nejde vytočit na omezovač
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 20.4.2009 , 13:27   Citovat
zdravím,
přes vánoce jsem měnil motor ve svojim C5G (místo D13B2 mám D16Z5) a už tenkrát mi nešel vytočit do omezovače. myslel jsem že to bude výfukem (nechal jsem původní z D13B2), že se to jako dusí, jenže teď jsem tam dal laděnou koncovku a je to pořád stejné Smutný mám takový pocit, že bude chyba asi někde jinde, možná ECU...
potřeboval bych tu svojí ECU nějako otestovat, třebas jí někomu píchnout do auta, estli to bude dělat taky. Jsem z Prahy.
Dik
PříspěvekZaslal: 20.4.2009 , 13:46   Citovat
jen dotazek jaké budíky ted máš,,,máš s otáčkoměrem?
druhá otáízka jak nejde do omezovače? jako že na volnoběh to tam nedoleze?
PříspěvekZaslal: 20.4.2009 , 13:56   Citovat
budíky mám origo, ale mám přídavný otáčkoměr na palubovce a na volnoběh drží krásně cca 900ot. na neutral na místě při sešlápnutí až na podlahu vyleze na necelých 7tis a drží, žádný omezovač nekope. chybové hlášky mi ecu nehlásí žádné (teda až na snímač rychlosti, kterej jsem zatím neřešil)
PříspěvekZaslal: 20.4.2009 , 14:53   Citovat
a to nejde ani s kvaltem?
Příspěvky: 588 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.4.2009 , 15:02   Citovat
shaman23 napsal:
s kvaltem je to eště horší, jelikož po 6tis mizí výkon a na 7 se ani nedostanu Smutný
md.doxa je teď offline  md.doxa
PříspěvekZaslal: 20.4.2009 , 16:46   Citovat
jestli to chápu správně a máš stále původní potrubí z D13, a pouze LADĚNOU KONCOVKU, jak jsi psal, popřípadě jen nějaký tuningový koncový tlumič, tak si myslím, že to opravdu může být tím úzkým potrubím to mi hlava nebere
Příspěvky: 224 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 7:31   Citovat
md.doxa napsal:
noo s origo tlumičem to bylo hodně pravděpodobné, ale teď je to v podstatě trubka od začátku až do konce a na průměru je menší jen o pár mm od D16. takže si myslím, že by v tomhle být až takovej problém neměl
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 7:37   Citovat
teď jsem to řešil , palivovej filtr , ucpaný sítka vstřikovačů - strop byl 5t ot/min- sítka nešli ani pusou profouknout.tak bych to zkusil zkontrolovat.to mi připomíná dát inzerát Úsměv
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 7:41   Citovat
a nemáš třeba vysypaný kat, nebo ucpaný. kontroval bych všechno co se týká benzínu a spalin.
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 7:53   Citovat
kaťák nemám, takže tim to nebude, palivovým filtrem taky ne, protože mám nový. možná ty sítka vstřikovačů to eště vokouknu... a tím ECU by to nemohlo být? je čipovaný a laděný a bůh ví co eště...
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 8:23   Citovat
OKMAS napsal:
no pokud ti to po zapnutí klíčku normálně blikne a pak to zhasne tak se epromka načte v pořádku ,takže v ecu problém nebude , pokud to jen dosáhne otáčky a nekope to tak to není omezovač ale prostě to nedávkuje nebo nezapaluje tak aby to mohlo jet dál takže bych hledal tímhle směrem.
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 8:48   Citovat
hmmm to je asi fakt. koukal jsem do manuálu na ty sítka a nějak to nemůžu najít Se stydím to by mělo být někde u vstřiku, ne?
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 8:54   Citovat
musel bys sundat palivovou lištu vytáhnout z ní vstřiky a vždycky ve vršku vstřiku je sítko , kouká z něj jen takovej rantlík , za něj to vytáhneš ven ze vstřiku , no pak ho můžeš zkusit profouknout , pokud je čistý tak skoro necítíš odpor -asi jak když foukneš do tenšího brčka.
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 8:57   Citovat
OK, díkec. zkusím to a pak dám vědět jak to dopadlo
PříspěvekZaslal: 27.4.2009 , 7:31   Citovat
tak jsem vyčistil ty sítka ve vstřikách a je to pořád stejné Smutný
nemáte někdo v Praze crx D16Z5? chtěl bych zkusit tu ECU, nebo estli tomu někdo rozumíte, estli by se nedalo podívat jak je naladená???
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 27.4.2009 , 8:08   Citovat
Jestli mas origo potrubí z D13B2, tak bude urcite uzsi. Hledej chybu tam Mrk
PříspěvekZaslal: 27.4.2009 , 13:30   Citovat
jo menši je asi o 5mm na průměru, to by nemělo byt ani znat
PříspěvekZaslal: 27.4.2009 , 13:33   Citovat
Tak znat to bude urcite!
PříspěvekZaslal: 27.4.2009 , 13:37   Citovat
OKMAS napsal:
kontaktuj minora , ten by mohl mít .
pokudten původní výfuk je průchozí tak bych na to že to je on nesázel ten má vliv na výkon ale na omezovač ne , spíš že by to na něj lezlo extradlouho , ale min bez zátěže by to na něm mělo kopat.
PříspěvekZaslal: 27.4.2009 , 13:49   Citovat
presně tak, vyfuk mam v podstatě průchozi, takže chyba bude asi jinde... no zkusim toho minora a uvididime
PříspěvekZaslal: 27.4.2009 , 13:54   Citovat
OKMAS napsal:
no myslím spíš průchozí v tom smyslu že není ucpaný -vysypanej kat, tlumiče apod , ne tím že navařils průchozí konec.
PříspěvekZaslal: 27.4.2009 , 14:00   Citovat
ucpanej nejni (estli mi tam teda nekdo nedal bramboru Tak to koukám! ) mám tam jen jeden ladenej tlumič nakonci jinak je to trubka. takže průchodnost dobra, ale bordel nepříjemnej eště to budu muset doladit...
[ Čas: 0.1528s ][ Dotazy: 113 (0.0237s) ][ GZIP on - Debug on ]
