Repro do C6G 3d
radekv je teď offline  radekv
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 21:35   Citovat
Ahoj, prosím o radu s výběrem konkrétních variant repro do předních dveří civic 6G 3d. Nedaří se mi sehnat nic s tím správným rozměrem na uchycení na 3 šroubky. Nechci dělat žádné úpravy plastů dveří. Jinak autorádio je Alpine cda-9885r, takže repro výkonově odpovídající za max. 2000tis. Díky.
Příspěvky: 70 H+ body: 0 1996 Civic EK4
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 5:48   Citovat
asi tě zklamu, ale na 3 šroubky a s rozměrem 16cm nic neseženeš, neboj se do tapecu hrábnout a odříznout zadní část plastu za reproduktorem a lehce zvětšit díru kolem reproduktoru, na dveře na ty 3 šroubky dát 2cm MDF kroužky na 16,5cm reproduktory a máš vystaráno ...
taky jsem dlouho otálel a nechtěl řezat do dveří (co kdyby někdy náhodu apod ...), nakonec to byla práce na cca 2hod a ani to nebolelo OK
pokud se mi podaří obnovit data z HDD, který mi v pátek padnul, tak ti pošlu fotky co kde a jak upravit
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
lulin je teď offline  lulin
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 7:21   Citovat
Včera jsem dělal to samé OK kroužky z MDF a hraje to uplně jinak
Příspěvky: 531 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
Matylda je teď offline  Matylda
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 11:49   Citovat
lulin napsal:
A originál překrytí repra tam jde dát? Nějaké foto?
Příspěvky: 308 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 12:03   Citovat
Matylda napsal:
překrytí šlo ven,tady myslím to vnitřní, venkovní je jak má být... a fotky jsem nedělal, ale oboje dveře byli tak za 2h hotový...budu tahat ještě novou kabeláž,takto zkusím nafotit
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 15:03   Citovat
Existují i repráky, který by tam přímo padly TYTO , ale o moc lépe ti zahrají například TYTO, když je namontuješ tak, jak je popsáno výše..
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 16:20   Citovat
No pokud by se našlo nejaké foto byl bych rád. Myslím si, že to originál nacvakávací PVC překrytí už tam nemůže po tomto zásahu vlézt.
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 19:28   Citovat
radekv napsal:
Věř že může kouř krásně zacvakne a drží a drží a drží Je to tam.
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 21:55   Citovat
tak já mám repráky Sencor, ale nevím označení a ty měly díry do trojúhelníku...takže repráky se sehnat dají Úsměv
Příspěvky: 763 H+ body: 1
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 7:14   Citovat
no ty BM Bschmann to maji stejne... ale zas vybirat repro jen podle der na sroubky... Ble chceme, aby to taky hralo - takze at zijou MDF krouzky Mr. Green
Příspěvky: 3789 H+ body: 0 2007 Civic Type-S
PříspěvekZaslal: 26.5.2009 , 21:34   Citovat
Tak redukce se mi podarilo vyrobit, sice to netrvalo 2 hodiny, ale o neco dele Úsměv Mam tam hozeny Sony Xplod, vepredu dvoupasmove a vzadu tripasmove. Zvuk me v zadnem pripade nedostal ani nahodou... nestiha to uz u poloviny rozsahu hlasitosti coz nevim jestli je spatne zvolenymi repro nebo nekde faliruje nejaky ten prurez vodice. Zvazoval jsem jeste volbu komponentnich SINUS LIVE SL 165W+NEO 25s jestli to samozrejme neco vyresi.
PříspěvekZaslal: 26.5.2009 , 21:53   Citovat
tady bude problém X-plodéééé to snad ne to nebýt právě dobrá reprák meetallll
PříspěvekZaslal: 26.5.2009 , 21:57   Citovat
A ta druha alternativa co jsem psal? Slo by to? sinuslive
PříspěvekZaslal: 27.5.2009 , 8:19   Citovat
sinusy nejsou špatný, s těma nic nezkazíš ...
ještě si mohl na jednom reproduktoru zaměnit + a -, zkus to přehodit a možná se to zlepší
no a kdybys už kupoval ty sinusy, tak ještě mrkni rovnou na nějaký zesilovač a už v tom lítáš HaHaaa páč repra z rádia nejsou zdaleka tak dobrý jako přes zesilovač
PříspěvekZaslal: 27.5.2009 , 9:34   Citovat
Petura napsal:
jak ktery Mrk
PříspěvekZaslal: 27.5.2009 , 12:39   Citovat
Ty blaho... a co je plus a co minus mam zjistit jak? Tak to koukám! barvy jsou tam ruzne modre, bile, hnede, je to origo rozvod, ale ze jsem to rozhazel je zrejme i mozny. Zesilovac mam sinuslive 754 a je pouzity na subwoofer, predpoklad je, ze autoradio Alpine samo o sobe by melo stacit, ale to co z tech repraku leze je fakticky daleko za ocekavanim.
