Ostřikovače světel C5g 3d
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 9:00   Citovat
Zdravím Honda příznivce
mám dotaz ohledně ostřikovačů světel na civica 5gen. Už jsem je na pár fotkách viděl ale nevím zda se dělali přímo pro 5g nebo je vzali z jiných modelů nemá někdo zkušenosti co všechno se musí sehnat a hlavně kde? Mám nutkání zavolat do Hondy ale bojim se aby semnou na cenovka nepraštila Velmi šťastný
beruska.evuska je teď offline  beruska.evuska
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 9:19   Citovat
K čemu to potřebuješ? Vždyť je to k ničemu.
Příspěvky: 1425 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 11:57   Citovat
OsekSpider napsal:
skus napsat M@jkovi, ten to ted taky chce dělat.ja si myslim že to je jen pro parádu ty ostřikovače, jako když maš ty světla špinavý a zahřáty po delší jízdě tak na to stříkneš vodu a co?jen to rozpatla a neočistí a v tom horšim případě to může odnýst sklo světlometu.jestli se mýlim tak mě opravte.
satikk je teď offline  satikk
PříspěvekZaslal: 30.4.2009 , 14:46   Citovat
ma to vyznam ked mas xenony
Příspěvky: 103 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.7.2011 , 11:47   Citovat
další dotazék, po dlouhé době jsem se pustil do pokračování montáže ale našel jsem docela problém... na místo kam se instaluje nádržka pro ostřikovače (je jiná než klasická) tak mi tam vadí jakýsi "váleček" od tubek klimatizace, zajímá mě jak to měla vyřešená auta s plnou výbavou zda měli jak ostřikovače tak i klimu
PříspěvekZaslal: 22.7.2011 , 11:49   Citovat
[url=jak na to]http://honda-tech.com/showthread.php?t=2490480[/url]
PříspěvekZaslal: 22.7.2011 , 14:28   Citovat
nalkezen další problémek, dle návodu je na nárazníku předznačeno kam má díra přijít, no že by to na tomhgle bylo se říct nedá Smutný
PříspěvekZaslal: 22.7.2011 , 16:05   Citovat
já mam druhovýrobu a ty ostřiky sem dal oproti takovým čtverečkům co jsou uprostřed světla, ale dal jsem je daleko od světla tak když čistim světla umyje mi to i okno Velmi šťastný Velmi šťastný chce to dát tak 1-2 cm od okraje u světel.
karlospajdos je teď offline  karlospajdos
PříspěvekZaslal: 15.8.2011 , 18:04   Citovat
Já už to měl na C5G Sedan odzačátku. Tu nádobku mám společnou(Na okna i na světla). Jak píše Sablos, taky mi to stříkalo až na sklo, tak že je to i tím nastavením směru stříkání. Ale k problému. Tak před třemi měsícemi mi to přestalo fungovat. Když zmáčku to tlačítko na ostřikování, tak podpalubkou je krabička(Asi Relé), která sepne a hned rozepne a nic se neděje. Myslím že by to mělo sepnout a stříkat vodu ne , a když tlačítko pustím tak by se mělo to "relé" zase rozepnout ne? Nejhorší je, že tu krabičku nemůžu oddělat, jelikož mi tam vadí tlustý svazek kabelů, v té tvrdé černé bužírce(Je to jen na 10" šroubu,ale za boha to nejde odšroubovat). Nevíte jak to sundat nebo zprovoznit?
Příspěvky: 120 H+ body: 0
[ Čas: 0.1109s ][ Dotazy: 61 (0.0352s) ][ GZIP on - Debug on ]
