Origo dálka->alarm Civic
MiBa je teď offline  MiBa
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 20:17   Citovat
Prosím pěkně elektroinstalbohy. Už jsem byl utvrzen od montyho a ninji, že motorek v řidičových dveřích v kiwikovi 99 angl mám. Mám origo dálku, ale je to dálka tak na 3m(je to totiž infra). Našel jsem si jednotku Lucas za ovládáním topení.
A teď mám tedy dotaz jak to přepojit na Mistral R1 Max. Neznáte schéma teto jednotky Lucas na foto? Bo co jaký drát, je? Signalizaci zvukem nebo směrovkama tam není. Takže by tam mělo být + - anténa a 4 dveře že? Vypadá to, že je to centrál s dálkou v jednom nikde nic jinde není a nevíc když to odpojím tak centrál nende.
lucas_typ.JPG, 314.21 kB
lucas_draty.JPG, 340.85 kB
lucas_cidlo.JPG, 264.38 kB
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 23:07   Citovat
Zaderc pokud mas manual tak je to tam, ja mam jenom na pred face, ale schema tam je a mohlo by to bejt stejny. Pokud chces poslu. Jinak já nemám dálku a ridici jednotku mám ve dverich spolujezdce ty mas tu prijmaci jednotku bo jak se to nadava u teho topeni. Ve dverich ridice je podle me ridici jednotka zrcátek.
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 23:17   Citovat
ve dveřích řidiče mám jednotku stahování oken. díky za ten maňul Úsměv
ještě taková zajímavost. když jsem hledal tu jednotku myslel jsem si že je to až ta tím lucasem a byli to stěrače po odpojení a připojení té jednotky mi z ničeho nic jako něco v autě hučelo, musel jsem to vše ještě jednou docvakat, přitlačit... pak bylo ticho. Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.4.2009 , 23:27   Citovat
To sem se seknul s tema zrcatkama taky tam mam ovladani oken. 4lověk nikdy nevi všechno, ještě že jsou tady ty maualy. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 4.5.2009 , 12:07   Citovat
prosím vás pěkne jukněte na to schema a označení konektorů na obrázku kam mám který zapojit? Se stydím nechci to dělat pokus omyl.
Musím tam stávající jednotku nechat nebo můžu odpojit a jen na kabely od ní napojit ten alarm? +na světla, blikny, odskok je mi to jasné. Jen nevím jakým impulsem ani tedy drátem to zamknu nebo odemknu atd .. jsem z toho to mi hlava nebere ...
Díky moc.
alarm.jpg, 492.95 kB
PříspěvekZaslal: 12.5.2009 , 20:48   Citovat
prosím Vás nevěděli by jste někdo? myslím že B4-BLK je kostra(-) a B2-WHT/YEL je plus(-).
Netuším bohužel kam s kontakty alarmu NO2, NC2 a NO1,NC1 Smutný
Díky
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 7:01   Citovat
ach jo , ono se ti moc nedá odpovědět , můžeš nechat origo jednotku centrálu a ovládat ji alarmem a nebo ji můžeš demontovat a ovládat zámky přímo .
podle popisu je zem černej B4 , + 12V je na B2 bíložlutej ,motorky jsou bíločervenej a žlutočervenej B1 a B3 , v tý první tabulce je popsanej test kdy přivedeš přímo do motorku napětí tzn b/č na b/ž a ž/č na kostru zamče a prohozením odemče .
v druhý tabulce je popis ovládacích impulsů pro origo centrál tzn svorky A4 a A5 modrobílý a modročervený pokud na ně přivedeš kostru origo centrál dá impuls pro otevření /zamčení
Takže musíš si vybrat jakým způsobem to budeš řídit ,
pokud použiješ řízení přímo tak odpojíš motorky z origa a zapojíš je např B1 na 19 (mistral) a B2 na 16 , pak spojíš 20 a 17 (tzn oba kontakty NO )do sebe a přivedeš k nim +12 z B2 , pak spojíš 18 a 15 (NC) a přivedeš na ně zem z B4.Zkontroluješ zda máš v alarmu nastaveno ovládání impulsy (nevím zda lze změnit , neznám mistral, většinou je tam víc možností) a můžeš zkusit zda po zmáčknutí ovladače dojde k uzamčení či odemčení dveří (nech si stočený okýnko nebo klíče v kapse) -mělo by to fungovat tak že sepne jeden z výstupů a tím pustí do motorku kostru , druhý výstup zůstává v klidu a přes jeho klidový kontakt do motorku jde + ,tím pádem se motorek roztočí jedním nebo druhým směrem tzn zamče či odemče . pokud to bude fungovat obráceně -tzn že zmáčknutím otevři se zamče tak prohodíš dráty motorku B 1 a 3 . Bylo by to vcelku jedno ale některý alarmy maj funkci znovuuzamčení pokud neotevřeš do určitý doby dveře a pokud bys to měl obráceně došlo by místo k uzamčení k odemčení.
