Rada hl.brzdovej válec
voreza je teď offline  voreza
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 18:39   Citovat
zdary Honda mam jeden problém..řeším dylema jaký dát hl.brzdovej válec..mam normal C5G s motorem D15B2 tudýž vzadu bubny a vepředu 240mm kotouče a ted swap na 260mm kotouče dopředu z C5G ESI(verze s ABS) a zadní kotouč nápravu z CRX 2g.a slyšel sem že tenhle brzdovej válec to asi nezvládne.Tak se ptám jaký by byl dobrej, mam možnost sehnat brzdovej posilovač i s hl.brzdovým válcem z VTI tak jestli tam padne a bude to fungovat bez problémů a nebo třebas můžu ponechat svuj bez rozdílu brzdnýho účink???popřípadě jestli je tam nějakej rozdíl tak jestli by bylo možný mi to tu vypsat polopaticky..Díky moc všem
Příspěvky: 467 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 18:41   Citovat
Nejsem si úplně jistej, ale mám za to, že VTI má stejný brzdový válec jako D15B2, takže ho tam můžeš nechat.
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 18:58   Citovat
Petr 78 napsal:
zrovna VTi ma uplne jiny brzdovy valec aj posilovac. Je jiny svojim rozlozenim steftu. Na kazdem valci je z boku napsany zlomek ktery urcuje jeho prumer.
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 18:59   Citovat
no tohle by mě zajímalo opravdu ze všeho nejvíc zda i za takových změn můžu ponechat svuj válec...sablos říká že je to stejný tak nevim
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 19:02   Citovat
ninja napsal:
jj to vim, ale tady záleží o tlak..a jde dát z VTI ten válec i posilovač na tu kastli?
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 19:03   Citovat
voreza napsal:
nic neni stejny. se pro zajimavost podivej u nekolika (samozrejmne ne u motorove stejnych) aut na valec z boku na to cislo a budes vyveden z omylu.
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 19:04   Citovat
voreza napsal:
na kastli jde, ale pokud me pamet neklame, tak VTi ma i na druhou stranu vyvody na trubky.
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 19:07   Citovat
ninja napsal:
ted tomu nerozumim
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 19:11   Citovat
ninja napsal:
ve všem máš pravdu až teď tě opravim vti válec jde napasovat místo toho co má 1,5...... trubky sou stejný jako stranu myslim jen na jedný z nich se musí vyměnit ta koncová matka za větší
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 19:13   Citovat
posero napsal:
a to lze vyměnit jak?
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 19:17   Citovat
voreza napsal:
otevři kapotu a neptej se tak natvrdle Mrk
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 19:20   Citovat
posero napsal:
no dobrý no blba ze mě neuděláš...spíše mě zajímá na jakej vyměnit tu matičku a za jakou a jak..kapišto?
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 19:24   Citovat
posero napsal:
no vidis, ja jsem vedel ze je rozdil ale uz asi na to nemam kapacitu... Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 19:29   Citovat
ninja napsal:
no hlavně, že se to kolektivně nechá sesmolit
tak když to jinak nejde a logika nefunguje.... matku použiješ tu z vti trubek kdo by to byl řekl jeden z výstupů toho válce má prostě větší matku menší je 10 větší odhadem 12
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 19:35   Citovat
posero napsal:
oki...takže na ten muj swapík je dobrej teda válec z VTI, nemam nechávat ten svuj?
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 19:42   Citovat
posero napsal:
mensi je 6 zavit s jemnym stoupanim a vetsi je 8 zavit s jemnym stoupanim. Uz si to uplne presne vybavuju.
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 19:44   Citovat
ninja napsal:
počkej, to jsou větší
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 19:47   Citovat
posero napsal:
no sice je to na 10ku klic ale M6 zavit a M8 zavit .-)
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 19:48   Citovat
10 klíč ano to jsou oba ale menší je určitě rozměr M10x??
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 19:58   Citovat
posero napsal:
no kazdopadne je to neco fekete a pokud to neni m6 a m8 tak to bude neco podobneho .-))) ale je mozne ze to bude m8 a m10... Hihi ja mam dneska nejak vyfoukano Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 20:00   Citovat
malej je m10 a větší nevim ale odhad m12 Mrk
prolzl sem veškerou technickou dokumentaci ale nic sem nenašel
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 20:13   Citovat
posero napsal:
malej bude M8 (pac neni v prumeru vetsi jak matice 10) a vetsi m10 pac je stejne velky jak matice
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 20:16   Citovat
ninja napsal:
na těch M10 trvam a budu požadovat omluvu pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 11.5.2009 , 20:47   Citovat
posero napsal:
tak jo Velmi šťastný omluvime se na HDayi Velmi šťastný pifko
[ Čas: 0.1846s ][ Dotazy: 121 (0.0154s) ][ GZIP on - Debug on ]
