Převodovka VTI vs.ITR
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 17.4.2009 , 17:37   Citovat
Nevíte v čem všem jsou rozdíly v těchto převodovkách??? Vím že ITR má samosvor a asi kratší převody. Nezná někdo převody obou převodovek???
Chtěl bych převodoku z ITR dát do C5G VTI B16A2. Nemá s tím někdo zkušenosti co všechno by to obnášelo???
Díky za rady
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 17.4.2009 , 17:39   Citovat
FAQ je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.4.2009 , 17:53   Citovat
tak převodové poměry mám ale B16A2 je tu pouze 6G,je to stejná převodovka??? Vybral sem tedy správné převodovky???
S4C - 3.230 - 2.105 - 1.458 - 1.107 - 0.875 - 4.266 - C6G (B16A2)
S80 - 3.231 - 2.105 - 1.458 - 1.034 - 0.788 - 4.786 LSD - EDM ITR DC2
PříspěvekZaslal: 17.4.2009 , 23:10   Citovat
Václav napsal:
Díky za rady
itr ma dlhsiu 4ku a 5ku a kratsi staly prevod... prehodis a jedes, je to absolutne bez problemova vymena.
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 17.4.2009 , 23:14   Citovat
Václav napsal:
Díky za rady
jentak se zeptam, co tim sledujes ? lsd ? pokud se ti teda doma vali prevodovka z itr tak prosim ale aby jsi pak nedopadl jako ekonom.. dlouha petka na malej vykon.. i kdyz 160 a 190 koni uz asi neni tak moc .. to mi hlava nebere
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 17.4.2009 , 23:16   Citovat
chces jezdit s LSD ? proc ne .. ja se tim sjedu jak po kakau pořádnej výtlem pořádnej výtlem
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 18.4.2009 , 0:04   Citovat
eXi_ napsal:
Vzdyt ta ITR prevodovka je kratsi ne? Tak tim lepe.
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.4.2009 , 0:08   Citovat
jagy napsal:
no urvi mi ho woe pořádnej výtlem ok ok
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 18.4.2009 , 3:42   Citovat
jagy napsal:
4,5 delší...viz víše Úsměv .... offtopic zkoušel někdo dát do ITR 4,5 naopak kratší ? jestli to teda jde to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.4.2009 , 8:23   Citovat
eXi_ napsal:
sakra, rozumiete tomu co je staly prevod a co zmanenaju tie cisla na prevodoch ?
aby ste mali prehlad, tak tu su rychlosti pre jednotlive prevodove stupne pri 8000rpm pre VTi prevodovku:
65,1
100,0
144,3
190,1
240,5
a tu pri tych istych otackach pre ITR:
58,1
89,1
128,7
181,4
238,4
vsetko je pocitane pre kolesa 195/55R15
dufam, ze vam to bude uz jasnejsie, co znamena vymena prevodovky...
PříspěvekZaslal: 18.4.2009 , 10:18   Citovat
vti [906team] napsal:
65,1
100,0
144,3
190,1
240,5
58,1
89,1
128,7
181,4
238,4
převodovkám nerozumím ale čísla u ITR jsou menší tudíž je to kratší? díky za vysvětlení a odpověď
vti [906team]: díky moc za radu. Tak že prostě jen přehodim a je to...
exi: přesně jak píše vti [906team], musíš počítat se stálim převodem, a šlo mi hlavně o to aby to nebylo až moc krátký,když používám auto i na běžný provoz,ale 5ka kratší o 2km/h je naprosto ideál. a co tim sleduju?? neni to že bych byl vydřenej z LSD ale synchrony v moji převodovce už nějak přestaly pobírat navýšení výkonu a nemá smysl ji repasovat,když chystám ještě další upravy. tak že tohle je nej řešení a LSD je taky dobrá věcička.
