Zapojeni lambda sondy
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 6.5.2009 , 20:00   Citovat
Jak to mam zapojit? Na lambde mam dva cerny, bily a jeste naky. Je to lambda z F22A3 a ja mam F20A4
Příspěvky: 517 H+ body: 0 1990 Legend
CodyG je teď offline  CodyG
PříspěvekZaslal: 6.5.2009 , 21:08   Citovat
konektor do konektoru pořádnej výtlem
Příspěvky: 113 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.5.2009 , 21:50   Citovat
wisastar napsal:
Nejjistější by bylo najít si to zapojení v el. schématu.
Ty dva černý budou vyhřívání, pak jeden signál a poslední kostra.
PříspěvekZaslal: 6.5.2009 , 22:45   Citovat
tady jsem to psal odkaz cca v pulce stranky i s obrazkama OK
PříspěvekZaslal: 7.5.2009 , 7:30   Citovat
ty dva cerny teda vyhrivani, bilej signal a tamten kostra. a ted jeste jak to je na motoru.... jsou tam jiny barvy.... ale po klicku by melo byt na vyhrivani 12 V ne?
PříspěvekZaslal: 7.5.2009 , 8:15   Citovat
tak napis jaky mas barvy na motoru jinak se dal nepohnem Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.5.2009 , 9:01   Citovat
PreludeZ napsal:
uz sem to nak tak zapojil.... tam co bylo po klicku 12V sem dal ty dve cerny. Pak bilej na bilej a ten posledni s prouzkem jako kostru signalu. jeste zkusim vyblika t chyby jestli je to ok
PříspěvekZaslal: 7.5.2009 , 22:42   Citovat
wisastar napsal:
Zajímavej způsob zapojení to mi hlava nebere
Jsem zvědavej jestli se to povedlo zapojit správně.
volf46 je teď offline  volf46
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 12:05   Citovat
Přifařím se sem, protože nové téma nejde udělat, nebo to neumím, snad to nebude vadit Se stydím Mám ještě další problém a tou je lambda sonda, nvm jak zjistit jestli je OK nebo naopak KO, taky mám pocit že to žere trošku víc nežv se sluší a patří, kdyby někdo věděl co zkontrolovat tak budu moc rád přátele V manuálu je nějaké proměření odporů, ale jsem z toho docela zmatený. Jinak jsem zapomněl říct že je to C5G sedan ESI D16Z6 VTEC Díky za rady....
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 12:12   Citovat
volf46 napsal:
kolik ti to papka?
ja sem to vyresil tim ze sem koupil novou, protoze mam najeto uz pres 200 a podle me byla jeste puodni a udelal jsem dobre. Taky sem pozoroval zvysenou spotrebu, po vymene vsechno v normalu, motor se chova kultivovaneji.
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 12:25   Citovat
tak město kolem 11 litrů Se stydím taky to má natočených přes 200 tisíc km, ale tomu nevěřím protože to má daleko víc a bude to stočené...
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 12:27   Citovat
tak asi nebude nic jednodussiho ji vymenit
ja sem sehnal denso universal za cca 700, kolika dratovou tam mas?
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 12:28   Citovat
to je hezká cena, je tam 4 pinová, možu mít jetou za 200,- ale bojím se že to bude to samé. A ty když si koupil tu univerzální, tak je vše OK ?
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 12:38   Citovat
do jety bych asi nesel, universal denso a mam klidek
tuhletu bych ti mohl sehnat
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 12:46   Citovat
a za kolik? do mojeho motoru přijde tahle jestli se nemýlím
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 12:48   Citovat
to je ta sama HaHaaa
vychazi na cca 1500 z usa
PříspěvekZaslal: 9.7.2010 , 14:12   Citovat
tak lambdu už tam mám druhou funkční a stejně to hlásí chybu 41, to jsou nejhorší závady, neví někdo na co se podívat? Díky
PříspěvekZaslal: 9.7.2010 , 20:36   Citovat
prosím prosím poraďte... přátele
[ Čas: 0.3440s ][ Dotazy: 97 (0.2264s) ][ GZIP on - Debug on ]
