Civic Aerodeck 1.4 1999 D14A8 vymena prednich manzet
azmodan je teď offline  azmodan
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 15:55  Naposledy upravil azmodan dne 7.4.2009 , 16:06, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj hondari,
kamarad potrebuje pomoct, na predni naprave ma praskle vnejsi manzety. Jedna se o Civic Aerodeck 1.4 1999 D14A8 automat . U hondy tohle jeste nikdy nemenil, tak me poprosil, abych sem hodil post a zdali by se nenasla nejaka dobra duse, ktera by sepsala navod jak na to. Mohl bych tedy o neco takoveho nekoho poprosit? Staci heslovite - musis tohle a tohle. Jde hlavne o to jestli musi nutne vyjmout poloosu z prevodovky hlavne proto, pz se jedna o automat. Na foru jsem hledal ale zadne konkretni informace co a jak udelat jsem nenasel. Diky Úsměv
je mozne tu poloosu u automatu vytahnout tak, jak je na tomto obrazku?:
Příspěvky: 295 H+ body: 0 1991 EVO IX
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 15:59   Citovat
slišel jsem o silikonových manžetách který se přetáhnou přez kloub aniž by se musel sundávat z poloosy takže vyndávání poloosy z převodovky taky odpadá. Má jí brácha na civicoj a je to asi i lepší něž ty normální. Má dělanou jednu v hondě a ta je už zase spuchřelá a popraskaná trochu a druhá ta silikonová drží nádherně protože je o hodně pružnější.
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 16:12   Citovat
prave ze kamarad by radeji klasiku tzn obyc manzety
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 16:14   Citovat
azmodan napsal:
Aha to mi hlava nebere . Můžu se zeptat proč? Podle mě to uštří hodně práce a maj dlouhou životnost si myslim Mr. Green
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 16:19   Citovat
PepaCR5446 napsal:
pry prave kvuli te zivotnosti a navic to pry, dle jeho nazoru, je spis reseni kratkodobe tzv. nouzove... jen tlumocim duvody Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 18:57   Citovat
azmodan napsal:
jj mě se to naopak zdá lepší tak nevim no Velmi šťastný ale snad poradí někdo líp jak já a nebude to bejkárna Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 22:21   Citovat
to opravdu nikdo nevi?Smutný
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 5:48   Citovat
to ti opravdu faq nestačí ?v tomhle automat manuál není rozdíl
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 6:53   Citovat
- povolit poloosu
- srazit spodni cep
- vyndat spodni sroub na tlumici co jde do spodniho ramene
- odehnout tehlici a tlumic a vyvleknout z toho poloosu
- sroubovakem odrazit pooosu od prevodovky
- poloosa venku a vezi liska
- srazit vnejsi kloub pres starou manzetu
- vymyt poradne kloub v benzinu aby byl cisty
- nandat novou manzetu na poloosu
- naplnit kloub novou vazelinou
- zmacknout krouzek na poloose a nasadit kloub na poloosu a jemne ho doklepnout az se zacvakne
- doplnit vazelinu
- zajistit manzetu
- zacvaknout poloosu do prevodovky
- nasadit poloosu do oka tlumice a do tehlice
- vratit vsechny srouby, matky a vsechno co ma byt zajistene zajistit
- bezi liska
tudy nezapomen vsechno mazat, kazdej zavit a aj 1000 hran co jde do loziska tehlice
tudy z prevodovky zrejmne vytece trochu oleje, ale to bude jen maly prelitek (u AT to chce merkou potom zkontrolovat hladinu)
tudy vymena manzety u MT a AT se nelisi, je to stejne.
Chápeš! vzdycky je lepsi si poloosu vyndat pac se vsechno lepe dela a to co casove usetris na nevyndani poloosy tak zase investujes do nepohodlne prace primo na aute. Osobne jsem vzdycky poloosu vyndal a zbytecne nekombinoval
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 7:06   Citovat
potreboval jsem prave vedet jestli je rozdil automat > manual a jak rikam, neni to pro me, ja tohle neumim, ale diky
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 7:07   Citovat
ninja napsal:
- povolit poloosu
diky moc, ihned navod predam. May the force be with you! Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 7:37   Citovat
já s ninjou nesouhlasím , neotevírám převodovku ,napadá tam bordel ,nepovoluju kloub,můj návod je ve faq
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 7:55   Citovat
Ten Tvuj navod je taky z jisteho hlediska zajimavy, ale prakticky generujes praci navic - vyndani cele tehlice, srazeni 3 cepu, odmontovani brzdice a cidla ABS, cisteni tripoidu a plneni 2 kloubu. Ano, jde to i tak jak pises Ty, ale stejne si myslim ze je lepsi (kdyz mas naradi) povolit poloosu a vyndat si ji na ponk a ne se tahat s tehlici a manipulovat s tim kdyz to bude mit 10 kg navic a ani to poradne neupnes do sveraku. A k napadani bordelu do rpevodovky... myslim si ze tam zas takove nebezpeci neni, pokud nevezmes flexu a nezacnes flexovat bordel z napravnice. Spis bych videl ze se zanese uvnitr tripoid pokud nekde bude padat bordel a ze se to do te vazeliny pekne nalepi.
tudy takze napadani bordelu neni argument
tudy nepovolovat kloub taky neni ulehceni, ba naopak
Chápeš! co mechanik to postup, kazdemu vyhovuje neco jineho tak se zde nebudeme prit o nejake postupy .-) G4G
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 9:49   Citovat
jasně každýho věc , jen si tak vybavuju tu dvoumetrovou páku ,pár rozlousklejch ořechů a nakonec odsekávání matice Velmi šťastný to radši vyhodím tři čepy ,odšroubuju brzdič a rozpojím konektor na absku . má to vedlejší efekt ten tu že většina to dělá tvým postupem takže by ses kolikrát divil co vyteče z tripoidu.
(mimochodem ani podle návodu ve faq to přesně nedělám ,vše zůstává v autě, ale to je mý + a kdo to nezná tak by ve výsledku mohl víc pokazit než opravit)
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 9:54   Citovat
Tak v mem pripade pokud se zacne ohybat paka tak hned vezmu flexu a odriznu hranu matice. Taky nemam cas ztracet cas nad tim ze neco nejde povolit. Asi nejhorsi co se v mem postupu muze stat je opravdu to ze nepujde povolit matice, pripadne bude zarezly 1000hran v kloubu a to je taky konecna. Aspon u aut kde jsem neco machroval s poloosama vim ze je 1000hran namazany a vyndat tehlici nebo cokoliv podobneho priste nebude problem.
[ Čas: 0.1100s ][ Dotazy: 85 (0.0089s) ][ GZIP on - Debug on ]
