chybove kody predude
PříspěvekZaslal: 20.4.2009 , 19:20   Citovat
cawte. potreboval by som pomoct. nenasiel som ziadnu stranku kde si chyby ku kodom napisane aspon po cesky a anglicky to mi hlava nebere a aj to com sme dokazali prelozit nam moc nepomoholo. tak kamarat ma prelude 4g 2,0 a v tom ecu z h23, sportove zvody. a auto mu netaha tak ako predtym. aj ked obcas to vraj ide tak ako ma. tak som mu bol vyblikat chyby a su to 12, 20, 23... neviete mi poradit co s tym ma? moze to byt jedna z toho ze nema lambdu tam ako ma byt v serii?
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 4:32   Citovat
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 5:20   Citovat
Faq
12 erg -vliv mít může , pokud je otevřený stále tak přisává spaliny
20 eld -electronic load detector -snímání běhu motoru -daný použitou ecu ,nemá vliv dle mě
23 knock snímač klepání daný použitou ecu , vliv má určitě
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 6:08   Citovat
pozeral som FAQ ale tam vsetko po anglicky a moc sa v tom nerozumel. a ani teraz ked to je po cesky:-) a tak to ze stratil vykon bude ta chyba 23? a co sa s tym da robit? ci to je kvoli ecu a inak to nepojde?
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 6:22   Citovat
obě 12 i 23 můžou mít na výkon vliv. 12 erg ecu nevyřeší , tu mu bude vyhazovat i edm ecu ,je to zřejmě problém s ventilem , případně elektrikou k němu atd , těžko odhadovat.
ten 23 knock by ecu řešila , ale jednodušší by asi bylo ho sehnat a někam na blok přišroubovat než shánět jinou ecu.
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 7:02   Citovat
no som z toho debil co s tym. v tychto senzoroch sa nevyznam asi ho v tom budem musiet nechat sam nech si to skusi nejako vyriesi
[ Čas: 0.0602s ][ Dotazy: 49 (0.0059s) ][ GZIP on - Debug on ]
