H22Ax - vyvažovací hřídele
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 8:20   Citovat
Jenom taková jednoduchá otázka:
K čemu je to dobrý? Myslim tim vyvažovací hřídele co jsou u rozvodů.
Vyděl jsem někdy i elimination kit, kterej akorát zaslepil otvory v bloku, je to použitelný?
Má k tomu někdo nějaké info, jestli je to "bezpečný" to vyndavat?
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 8:25   Citovat
vyvažováky , no k odstranění vibrací , zklidnění motoru
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 8:36   Citovat
a proč to teda někdo vyndavá? pár upravenejch jsem viděl s tim že to bylo vyndaný?!?
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 9:19   Citovat
Wheelman napsal:
rotující hmota , stejnej důvod proč se odlehčujou setrváky , řemenice . akorát musíš dát bacha aby se tím samým řemenem nehnala nějaká periferie -vodní pumpa např
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 9:46   Citovat
u H22 zene remen jen vyvazovaci hridele, takze kdyz by je vyndal tak se nic nestane - z hlediska remenu.
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 9:53   Citovat
jj psal jsem to nějak tak plošně , u některýho motoru vím že tam byla myslím zrovna ta pumpa .
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 9:52   Citovat
uvažuju že bych hřidele odstavil na sve H22.
pri trackdays se mi ulomil mesicek co drzi predni hridel ta vytlacila gufero a utikal mi olej proto je chci dat pryc aby se to nemohlo opakovat...
Bud KaizenKit
Nebo home made kit
nebo jen sundat remene z vyvazovaku
co jsem cetl tak kdyz se vytahnou hridele ven celkem dost poklesne tlak oleje takze bud bych je tam nechal a jen nedal remen (ale neusetrim vahu)
na HondaTechu byly celkem v poho ohlasy ze spousta lidi ma jen sundany remen a nalitane 10k+ mili a pohoda...
O prenaseni vibraci mi nejde... je to stejne swap c5g na litani.
mate nekdo zkusenost ?
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 9:57   Citovat
Co jsem procital anglicky atr forum tak nejsnazsi je tam proste nedat remen.pokud totiz chces hridel vyndat je to na rozebrani celyho motoru.jediny co se stane je trochu vic vybraci motoru srovnatelnych treba s tvrdym silentem motoru
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 10:40   Citovat
Žemli napsal:
cetl jsem prave to stejne... navic nekde udavali zvysen vykonu 2-5WHP ale to muze byt nejistota mereni... snad to nebude hrozne kdyz uz je auto na tvrdych silentech... Udajne je to hlavne kvuli volnobehu ktery je stejne zvyseny takze by to nemusel byt problem
AntHraX je teď offline  AntHraX
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 11:51   Citovat
Když vytáhneš vyvažováky tak ti o 1 bar stoupne tlak oleje. Dobré je, že ti klesne váha asi o 4 kila. Nicméně se musí rozebrat motor a zvýší se vibrace. Nic hrozného.
Příspěvky: 526 H+ body: 2 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 12:13   Citovat
AntHraX napsal:
tjn ale za predpokladu ze dam kaizen kit, pokud nedam a vyvazovaky vytahnu tak mi klesne tlak...
tak na netu jsem nasel par topicu kde se to stalo lidem to stejne a honda udelala nejaky oparvny kit
ktery vlastne zamezi tomu aby to gufero vyletelo.... nevite kde bych to mhol na rychlo sehnat ?
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 13:36   Citovat
když vytáhneš balance shaft tak je potřeba tam zaslepit ty olejový kanály. Pokud se s tim nechceš tento, jen je odpoj. Osobně mam motor bez jedný vyvažovací hřídele a druhá je jen odpojená a jeden silent je PU a vibrace to přenáší pěkně. Ale osobně mi to nevadí, spíš naopak
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 13:53   Citovat
tak je rozhodnuto. nove gufero objednano, udelam ten drzak at to nevyleti a odpojim to a uvidim... diky za postrehy...
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 18.4.2016 , 18:07   Citovat
nEcroCZ napsal:
Bud KaizenKit
Nebo home made kit
Mam odtraneny vyvazovaky a kit od Kaizen asi 6let.Najeto cca 40tkm.Volnobeh mam 1300ot/min a tlak oleje je pri zahratem motoru myslim 3.5 bar podle budiku.Jinak nejaky vibrace tam jsou ale neni to nejak strasny. V silentech na motoru mam ES vlozky.
[ Čas: 0.1239s ][ Dotazy: 81 (0.0231s) ][ GZIP on - Debug on ]