zbytek je na tobě , blikání ,vstupy od dveří atd už je jen dohledat dráty .
tak a ovládání přes klasiku
dráty 19 a 16 spojíš a připojíš na kostru B4, ke stávajícím drátům A4 a A5 připojíš dráty ze spínacích kontaktů tj k A4 dáš 20 a k A5 17 no a fertig , mělo by to chodit tak že sepnutím jednoho nebo druhýho výstupu dáš povel origo centrálu pro odemčení nebo uzamčení -zase zkontroluj zda to sedí a případně je prohoď .
PříspěvekZaslal: 13.5.2009 , 9:02   Citovat
montyyyy já tě zulíbám HaHaaa třeba se na HDay potkame tak dostaneš vejšlušku Úsměv. Díky moc
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 22:28   Citovat
MiBa napsal:
No tak já mám větší problém...nemám jednotku centrálu ani ve dveřích ani za topením Smutný Je tam jen ta až vzadu na stěrače.
A ani zanic nemůžu najít u pojistkové skříně ty dva dráty co dávají jednotce impuls při otočení klíčem...
Nesetkal se někdo ještě s jiným umístěním té jednotky než ve dveřích spolujezdce a za ovládáním topení? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.6.2012 , 16:44   Citovat
Čau čau, dostal sem k narozeninám tenhle centrál taky.. a trochu si nevím rady se zapojením. Kabelů jako z raketoplánu..
Na mým Civicu mám z výroby dálkové centrální zamykání, jednotka je tuším ve dveřích řidiče..tu sem našel a díval se do ní.
Nemám ale ani páru jaký kabely nového centrálu napojit na původní dráty..jestli původní jednotku opojit úplně.. zkrátka potřebuju radu. Zkusil sem se řídit podle návodu co je tady na anglána co má MiBa, ale bez úspěchu.. Dokáže mi někdo prosím poradit?
central.png, 69.08 kB
central_2.png, 100.68 kB
schema_1.png, 91.94 kB
schema_2.png, 119.09 kB
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 4.6.2012 , 16:25   Citovat
Nikdo neví? Bueee
PříspěvekZaslal: 4.6.2012 , 21:37   Citovat
Podle toho co posilas a vidim v manualu, tak vyndej krabicku na 8 pinu a pripoj k ni alarm co si dostal nasledovne:
Honda - Autoalarm
černá - 2 (černá)
bílá/zelená - 14 (červená), pojistka tam asi by nemusi, okruh je podle me chranen uz v poj skrini auta, ale nevidim zbytek zchematu kam to vede v aute.
modrá/červená - 10 (bílá/modrá), nejsem si jisty z popisu jakou logiku ma alarm vs. logika spinacky uzemneno kdyz je klic vevnitr, kdyby to tak bylo, muzes vynechat, jen alarm nema informaci o klici v zamku (muze sam zamknout v nejakem auto rezimu, protoze o tom klici ve spinacce nevi, zalezi na chovani alarmu)
jinak zbytek skoro jako na obr.4
NO1 a NO2 na +12 tzn bílá/zelená na honda konektoru (podle popisu má řídící jednotka serv logiku na +12 pulzy)
COM1 na bílý/červený
COM2 na žlutý červený
Pouzij informace hlavou, doufam ze jsem nekde neudelal chybu...
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 18:07   Citovat
Čau, dnes se umoudřilo počasí a tak sem zkusil alarm zapojit podle tvého návodu..bohužel bez úšpěchu. Nevím co může být špatně.. zkoušel sem použít tvůj návod, montyho návod..různě prokombinovat a stejně nic. Přitom by člověk řekl že to půjde snadno... Tak to valím bulvy
Asi to budu muset dát někam do rukou specialistů či co zmatenej
[ Čas: 0.1060s ][ Dotazy: 79 (0.0067s) ][ GZIP on - Debug on ]
