Pískající řemen
Hermiss je teď offline  Hermiss
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 16:08   Citovat
HC 97/1,4is,66kw
Pri jizde mezi 1500-1900 otackach slysim piskani,dnes jsem byl v servisu napnout klinak,ale porad to dela.mam ho nechat vymenit,pry je ted natahly na max.?na kolik me to prijde?diky moc za informace,jsem totalni laik,tak prosim o schovivavost☺
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 16:19   Citovat
To bude opotřebovaný ten klíňák, časem třecí plochy zatvrdnou, guma je zteřelá a pak už je to naprd. Určitě kup novej, žádná věda, pár stovek. Lepší, než aby ti klouzala pumpa a měls problém s chlazením je to dobrý
PS: přejmenoval jsem ti hlavičku, nicneříkající a tři otazníky. Dávej si na to bacha OK
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 17:26   Citovat
Daver napsal:
Proč by měl mít problém s chlazením? to mi hlava nebere Kdysi mi pomohlo lehce stříknout silikonový spray na řemenice,řemen neprokluzoval a pískání přestalo...
Příspěvky: 418 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 17:42   Citovat
Robo napsal:
no to nevim jestli je zrovna dobrej napad to mi hlava nebere remeny se nemaj nicim mazat, staci mydlova voda, melo by taky pomoct, ale nejlepsi je vymenit remen
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 17:50   Citovat
Becky napsal:
Není lepší než hned měnit řemen zkusit nějaké alternativní řešení?Vyměnit ho může přece vždycky...
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 18:14   Citovat
Robo napsal:
no to kazdopadne, ale vetsinou to je jen docasny, s tim sprejem bych si to nedal, mohlo by to akorad prokluzovat
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 18:23   Citovat
Becky napsal:
Tady a nic o prokluzování tam nepíšou...
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 18:26   Citovat
Robo napsal:
omlouvam se Se stydím spatne sem si vylozil silikonovej sprej
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 18:28   Citovat
Becky napsal:
V poho,já psal jen z vlastní zkušenosti,že mi tenkrát opravdu pomohl OK
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 18:32   Citovat
Robo napsal:
tak tohle si budu pamatovat, aspon sem si doplnil vzdelani je to dobrý
Ginda je teď offline  Ginda
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 19:38   Citovat
staci mejdlo,nastartovat a opatrne bachna na prsty ho promazat
Příspěvky: 638 1991 Civic
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 29.4.2009 , 20:08   Citovat
Pro ztiseni po dobu nezbytne nutnou jsem na to na stodvace pouzival kridu.Tak jako tak bych ale spis misto experimentovani remen vymenil,zvlast kdyz je nasponovany naplno,neni nic lepsiho jak praskly remen daleko od civilizace,to se pak naramne hodi,ze je ve stari necim naimpregnovany nesouhlas ...
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 7:59   Citovat
diky moc za informace,uz jsem objednan na vymenu,jak jsem koukal,tak ta vymena nebude sranda,by me zajimalo,jak to bude chudak delat,nj obraceny motor je obraceny motor.
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 8:04   Citovat
Wayne napsal:
co sem se doslechl od mechaniků od leticích šípu že jej můžeš taky pomočit.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 8:07   Citovat
no na prasklej řemen se můžeš klidně i vys**t ale nevim jestli ti to pomůže i jinak než psychicky pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 12:04   Citovat
posero napsal:
no jasný, ale ja se bavim o pískajícím řemenu ne prasklym.
Pískající řemen
[ Čas: 0.1352s ][ Dotazy: 89 (0.0127s) ][ GZIP on - Debug on ]