PříspěvekZaslal: 27.5.2009 , 15:48   Citovat
na nic nečekej zapoj zesík, vyhod x-plod a dej ty sínusy...myslím že budeš překvapený co poleze z repráků
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 7:33   Citovat
tak tak, jak píše lulin Velmi šťastný
no hele nevim jak zjistit + a -, ale prostě zkus na jednom předním repráku přehodit dráty a poslechni si to ...
to samé udělej i vzadu, jestli to bylo špatně zapojené rozdíl ihned uslyšíš
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 7:44   Citovat
na reprokabelech bys mel mit na plusovym nakou carku, pismenka nebo neco
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 7:59   Citovat
mega1 napsal:
no co se týká C6G tak tam jsou proužkatý všechny kabely Úsměv
proto tenhle pokus omyl
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 8:00   Citovat
ono je stejne otazka, kdo to jak zapojil na druhy strane Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 11:53   Citovat
mega1 napsal:
stačí přehodit vždy kabely na jednom reproduktoru, pokud to bylo špatně zapojené, tak po přehození rozdíl hned pozná je to dobrý
ale stejně bych to řešil zesilovačem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 22:09   Citovat
Tak jsem se posunul v teorii kus dopredu a ted mi nezbyva nez to prevest do praxe... Nakonec jsem nainstaloval Helix dark blue 62.1 dopredu do dveri a sloupku a Helix E 169 esprit dozadu do prostoru plastu nad tlumicem. V demoboardu jsem slysel jak sinusy tak tyhle a zvukovym projevem a vyssi citlivosti me presvedcily. Cast teorie spociva v tom, ze bez dalsich zasahu do utesneni, vytlumeni, a vypiplani vseho mozneho ani tyto repra nezahraji to co bych ocekaval. Takze hura do prace s rozebiranim dveri, ale co provest vzadu me vazne jeste nenapada... kdyby mel nekdo s rozebranim dveri na C6G 3d zkusenosti, rad se necham varovat pred pripadnymi problemy Mrk
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 22:21   Citovat
tak tapec si ve předu už sundal ne? tam není co zkazit ...
nebo co jsi myslel rozebíráním dveří?
Trix je teď offline  Trix
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 23:31   Citovat
Resim podobny problem (repro do C6G) namisto originalnich starych papirovych Pioneer.
Nasel jsem slusnou nahradu- Magnat Bull Power 1620 myslim ze neni spatna volba, poleze to pres radio Alpine 9881R. Navic maji po obvodu plno der, to znamena ze to padne asi do kazdeho auta (bez vrtani a predelavani plastu)
Příspěvky: 161 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 6:00   Citovat
Trix napsal:
ale jsou to koaxy! Ble dopredu radeji komponentni Mrk
treba, jak psal Hifil....
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 9:08   Citovat
mega1 napsal:
ale to uz se pak clovek nevyhne zasahu do plastů, jinak pro zvukovy efekt je to urcite lepsi.
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 9:11   Citovat
jeste nevi nekdo nahodou, jestli jsou v kazde C6G HB pripravene kabely pro zadni repro? i kdyz tam byli v serii zaslepky??? u nekterych aut se montuje elektrika komplet a byvaji nekde smotane, at uz priprava na mlhovky, repraky apod. u novych aut se setri a nedela se to, ale u starych se to obcas vyskytne. Nechtelo by se mi tahat kabely dozadu Smutný
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 9:20   Citovat
Já když jsem kupoval auto,tak jsem tam v zadu repro neměl a kabely tam byly-teď tam mám i repro a kabely jsem tam dávat nemusel.
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 9:23   Citovat
Matylda napsal:
a jedna se o C6G HB? jaky motor a oznaceni?
Repro do C6G 3d
[ Čas: 0.1747s ][ Dotazy: 145 (0.0179s) ][ GZIP on - Debug on ]
