Možnost tisku na jedné tiskárně přes více PC ?? Rady.
Austin je teď offline  Austin
PříspěvekZaslal: 14.4.2009 , 18:57  Naposledy upravil Austin dne 25.6.2010 , 21:44, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Nerad bych zakládal nová TOPIC.
Poradil by mi někdo jak napojit tiskárnu tak aby byla přístupná ze všech PC.
Vysvětlím jak je doma vše napojené: na telefonní kabel je napojen modem(bez wifi), z něj vedou dva ethernetové kabely. Jeden napojen na PC a druhý vede do Wifi routeru, na který jsou přes wifi napojené dva notebooky. Jeden notebook má na sebe napojenou tiskárnu.
Já bych potřeboval abych mohl třeba z druhého notebooku tisknout. Určitě to jde, ale sám si s tím rady nevím.
Dotazy:
1) Musí být vždy notebook zapnutý ?
2) Když by nebyl dá se úloha k tisku odeslat a při zapnutí notebooku by se úloha dotiskla ?
Najde se tu někdo kdo by mi poradil. Osobně si myslím, že tiskárna se musí nějak nechat sdílet, ale více nevím.
Velmi šťastný Velmi šťastný
Příspěvky: 700 2004 Civic Sport
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 14.4.2009 , 18:59   Citovat
ozvi se mi na icq mám to samí 228873761
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 14.4.2009 , 19:22   Citovat
OK kdyby byl problem staci napsat... 373 036 713 Honda
PříspěvekZaslal: 14.4.2009 , 19:43   Citovat
kojak napsal:
díky... vyřešeno
PříspěvekZaslal: 25.6.2010 , 21:44   Citovat
Nový dotaz OK
PříspěvekZaslal: 26.6.2010 , 9:43   Citovat
Za stávající situace by musel být noťas vždy zapnutý. Na druhou otázku odpověď nevím, ale osobní názor je, že to takhle nefunguje. Na to bych se vys... a předělal celou síť.
Máš ještě nějakou volnou ethernetovou přípojku na wifi routeru? Tiskárna je předpokládám USB.
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 26.6.2010 , 12:13   Citovat
2)určitě neproběhne, když je to ntb vyplé, tak nemá nic co převzít tiskovou úlohu
Jestli máš USB tiskárnu a chceš jí připojit k routeru (přes RJ 45) budeš muset použít print server a to moc nedoporučuju, jsou s tím dost problémy a víc to nefunguje než funguje
PříspěvekZaslal: 26.6.2010 , 12:33   Citovat
Na XP ty printservery chodí pěkně, tam to napak doporučuju. Špatně chodí na W7. Jestli to je starejma driverama jsem ještě nezkoušel. Je co jedna z voleb. Další co mě napadá je pořídit síťovou tiskárnu.
PříspěvekZaslal: 26.6.2010 , 13:46   Citovat
Járadši pořídil wifi router z dvěma usb a je po ptákách v jednom multifunkční tiskárna a ve druhým síťový disk kde jsou uložený určitý data a přístup pouze podle admin. práv. a je fuk jestli má některý počítač XP Vista W7 vše šlape
Příspěvky: 955 1991 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 26.6.2010 , 15:42   Citovat
Jj, na modemu je ještě volná přípojka.
PříspěvekZaslal: 26.6.2010 , 19:23   Citovat
Jakubova volba je taky jedna z možností...záleží co si vybereš Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.6.2010 , 21:37   Citovat
Ale bacha, to že některé routery mají USB neznamená, že k nim můžeš připojit tiskárnu, potřebuješ, aby to usb bylo print server! Většinou ty USB slouží jak už bylo psáno k připojení disku jako FTP je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.6.2010 , 22:17   Citovat
rotker napsal:
to jsem mu zapomenul připomenout,ale je fakt že u spousty se to dá řešit přeinstalováním novýho firmware
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 28.6.2010 , 10:24   Citovat
Austin napsal:
No a máš na té tiskárně konektor pro síťovej kábel nebo je jen USB konektor ?
Pokud jen USB musel bys:
1) koupit tiskovej server (cca 1000,- a vejš)
2) tisknout přez běžící noibuk
3) bo zmíněný router s USB porty (ale jestli to funguje nevím)
A volnou "přípojku" máš na modemu nebo na WiFi routeru ?
Příspěvky: 1329 2007 FR-V
[ Čas: 0.1348s ][ Dotazy: 81 (0.0232s) ][ GZIP on - Debug on ]
