Kapota+šíbr...lakování-HOTOVO
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 13:56  Naposledy upravil MalTake dne 13.6.2009 , 17:56, celkově upraveno 4 krát. Citovat
Ahoj chlapi,
mám tu pár nejasností:
jaký je rozdíl mezi plničem a základovou barvou ?
( vím že je oboje pod lakem,ale v jakém pořadí? či stačí jen plnič nebo základovka ? nebo musí být oboje ?
jaký je mezi nima rozdíl a na co se používají ?
děkuji za vaše odpovědi Úsměv Honda
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 13:59   Citovat
rozdil to je
zakladovka je uplne spodni vrstva a dava se tusim jen na holy plech, pokud uz mas neco lakovane tak se z toho strhne (ubrousi) clar lack a dava se rovnou plnic.
plnic je takovy "kit" - proste se nastrika a je mozno ho jeste brousit a doladit s nim nejake nerovnosti.
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 15:34   Citovat
tady tudy odkaz třeba nic o základovce nepíšou tak nevim Smutný
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 15:42   Citovat
zakladovka je prej defakto antikor. dava se pouze na holej kov. pokud uz mas jedno lakovano, tak bych to jen zbrousil, zakitoval nerovnosti, opet zbousil a pak vzal plnicem, kterej ti ukaze dalsi chybky a mista co sou potreba bud dobrousit nebo dokitovat. pripadne ti naky maly chybky sam zakryje. pak ho obrousis jemnym smirkem pod vodou, odmastis a lakujes.
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 15:44   Citovat
moje myšlenka je taková,že to zbrousim a bude to pěkně rovný ,fouknu to teda tím plničem, a pak to fouknu barvou a je to jako nový Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 15:48   Citovat
MalTake napsal:
no nevim jestli az to zbrousis, jestli to bude rovny, ale pokud jo, tak je tvoje myslenka dobra OK . pokud budes kitovat, tak doporucuju kit s hlinikovou drti. ja sem s nim maximalne spokojenej.
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 15:50   Citovat
dobry je jeste hodit na plnic zaschlej tzv. control spray nebo obyc cernej spray a proti vetru to trochu poprasit ..samo ze plnic musi byt sedy nebo bily..pak jak budes brousit tak uvidis dulky protoze cernej spray neobrousis pod vodou nebo naopak jine nerovnosti atd...
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 15:52   Citovat
Winie napsal:
mírný nerovnosti asi těžko né Tak to koukám! to stačí jemnej...
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 16:08   Citovat
diacoon napsal:
no a jeste doplnim ze to nesmis brousit holou rukou, ale idealni je brus na nakym podkladu. kus dreva, korku, nebo se prodava i takovej spesl drzak. ja ho teda mam a kdyz to brousim pod vodou, tak mi dycky pada. takze korkovej spalek vede HaHaaa
to pepa: nechapu nak tvuj prispevek to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 16:17   Citovat
Winie napsal:
Ten s tim hliníkem se používá na větší vrstvy nebo i na detailní prácičku? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 16:30   Citovat
Winie napsal:
no na rovny plochy jasne.... v pripade tohoto sibru...
jinak okraje uz udelej jen smirglem Úsměv hlavne pod vodou
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 16:32   Citovat
PepaCR5446 ?? ja ti taky nerozumim...ze by uz profik ? Mr. Green
ja treba micham hlinik s jemnym 1:1 a delam s tim i povrchove finalni upravy na kastli.perfektni tvrdost a dobra brousitelnost
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 16:39   Citovat
já měl za to že to zbrousim úplně na plech(na sucho) HaHaaa to bych pak musel použít základovku ne ? pak plnič a pak brousit na morko, je to tak ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 16:44   Citovat
dojed na vyskov rano v 9 udelam ti to do obeda a odpoledne s tim muzed odjet
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 16:47   Citovat
diacoon napsal:
na druhou stranu republiky pořádnej výtlem to to můžu rovnou dát alojsovi do lakovny Velmi šťastný a ještě ušetřim HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 16:48   Citovat
zaklad zakladovky je zdrsneny a odmasteny holy plech
mezikus je tmel,sprickit apod...
zaklad plnice je zdrsneny a odmasteny podklad se zakladovkou,vykitovany podklad a zbrouseny do pozadovaneho tvaru,roviny max 150 smirglem
zaklad kontrol spraye je vyschly plnic
zaklad laku je vybrouseny plnic pod vodou
akryl ?baze?metla ? perlet ? jaky lak ?
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 16:51   Citovat
lak černá matná... mam pocit že je to akryl,ale nejsem si jistej Úsměv
MalTake napsal:
cerna ? tak to musis poradne udelat podklad na lak..na tom jsou videt skrabance nejvic
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 16:53   Citovat
já to nikdy nedělal Se stydím aby to pak nebyla zbytečná práce Bueee
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 17:05   Citovat
MalTake napsal:
udelej to matnou. ta se strika mnohem jednodusejc. postup je stejnej, ale leskla se hur strika. pokud zacinas, tak urcite zacni matnou.
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 17:11   Citovat
Winie napsal:
já chci matnou lesklou bych si tam nikdy nedal Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 19:16   Citovat
MalTake napsal:
ja myslel jestli to nechces do barvy karoserie
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 11:06   Citovat
jak už to bývá u našich Honda nic nejde jednoduše HaHaaa
prosím vás jde sundat šíbr(myšleno horní plech),bez demontáže celého mechanizmu ... prosím pomoc Smutný
povolil jsem všechny šrouby co byly vidět a šíbr se jen přehupoval
jsou tam ještě dva šrouby ze spodu ale jak se na ně dostanu Smutný
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 11:11   Citovat
MalTake napsal:
už sem na to možná přišla du to vyzkoušet pořádnej výtlem znova sem koukla do manuálu RTFM Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 13:32   Citovat
tak se povedlo jenže ta přední lišta je dead Smutný neměl by někdo new ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 15:16   Citovat
Přední lišta je u 99% crx v háji. Leda novou sadu z hondy za prý cca 3500.
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 20:14   Citovat
tak mecháč šíbru vyčištěn, lak šíbru oškrábán...
zítra mě čekaj ještě ty vyhnilý lišty,tak s tim zkusim něco vymyslet,pak trocha broušení a lakování Úsměv
nejhorší snad bylo rozdělat ty zarezlý šrouby, navíc sou dělaný asi z másla
tak snad se to povede,držte palce Velmi šťastný
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 20:24   Citovat
bud se da koupit cela sadicka (vsechny listy - 70270-SH2-010.... 2048,-) nebo po jedne:
prední (70271-SH2-010...878,-)
zadní (70272-SH2-000...877,-)
prava (70273-SH2-010...273,-)
leva (70278-SH2-010...264,-)
ceny jsou bez DPH, pokud to chcete objednat doporucuju vyuzit servisni kampane (sleva 15% na ND), ktera prave probiha a bude do konce mesice...
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 20:44   Citovat
MattiK napsal:
teda to sou pěkný ceny... asi si zítra zajedu do hondy... Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 21:08   Citovat
das to novy a mas po starostech... kdyz sem to delal ja, tak sem dal novy a ty sroubky sem nahradil za nerezovy... jinak mely stejnou hlavu a vypadaly stejne, akorat byly tvrdsi Úsměv
[ Čas: 0.1983s ][ Dotazy: 145 (0.0137s) ][ GZIP on - Debug on ]
