prosím o názor - rozšíření ITR podložkami - vliv na podvozek
Twilite je teď offline  Twilite
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 17:03   Citovat
zdar lidi. jaký máte názor na rozšiřování rozchodu podložkami? uvažuju o 1-2 cm na svojí ITR. širší postoj je určitě lepší, ale taky jsem slyšel názor, že to má celkově negativní vliv na nastvení podvozku, geometrii a tak... tak nevím, co si o tom myslet. každopádně kola mám hodně zapuštěný vevnitř a to se mi nelíbí. koukal jsem teď v mostě na ITR martina čábely a ten jí má roztaženou snad o 5cm na každý straně...
Příspěvky: 407 H+ body: 0 1999 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 17:07   Citovat
ja bych radsi volil kola s mensim et ne?
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 17:09   Citovat
Brnďa napsal:
kola mám, kupovat nový teď neplánuju... fakt mi jde o názor ohledně těch podložek
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 17:25   Citovat
Twilite napsal:
no ja nevim jak to ovlivni, ale vim ze na tom zavodi znamej co ma vr6 turbo a taky to ma rozsireny dost
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 17:27   Citovat
Brnďa napsal:
tam jde ale o to, jestli je to jinýma podložkama nebo má udělaný celý nápravy...
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 17:28   Citovat
Twilite napsal:
joo tak to si ted nevybavim kruci
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 17:29   Citovat
Mam rozsireny predek o 2cm(L 1cm + P 1cm) (kvuli brzdam) a ted jeste musim hodit 3cm na zadek (L 1,5cm + P 1,5cm, kvuli sirce naprav / chovani auta). Celkove nejsem nadseny z reseni podlozkama, ale pokud je to od kvalitniho vyrobce a mas kvalitni stefty, tak snad neni problem. kazdopadne vsechno vetsi jak 1cm na predni naprave bych se asi bal / nemel bych dobrej pocit. Na zadni naprave si myslim, ze to je putna.
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 17:31   Citovat
Tak pokud máš kola s velkym et a dáš na ně podložky 1-2cm tak budou nápravy stejně namáhaný jako s kolama s malym et ale jde o to pořešit šrouby OK jinak kdo má kola s malym et a dá ještě podložky tak to je podle mě špatně, trpěj ložiska, čepy atd...
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 17:32   Citovat
LK7R napsal:
Putna až na to namáhání ložisek vzdáleným středem kola
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 17:42   Citovat
odkaz zkus si tohle zběžně přečíst a zamyslet se hlavně nad tím co píše taboo
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 17:45   Citovat
já sice nemám itr ale na svým mám vzadu 2,5cm a docela spokojenost Úsměv
Příspěvky: 845 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 17:54   Citovat
ian napsal:
Stejně si myslim že to nejní vůbec dobrý Se stydím si vem že ti na ložiska působý ta síla(kor při brždění) jakoby do ohybu v místě ložiska nebo jak bych to vysvětlil. Prostě ložisko je přetěžovaný, nemáte třeba pak vy s těma podložkama problémy že vám z ložiska vytejká mazivo jakoby k obložení do bubnů atd?
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 17:58   Citovat
PepaCR5446 napsal:
když dáš podložky tak musíš počítat stím že ti budou odcházet dřív věcy jako silenbloky ložiska atd. bohužel civic nemá seřizovací odklony kol tak že i gumy trošku trpěj , je to jedno k druhýmu něco za něco Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 18:00   Citovat
ian napsal:
jj takže tobě se i sjížděj víc gumy vnitří strana? Mě celkově pak to auto příjde takový jak když tomu maj ty kola upadnout Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 18:03   Citovat
dozadu bych se toho nebal ve predu spis najit reseni jak se tomu vyhnout
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 18:06   Citovat
PepaCR5446 napsal:
podívej se na nákladní tatry ty je maj zas nadruhou stranu pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 18:07   Citovat
ian napsal:
jj pořádnej výtlem taky jde o to jak kdy pořádnej výtlem
Luther je teď offline  Luther
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 19:29   Citovat
S tema podlozkama vs ET to asi neni tak uplne pravda. Rozmerove je uplne jedno, jestli mam disk 7x17 ET 45 s podlozkou 10 mm, nebo ty samy disky o ET 35. Je to porad ta sama paka, vsechno trpi uplne stejne.
Taky jsem vzdycky resil licovani kol s lemy radeji pomoci ET, ale dost lidi uspesne pouziva podlozky i na okruhu, tak to takova tragedie asi nebude.
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2009 Attack
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 23:08   Citovat
Luther napsal:
pozor na to paka neni stejna nevim jak si na toprisel, laicky receno - vem si ze mas kolo s gumou hend na tehlici chytly a ma treba ET 25 a je siroky a leze ven z lemu ale paka toho kola pusobici na lozisko je porad hned u tehlice ale kdyz das pod kolo ktery ma ET 40 podlozku 3cm tak je dal od tehlice tzn. od loziska a cely to pak pusobi jako paka a kola jsou vic do A z pohledu po smeru jizdy a vic se sjizdi vnitrni hrany gum (to neni idealni prilnavost ze) a auto si vic sedne pac ta paka vlastne zaroven stalci vice pruziny
i kdyz u podlozek 1-2cm to nebude mit extra vliv na zadku aspon, ale i tak s podlozkama se muzou vic zahrivat loziska a odchazet, u snizenych podvozku jeset hur
PříspěvekZaslal: 10.4.2009 , 0:06   Citovat
hometuner napsal:
A jak je podle Tebe docileno toho, ze ma kolo ET 25 nebo 45? Je to dany tim, jak moc ma kolo "srouby od kraje disku". Distancni podlozka je podle meho jen "oddelena" soucast disku s nizsim ET.
Paka znamena delku ramene, ne? A to je snad stejna, protoze disk konci v obou pripadech stejne.
PříspěvekZaslal: 10.4.2009 , 6:15   Citovat
Luther napsal:
jj správně, nevýhodou podložky je její váha a to že právě není součástí disku -pak hodně záleží na kvalitě zpracování (zalícování na středící kroužky )a materiálu( aby se neomačkával a tím nedocházelo k namáhání šteftů na střih a házení kola) + materiál šteftů.Navíc u přední nápravy dojde (ale to je stejný i u kol s malým et nejen u podložek ) k posunutí osy otáčení oproti disku a tím může docházet k různýmu "tahání" za volant a zvýšený citlivosti na koleje apod.
[ Čas: 0.1448s ][ Dotazy: 109 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
