Nevrací se volant
Mardoc je teď offline  Mardoc
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 13:12   Citovat
Zdravím mám menší problém do včerejška jsem ho neřešil, protože jsem si řikal, že to přece nemůže bejt tak hrozný, ale když jsem si včera sednul do kámošova C5G, který v ní nemá ani servo a videl jsem jak ten volant paradne raguje a vrací se tak už to asi řešit začnu....K Problému => nevim cim to muze byt mam C5G se servem a volant se za boha zivyho nechce vracet... jedu serpentinama dam volant doleva a muzu ho bez obav pustit, protoze se nevrátí, proto vás chci poprosit, jestli jste někdo neměl někdy pdobnej problme, nebo nevíte případně co s tím... docela se toho začínám bát....
Příspěvky: 672 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 13:46   Citovat
pls Smutný
2.3. je teď offline  2.3.
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 13:52   Citovat
rad bych ti poradil ale prd tomu rozumim to mi hlava nebere
Příspěvky: 571 H+ body: 0
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 13:59   Citovat
2.3. napsal:
nápodobně. Bejval bych tipoval špatnou geometrii ale pokud to drží i v serpentýnách tak bych soudil, že to musí být servem. Každopádně jsem nikdy o tomhle problému neslyšel tak fakt nevim. Na druhou stranu máš raritu Úsměv
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
Yokohama je teď offline  Yokohama
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 15:45   Citovat
83427 napsal:
Nejspíš to bude geometrie jak tady typek zmiňoval měl sem to jednou na autě a dělalo to co říkáš , pustíš volant a jedeš si rohlík, se podívej jestli třeba nemáš kola rozčapený od sebe když to dělá tohle tak by to mělo jít vidět okem Mrk
Příspěvky: 214 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 16:03   Citovat
mel jsem podobnej problem na civicovy 5g esi, vymenil jsem servo kapalinu + jsem mel spatne obe manzety a ty jsem taky vymenil, tak o 50% se to zlepsilo, ale porad se nevracel, tak jak by mel, mechanik rikal, ze by to chtelo komplet nover rizeni, da se sehnat kolem 1000-2000kc!!
Příspěvky: 1746 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 10.4.2009 , 9:50   Citovat
Tak jsem koukal na gumy a sjety nikde nejak vic nebyli a geometrie by to byt nemela... :-/ to fakt nikdo nevi co by to mohlo byt?
PříspěvekZaslal: 10.4.2009 , 10:29   Citovat
a co cepy rizeni? nebo ty tyce rizeni ty to nedelaji?
PříspěvekZaslal: 10.4.2009 , 10:35   Citovat
Brnďa napsal:
Ty jsou pry v pohode, co jsem byl v servise tak rikal ze mi delal i Geometrii, jenze kdyz jsem ted hledal na google a kdyz uz na to doslo tak kazdej tam psal ze za to geometrie muze, tak nevim :-/
PříspěvekZaslal: 10.4.2009 , 10:37   Citovat
a zatáčet jde normálně? zlehka?
PříspěvekZaslal: 10.4.2009 , 10:38   Citovat
Mardoc napsal:
tak sup znova na geosku Úsměv
posero napsal:
Taky ztezka... ale pritom kola ragujou na otaceni volantem uplne dobre... jde o to ze to je uplne tuhy a volant se nevrací.. a servo by to taky nemelo byt nedavno jsem tam daval novou kapalinu
PříspěvekZaslal: 10.4.2009 , 10:39   Citovat
a nedotahoval někdo "vůli" v řízení? hledal bych chybu tam, viděl bych to tak že to někdo fest dotáhnul
PříspěvekZaslal: 10.4.2009 , 10:40   Citovat
Brnďa napsal:
Asi nic jinyho nezbyva no... uvidim, kdyz to bude geometrie tak budu jen rad
PříspěvekZaslal: 10.4.2009 , 10:41   Citovat
posero napsal:
to se da dotahnout? ja mam mensi vuli a chtel sem to resit vymenou celyho rizeni, kde se to dotahuje? Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.4.2009 , 10:43   Citovat
posero napsal:
Uvidime, uvidime, je pravda ze uz jsem se pidil po tom jestli to nemuze bejt vule rizeni, prvne zkusim hledat chybu v ty geometrii a kdyz bude OK tak zacnu hledat chybu na tom rizeni...
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 10.4.2009 , 13:07   Citovat
pokud jde aj ztuha zatacet, tak je chyba tak jak rika brnda, nekdo serizoval sroub na pritlak k hrebenu a moc to utahnul aby vymezil vuli... na geosku nemusis staci jen to spravne nastavit...
kdyby to bylo geometrii tak bys mel spatnej zaklon, kterej ovlivnuje samoriditelnost (vraceni volantu ze zatacky) a tim padem s tim volantem jde otacet moc lehko coz ty mas presne naopak...
PříspěvekZaslal: 10.4.2009 , 14:41   Citovat
MattiK napsal:
ja to nerikal, ja se jen ptal zda to jde dotahnout, ja mam taky vuli a potreboval bych to dotahnout
PříspěvekZaslal: 10.4.2009 , 14:42   Citovat
Brnďa napsal:
ale v podstatě si na to kápnul Mrk
PříspěvekZaslal: 10.4.2009 , 15:17   Citovat
posero napsal:
to je mozne, ale divej mam taky vuli v rizeni, a mam nejdriv nechat postelovat hreben nebo nejdriv zkusit vymenit cepy a tahla?
PříspěvekZaslal: 10.4.2009 , 15:19   Citovat
Brnda profik Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.4.2009 , 15:25   Citovat
diacoon napsal:
Brnda profik Úsměv
spis nahoda ze sem na neco poukazal Velmi šťastný
Nevrací se volant
[ Čas: 0.1570s ][ Dotazy: 113 (0.0126s) ][ GZIP on - Debug on ]