PříspěvekZaslal: 18.4.2009 , 10:47   Citovat
OsekSpider napsal:
itr a vti maju 1,2,3 rovnako dlhe, co znamena, ze po preradeni ti padnu otacky rovnako.
itr ma 4 a 5 dlhsiu, co znamena, ze po preradeni padnu otacky nizsie ako pri vti (ale zase nie o moc, v tomto konkretnom pripade je to o cca 300otacok).
itr ma ale kratsi (a o dost) staly prevod, co znamena, ze je to celkovo prevodovka sprevodovana do rychla, je to preto, aby sa na kolesach dosiahol vacsi krutiaci moment. to si mohli chlapici v honde dovolit preto, lebo itr v serii toci o 500 otaciek viac ako vti, takze finalne dosiahne skoro taketo iste rychlosti pri otackach 8500
61,7
94,7
136,7
192,8
253,3
co znamena, ze keby si mal vti s prevodovkou itr a posunutym obmedzovacom o 500rpm, tak v podstate budes jazdit na jednotlive kvalty skoro rovnake rychlosti (1,2,3 o malo menej a 4,5 o malo viac ako povodne) a budes mat z auta pocit, akoby ti pridalo dalsich par koni navyse, co sa prejavi hlavne na pruznosti.
PříspěvekZaslal: 18.4.2009 , 11:51   Citovat
na itr se dava vetsinou 4ka kratsi z vti (hlavne pro 1/4) a 5ka nechava puvodni pro normal jezdeni.
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 18.4.2009 , 11:53   Citovat
kdo má doma čtyřku? Se stydím
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 18.4.2009 , 11:55   Citovat
Václav napsal:
Nej reseni mozna pokud sezenes prevodovku z ITR..nebo mas nejakej typ??
PříspěvekZaslal: 18.4.2009 , 11:57   Citovat
misan napsal:
na co ti bude když nemáš ITR převodovku pořádnej výtlem
mimochodem jednu máš v převodovce Hihi
PříspěvekZaslal: 18.4.2009 , 11:58   Citovat
TondaCRX napsal:
Taky si myslim že sehnat jí bude docela problém,proto to řešim už ted když to neni ještě uplně aktualní....
PříspěvekZaslal: 18.4.2009 , 11:59   Citovat
4ku s itr mam Úsměv ale ne kazda itr ma stali prevod 4.785 obcas tam e 4.4
PříspěvekZaslal: 18.4.2009 , 12:00   Citovat
Václav napsal:
Problem mozna ale spis zalezi kolik ses schopnej zainvestovat?ja budu muset delat kompletni repas pac synchrony sou vylitany na hadr a nebo taky po nejaky kouknu.
PříspěvekZaslal: 18.4.2009 , 12:04   Citovat
Tady je jedna...i doprava neni problem, ale je jeta a otazkou je co vydrzi:
ITR gear box
PříspěvekZaslal: 18.4.2009 , 12:17   Citovat
TondaCRX napsal:
ITR gear box
to je mi jasný že do ní nevydim a muže bejt taky odjetá. nevim kolik se pohybujou ale počítám tak s 15ti tis. zhruba
PříspěvekZaslal: 18.4.2009 , 12:34   Citovat
Václav napsal:
Ja semmel moznost parkrat o nejakych mluvit a cena je spis cca kolem 20ti..ale jak rikam..nevidis do ni a muze byt pekne vylitana takze si nepomuzes.Takze otazka co by stala oprava...
PříspěvekZaslal: 18.4.2009 , 12:37   Citovat
no za 15 000 koupim taky ale tezko Smutný
PříspěvekZaslal: 19.4.2009 , 10:20   Citovat
taky si myslim že 15 je nereánlý,když tak na to koukám, ale jak řiká TondaCRX jde o to aby za něco stála a to asi jen tak nezjistim Smutný
PříspěvekZaslal: 19.4.2009 , 11:11   Citovat
Resit problem prevodovky v ITR, tak to radsi necham na GO. Nikdy nevis co koupis a kolik te to ve finale bude stat Mrk myslim, ze gregy delal go prevodvky na itr
milosko je teď offline  milosko
PříspěvekZaslal: 19.4.2009 , 19:03   Citovat
kto by mal zaujem o prevodovku z ITR za cca 17000czk velmi zachovala ,vymontovana z pojazdneho auta
Příspěvky: 96 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.4.2009 , 19:29   Citovat
milosko napsal:
kolik km má najeto??? chodila bez problémů nebo šla třeba nějaká rychlost huř nebo tak něco??
PříspěvekZaslal: 19.4.2009 , 19:31   Citovat
infinity napsal:
a nevíš na kolik ho ta GO tak zruba vyšla???
vsetko je ok OK ,je vymontovane z auta havarovaneho od zadu-do kufra ma cca 130000km
[ Čas: 0.2043s ][ Dotazy: 145 (0.0152s) ][ GZIP on - Debug on ]
