malý problém D15B2
hrebo je teď offline  hrebo
PříspěvekZaslal: 15.4.2009 , 19:26   Citovat
čau kluci, mám problém s mojí D15B2.. ráno když jí nastartuju a jedu do práce, tak chytne normálně, pohodka jo.., ale pak když např. zastavím (motor je už zahřátý) a vypnu motor a pak ho zas nastartuju, tak to chytá na 3 válce, ale když ho prošlápnu a držím to tak cca 3 - 5 vteřin v 2500 ot./min. tak jde z výfuku modrý kouř(těsnění pod hlavou jsem dělal asi 3/4 roku zpátky a emulze není pod víčkem) tak to zase chytne na 4 normlně.. čím to může být?? že by rozdělovač nebo špinavé svíčky? díky za rady Honda
Příspěvky: 149 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 15.4.2009 , 19:31   Citovat
modrý kouř je olej, takže bych spis tipoval na pístní kroužky.
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 15.4.2009 , 19:38   Citovat
tak asi si to tesneni dal nejaky levny a propalilo se ti ,tak jako me Velmi šťastný nebo mas tesněni dobry ale jak si to delal tak se ti dostal nejaky bordel do valce a mas to vydreny, pak to jeste muzou byt gufirka na ventilech je to dobrý
Příspěvky: 658 H+ body: 1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 15.4.2009 , 19:42   Citovat
-toyo- napsal:
tak asi si to tesneni dal nejaky levny..............
no jo, ale proč se to ukázalo až po tak dlouhé době jestli tam nějaký ten bordel teda spadl..? a pak mi není jasné proč to chytá na 3 válce...
PříspěvekZaslal: 15.4.2009 , 19:50   Citovat
a co tlaky maš ok??
PříspěvekZaslal: 15.4.2009 , 19:52   Citovat
ja sem mel stejnej problem jako ty, koupil sem tesneni za 800 stovek a dal ho tam pak sem cetl jak je naprd,tak sem jenom cekal kdy to rupne , vydrzelo 10 mesicu a me nenapadlo nic jinyho nez koupit stejny a pokusit se ho tam dat znovu ze to treba byl spatny kus Velmi šťastný po 11 mesicich jezdeni sem byl radosti bez sebe a pak rup a bilomodrej kour Velmi šťastný ted tam mam skoro dva roky tesneni za 1600 a pohoda ,uz napohled bylo kvalitnejsi,myslim jiny materialy ,no jo no jak je to prislovy ... Kdo šetří má dvě propálený těsnění pod hlavou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 18:30   Citovat
-toyo- napsal:
ja sem mel stejnej problem ..........
no já za to těsnění dával 1000kč, takže to bude asi to samý cos měl ty Velmi šťastný takže kvalita made in kdo ví kde Velmi šťastný dík za rady Honda
ignac je teď offline  ignac
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 18:35   Citovat
njn,mas to rozbity kamo.. offtopic
Příspěvky: 177 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 18:37   Citovat
ignac napsal:
kiss me pořádnej výtlem Velmi šťastný
dneska jsem měl venku svíčky a asi by to chtělo nový... měl jsem dole i víko a zkoušel jsem dotahovat hlavu, ale byla ok.. už nevím no.. asi ten rozdělovač wc
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 18:41   Citovat
no jen ho visualne zkus skouknout trb neco uvidis,no ja si dal ty svicky iridiove bez knotku a treba za dva dny mi to nejelo ze...luxus 6 kil v kiss me
malý problém D15B2
[ Čas: 0.0941s ][ Dotazy: 65 (0.0142s) ][ GZIP on - Debug on ]
