čelní okno - čím zatížit nove nalepene?
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 19:21  Naposledy upravil Brnďa dne 21.5.2009 , 17:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
nemáte doma nekdo, nebo nevite kde na netu sehnat sadu na nalepeni celniho okna? popr i s tim reznym dratem.
a jak co nejsnadnejsi vyriznout stare okno, muze se to nejak nahrat?
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 19:33   Citovat
lepidlo mam doma jedno nový, drát ti klidně pořídim za 20Kč/metr. nevim co bys nahříval... drátem okno vyřízneš a hotovo očisit a nalepit sklo
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 20:16   Citovat
ou ou to by bylo supr Úsměv a co nejaky aktivator pry se musi pouzit? pry se stary lepidlo musi sdrhnout uplne na kov pak aktivator, a pak lepidlo a pak as na to sklo jo?
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 22:07   Citovat
Brnďa napsal:
rika se tomu primer a vetsinou je cerny ale bacha jak vyriznes stare okno musi tam zbyt trocha stareho tesneni aby se to pekne spojilo s novym nema to byt na holy plech takze rovnomerne seriznou a pak dat primer ,lepidlo a sup tam okno Úsměv
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 14.5.2009 , 22:36   Citovat
Hondik napsal:
Mám pravdu ten chlapec Úsměv
Trošku starého lepidla se tam nechává. Ani ne tolik proto aby to líp drželo, ale aby se nemusela dávat taková vrstva nového lepidla. Kdo šetří, má za tři. Velmi šťastný
Samozřejmě na kvalitu spoje to nemá vliv (pokud se správně použije primer).
Jo a ten primer se dává jak na staré lepidlo na kastli tak na nové sklo.
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 13:28   Citovat
Petr 78 napsal:
bohužel u starých herek šetří se na nesprávném místě...většinou je třeba rám očistit od koroze tu a tam a ošetřit...
PříspěvekZaslal: 15.5.2009 , 13:54   Citovat
PAKO napsal:
proto si to budu delat dpoma sam, oddelam okno, kolem dokola se to vyvari a osetri a bude se lepit Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 17:38   Citovat
čím nejlepe zatizit nove nalepene okno? nebo staci natlacit a nechat stat? diky
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 17:43   Citovat
Brnďa napsal:
pekne usadit, zatlacit a prilepit klasickou kobercovkou (normalni papirova lepisi paska) ke strese aby nesklouzlo. nezatezovat
Příspěvky: 10246 1989 Civic
habix je teď offline  habix
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 17:46   Citovat
když nalepim okno, tak to vždycky přelepím třema pásama široké lepicí pásky až na střechu a je to OK
Příspěvky: 226 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 17:49   Citovat
A kde sehnat tu těsnící gumu kolem okna na CRX1g je obyč jednoduchá půlkulatá
Příspěvky: 2295 1985 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 17:54   Citovat
ok, a bauset sem se dival neni jako u c4g ktery je oblisovany kolem okna, ale ma takove packy na zacvaknuti, tak ho mam dat as po zaschnutio? nebo po zaschnuti?
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 17:58   Citovat
PepaCR5446 napsal:
kde kupujete bausety????????? Cooo??? Cooo??? Cooo??? nutně
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 18:16   Citovat
autokelly atd Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 18:22   Citovat
Brnďa napsal:
autokelly atd Úsměv
Autokelly Gabčanová dobrý den pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem to už nechci nikdy slišet, dycky když tam du tak paní Gabčanová má semnou nějakej problém pořádnej výtlem pozičky(nadvakrát) těsnění pod hlavu(na 3krát) spojka (na 4krát) to pak dám víc za benzín než za danou věc HaHaaa Velmi šťastný ale jo podívám se dík přátele
[ Čas: 0.1095s ][ Dotazy: 85 (0.0092s) ][ GZIP on - Debug on ]
