d16a1 řika to nekomu neco?
Iwanhoe je teď offline  Iwanhoe
PříspěvekZaslal: 1.5.2009 , 8:13   Citovat
ahoj nemate někdo zkusenosti s timhle motorem potreboval bych nejake parametry nebo tak vim akorat ze se daval do integry 87-89 a do jednickoveho crx na netu jsou nejake parametry ale cemu mam verit kdyz je vsude neco jineho:)
Příspěvky: 284 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 1.5.2009 , 8:51   Citovat
Já bych věřil tomuhle:
[edit] D16A1
Found in:
1986-89 Acura Integra (USA)
Displacement : 1,590 cc (97 cu in)
Bore and Stroke : 75 mm × 90 mm (3.0 in × 3.5 in)
Valvetrain : DOHC (? valves per cylinder)
Fuel Control : OBD-0 MPFI
1986-1987
Compression : 9.3:1
Power : 113 hp (84.3 kW, 115 ps) @ 6250 rpm
Torque : 99 ft·lbf (13.7 kg/m, 134 Nm) @ 5500 rpm
Piston Code: PG6
1988-1989
Compression : 9.5: 1
Power : 120 hp (88.0 kW, 120 ps) @ 6250 rpm
Torque: 101 ft·lbf (14.0 kg/m, 137 Nm) @ 5500 rpm
Piston Code: P29 (Equivalent to PM7)
PříspěvekZaslal: 1.5.2009 , 9:21   Citovat
Minor: kolega ma pravdu, ja kdyz hledal informace, tak jich je na netu poskrovnu a hlavne co zdroj, to jina data.. Dokonce jsem se na 2 strankach docetl ze jak jsem mel v integre tu 15tku, tak mela mit cca 120PS Velmi šťastný / gizmi
Příspěvky: 2389 2010 Jazz
no prave ze na te same strance wikipedii kdyz se podivas na hstorii cera jednicky tak tam uvadeji motor zc a d16a1 a je tam napsane 125hp
PříspěvekZaslal: 1.5.2009 , 9:40   Citovat
Ten výkon se v průběhu výroby měnil, roky 88 a 89 ho měly myslím vyšší.
Jinak tohle by se ti mohlo hodit - manuálÚsměv
PříspěvekZaslal: 1.5.2009 , 11:01   Citovat
jinak jsem nasel swap tohoto motoru tak kdyby se nekdo taky zajimal taky je tudy odkaz jsou tam myslim i ty nektere rozdily d16a1 87 a89
PříspěvekZaslal: 1.5.2009 , 11:02   Citovat
jo a dik za ten manual
[ Čas: 0.1275s ][ Dotazy: 53 (0.0393s) ][ GZIP on - Debug on ]
