C4G D16A6 - kolísající volnoběh
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 20.10.2007 , 19:58   Citovat
mam porad volnobeh proklate nizko a chtel jsem ho pridat udelal jsem vsechno presne podle manualu aji podle toho jak tady pisete:
nechal sem 2x sepnout vetrak pak sem to vypnul odpojil EACV ventil nastavil otacky mosaznym sroubkem prim nahore na klapce(zapustenej) vypnul sem to a pak zapojil EACV a vypnul baterku na 5 minut,nasledne jsem nastartoval a volnobeh me skace pravidelnou rychlosti porad nahoru a dolu - proste si sam pridava a pridava az se dostane na 1500 a s[padne zpatky a zase a porad dokola dokud neutahnu zpatky ten mosaznej sropubek ale pak me to zase chcipe - uz sem zkousel fakt vsechnoaji podlozit trochu plynovy lanko aby to bylo vic utazeny a vzdycky at s tim udelam co udelam bez ohledu na to jestli vynuluju ECU a odpojim c neodpojim EACV se to vrati zpatky na tech cca 500 otacek -coz je malo protoze to nestiha dobijet baterku tak co stim dop....e mam delat?????????????Je to uz na vyhozeni to auto nebo co??Ja uz fakt nic nechapu
H+ body: 1
 Marek
PříspěvekZaslal: 20.10.2007 , 20:00   Citovat
zapomnel jsem zadat nick
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 20.10.2007 , 20:51   Citovat
Vyblikává ti něco ECU? Nemáš zavzdušněnej chladící okruh?
PříspěvekZaslal: 20.10.2007 , 22:02   Citovat
podívej se do pravidel jak pojmenovávat nová témata
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 8:19   Citovat
PreludeZ napsal:
chci se poučit...jak by to tedy měl udělat???
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 9:50   Citovat
PAKO napsal:
takhle:
Dodržujte členění!
Příspěvky umísťujte do skupin k tomu určených a jako název tématu uvádějte stručný popis. Vyhýbejte se nicneříkajícím názvům typu Help, Pomoc, Čtěte atd., nezvýrazňujte své příspěvky shluky vykřičníků, velkými písmeny apod. Takové příspěvky budou smazány.
akorát že jsem mu to nesmazal ale přejmenoval na tohle co teď vidíš.
1) to měl všechno velkejma
2) v nadpisu bylo něco jako pooooommmooooocccc
3) celej nadpis nedával smysl
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 9:59   Citovat
No, taky jsem si říkal, co je na tom názvu špatnýho pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 13:12   Citovat
dobře ale jak to mám potom udělat?
- neregistrovanýmu nemůžeš ani poslat SZ KO
- když mu napíšu ať si to opraví tak se na to buď vykašle KO nebo sem příjde až za týden a celou dobu tady bude svítit: POMOOOOOC UŽ JSEM V KONCÍCH - C4G D16A6 KO
- a když mu to opravím a napíšu mu sem ať si přečte pravidla tak jsem hned napadenej že co je na tom špatnýho a co prudím atd. to si mám pokaždý než to opravím udělat print screen abych se mohl bránit že jsem to opravil ze "špatně" na "dobře" ?? KO KO KO
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 13:17   Citovat
a proč tu o tom vůbec melem? má to cenu? myslel jsem si že mám nějakou důvěru, že mě většina z vás zná a proto můžu být moderátor a když teda někomu napíšu že to nemá podle pravidel tak na tom asi něco bude a ať už to opraví on nebo někdo jiný tak to moje upozornění tu zůstane a každý kdo sem vleze se bude divit že on to má dobře?
Jestli tu důvěru nemám tak se moderování vzdám, protože nemám chuť se neustále bránit útokům o tom že jsem někomu něco smazal/přejmenoval/přesunul KO
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 13:50   Citovat
Klid:) Vzhledem k tomu, že z opravenýho názvu není poznat, jaký byl původně a že ho někdo opravil, je docela logický, že se někdo podiví, co je na tom teď už správným špatně, ne? Tak to nějak domluv s 666, aby ta změna byla jasná a bylo vidět, co tam bylo původně.
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 14:06   Citovat
Minor napsal:
jj nebo jen k tomu pokárání dopsat opraveno....už jsem se bál že se už v tom taky motám....děláš to dobře EDO neboj...
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 19:10   Citovat
no s opravou názvu je to snad vyřešený a vyjasněný.
k tomuhle -nechal sem 2x sepnout vetrak pak sem to vypnul odpojil EACV ventil nastavil otacky mosaznym sroubkem prim nahore na klapce(zapustenej) vypnul sem to a pak zapojil EACV a vypnul baterku na 5 minut- zkus to udělat takhle -začátek seřízení na cca 450ot/min stejně ,pak zapojení eacv - bez zhasínání motoru-volnoběh by měl vyskočit na těch cca 800ot/min.pokud ne a vyskočí na vyšší ,tak je zřejmě špatný eacv -otevřený
Xender je teď offline  Xender
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 19:03   Citovat
ahoj mám problem s podobnou veci jen je rozdil ze mam proklate nizko tocky ale do 1500 nekolisaji....co je ten EACV ? dekuju
Příspěvky: 297 H+ body: 0 1989 Civic
1978 je teď offline  1978
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 9:54   Citovat
tim ventilem to nebude, mel jsem stejny problem - nakonec se prislo na to ze otacky byly v poradku ale ze otackomer neukazoval spravne (jenom poslechem to malokdo pozna) . Muze byt take nedostatek vody v chladici soustave.
Příspěvky: 203 H+ body: 0
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 10:07   Citovat
tak to potom napojit na stroboskop(ukazuje i presne otacky) a vsechno dukladne prekontrolovat.
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 10:12   Citovat
oorrbb napsal:
von to malokdo ma ale je to fakt asi nutny Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 11:15   Citovat
otackam sem trosku pridal odvzdusnil to a je to lepsi....ale ted zase kolisaj otacky Smutný a chybu 3-7-17 to blika....
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 12:24   Citovat
Xender napsal:
o kolik otáček máš vyšroubovaný ten mosazný šroub??
ono když všechno zapojíš jak má být a resetneš ecu, přestane to otravovat OK
[ Čas: 0.1759s ][ Dotazy: 95 (0.0421s) ][ GZIP on - Debug on ]
