Otázka ohledně SWAPU
Klobrcík je teď offline  Klobrcík
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 22:22   Citovat
Zdravim,chci se zeptat jestli se musí při swapu z D13b2 na D15b2 měnit nádrž? zaslechl jsem že jo ale radši se zeptám většiny,prý kvuli tomu že u 1.3 neni čerpadlo v nádrži?????????
Příspěvky: 467 H+ body: 0 1993 Civic
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 22:25   Citovat
its true
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 22:27   Citovat
Dalo by se to ještě "zjednodušit" a to instalací externího palivového čerpadla z jiného auta.
Ale nevím jestli má 1,3 nádrž i vratné potrubí a jak má řešené odvětrání.
Určitě by se to dalo nějak vyšpekulovat, ale je to už na pováženou jestli by to stálo za to. Jestli by nebylo lepší opravdu radši přehodit nádrže. Ale pak se musí taky instalovat palivové potrubí k nádrži.
Hondik je teď offline  Hondik
D13 nema v nadrzi cerpadlo muselo by se tam dodatecne vysekat dira a dodelat to radsi sehnat nadrz z D15 a pekne ji osetrit aby nerezivela a vymenit za puvodni pripadne pouzit externi cerpadlo mezi hadice
jinak zkus hledat ja sem to tu nekde psal co vsechno je za potrebi
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 22:31   Citovat
Petr 78 napsal:
Tak to koukám! to bude zase práce, a nevíte někdo o nádrži? jinak děkuju všem za rady OK
Petr 78 napsal:
1.3 ma oboji jak zpetne potrubi tak odvetrani je to takova banka v motor prostoru jinak z nadrze vedou hadice do auta pod zadni sedacky (C4G) a az potom trubky do motoru jo jeste je tam maly filtr hned u nadrze
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 22:39   Citovat
Hondik napsal:
No tak potom pohoda.
Na přívod paliva z nádrže se na hadici připojí externí paliv. čerpadlo, na vratné potrubí přepad z přetlakového ventilu na liště a odvětrání se nechá jak je.
A s nádrží se nemusí vůbec hýbat. Jenom sehnat to paliv. čerpadlo.
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 22:56   Citovat
Petr 78 napsal:
odvetrani se jeste musi resit podle typu sani jsou dva typy jedno vyuziva odvetrani z nadrze ke spalovani a druhe ne pozna se to tak ze je na klapce nahore vyvod ktery vede do nadobky s aktivnim uhlim a ta ma bud 3 nebo 2 vyvody ted si nejsem jisty neco z toho vede jeste do MAP senzoru
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 7:40   Citovat
no ja jsem to vyřešil jednoduše, na tý nádrži je díra pro čerpadlo předlisovaná, stačí jen vrtačka a nůžky na plech a máš čerpadlo tam. přišroubované ho mám samořeznýma šroubama a poctivě utěsněný Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 7:47   Citovat
Klobrcík napsal:
mám doma nádrž z 1.5.
[ Čas: 0.1083s ][ Dotazy: 65 (0.0213s) ][ GZIP on - Debug on ]
