle manualu cely auto a zadnej problem
PříspěvekZaslal: 22.10.2007 , 18:29   Citovat
Rysa napsal:
udělám hodiny jak prd i bez ručky pořádnej výtlem a crxman je tím vyhlášenej...chicht
PříspěvekZaslal: 22.10.2007 , 19:53   Citovat
Rysa napsal:
tak na tohle jsou prave lepsi bubny:) Cvaknu na treti zub a kola hryznute:)
PříspěvekZaslal: 23.10.2007 , 8:13   Citovat
jeste sem se vcera dival zkousel sem vic trhnout(zase sem to neprehanel pořádnej výtlem ) no a zaseklo se ale jenom jedno kolo - znamena to tedy ze je znicenej ten zavit v nekde v te celisti toho pistku ?? oba funguji ale presto se me zdalo ze ten paradoxne s tou lepsi prachovkou na te strasne dal od ridice leze ven proste na vic slapnuti nez ten pravej - ze bych to musel zase odvzdusnovat naštvanej a nejlepe cely brzdy ne cože cože ? no kdyz uz sem na tom stravil tolik casu tak to dodelam - ta kapalina v tom aute vypada taky nejak divne - je nejaka zakalena jak medovina to snad ne ach jo doufam ze az nekdo bude resit rucku ze mu ty kecy tady pomuzou at to muze udelat takhle rovnou pořádnej výtlem a napred odvzdusnit a pak teprve zacit neco delat ale koho by to napadlo kdyz auto brzdilo normalne
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 17:45   Citovat
Tak jsem to zkoušel podle toho navodu taky přitahl jsem to na 6 zub a brzdila jenom jedna strana ,ale jen na travě na asfaltu to jen tak v klidu dojede ,ale to je jedno jde o to že po ujetí několika kilometru jsem si zajel dofoukat pneu a ta strana co brzdila na travě tak bylo kolo hodně horke takže jsem to zase na šroubu povolil a ručka zase nebrzdí co terazsky Smutný
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 19:07   Citovat
ted si kup repas sadu na zadni pistek a muzes se do toho pustit pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 20:30  Naposledy upravil optimas dne 20.10.2008 , 21:07, celkově upraveno 1 krát. Citovat
kolik to stojí ta sranda a co to vlastně je a kde to seženu
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 21:07   Citovat
zkusil bych nejdriv znovu vystavit ty pistky na brzdicich podle montyho popisu, kterej to napsal velice srozumitelne... jen pro upresneni ten pistek musi byt tim krizem kolmo k tomu brzdici (proto je na desticce vystupek) nekdo to uz bere jako samozrejmost, ale hodnekrat sem to videl blbe slozeny
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 21:09   Citovat
to mam na tohle jsem si daval pozor
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 21:10   Citovat
a kdyz jsi zasroubovaval pistky tak sly lehce???
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 21:12   Citovat
ani ne musel jsem vynaložit víc síly
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 21:15   Citovat
tak je zkus trochu povysroubovat a podivej se jestli nejsou orezle...
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 21:18   Citovat
ja v tomhle směru nemam moc zkušeností s Hondou mam ji teprv chvíli takže se učím ono přejít s fačka na Hondu není jen tak ale vše se da naučit a co se stane když to vyšroubuju uplně stane se nějaky pruser
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 21:20   Citovat
no vytece ti brzdova kapalina a budes ten pistek tam muset nasoukat zpatky, coz je docela drbacka pro nekoho kdo to nikdy nedelal... pistek musi byt hladkej a nesmi byt v zadnym miste rezavej....
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 21:21   Citovat
a jak je asi ten zavit dlouhy
PříspěvekZaslal: 20.10.2008 , 21:24   Citovat
ten zavit je stejne dlouhy jako ten pistek... kdyz ho povysunes tak 1cm -2cm tak to bude stacit, pistek byva nejcasteji orezlej v horni polovine....
PříspěvekZaslal: 21.10.2008 , 8:11   Citovat
ten pistek kdyz ho uplne vysroubujes muze trosicku vylitnout takze nenastavovat oci Mrk
PříspěvekZaslal: 21.10.2008 , 13:59   Citovat
Dík za rady už jsem se bavil s jedním mechanikem a že mi to s generalkuje
[ Čas: 0.1641s ][ Dotazy: 140 (0.0169s) ][ GZIP on - Debug on ]
