Klepe se auto
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 12:39   Citovat
Omlouvám se, že zakládám nové téma, ale jak jsem hledal tak jsem hledal a bohužel nenašel nic podobné mému problému.Chci se zeptat zda někdo nevíte co může způsobovat vibrace z motoru a klepání se e celého auta na volnoběh?Není to nijak razantní, ale asi něco nebude v pořádku.Silentbloky to nejsou ty jsou jako nové.Volnoběh nekolísá auto táhne dobře olej žere v normě.Svody mají najeto 8 tisíc a byl měněn i olej a palivový, vzduchový filtr.
Nevím jestli to s tím může souviset, ale při plynulé jízdě okolo 2500 otáček občas auto lehce cuká většinou při víc zatíženém aute nebo do kopce.Můžou to být svíčky nebo rozdělovač?Snad jsem to popsal dost srozumitelně.Jde o auto Accord 6g 2.0 vtec r.v. 99 Díky
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 13:02   Citovat
neco v zapalovani? nebo blbe volnobeh, ze pak " škobrtá" a klepe se ?
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 13:22   Citovat
s tema silentblokama jses si jistej na 100 % mas ve vsech utazene srouby ? (hlavne ten predni spodni)
ty svicky bych radeji zkouknul za to nic nedas Mrk
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 13:23   Citovat
Svíčky ne, to spíš rozdělovač - s tím souvisí i možná špatně nastavený předstih a volnoběh.
Rozdělovač sundej a zkontroluj, jestli se ti neviklá osa a jestli v něm není olej.
Poznač si polohu vůči bloku motoru, ale v každém případě pak nech seřídit předstih a volnoběžné otáčky.
Při nastavování volnoběhu (podle manuálu !!!) se může přijít na příčinu. (třeba IAC ventil ?).
Může to být taky nakopnutou lambdou (to bych tipoval nejspíš): Jak ti to začne škubat, tak dej plný plyn. Když to přestane, tak je to pravděpodobně lambda.
Jestli umíš anglicky, tak by bylo nejlepší stáhnout si servisní manuál - ale na acco 999 jsem ho nikde neviděl Smutný
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 20:49  Naposledy upravil Kendik dne 19.5.2009 , 22:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
No ty silenty to urco nebudou protoze kdyz polozim ruku na motor tak to je jak kdyby se neco vevnitr kopalo.No ty svicky a predstih radeji necham na servisu zase az takovej mechanik nejsem.Kdyz to cuka a pridam plnej prestane to jak pises ale je zase divny ze u auta ktery ma najety 90 tisic byla oddelana lambda?Asi navstivim servis nerad bych neco zanedbal.Diky za rady Úsměv
edit.:manual mam ale je to dost slozity v angline Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 21:59   Citovat
kandik napsal:
volnobeh je ok nekolisa neskobrta jen vibruje motor a to je pak citit na celym aute
habix je teď offline  habix
PříspěvekZaslal: 19.5.2009 , 22:25   Citovat
Kendik napsal:
mám stejný problém na mém C6G 5D, kdyby někdo věděl jak na to, byl bych vděčný
Příspěvky: 226 H+ body: 0 1998 Civic
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 8:33   Citovat
Kendik napsal:
no to právě tak odpovídá
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 12:42   Citovat
Mně teda lambda odešla až po 200tis. ale to je různé. Taky jsem jí pomohl, jak jsem pořád startoval s pokaženým rozdělovačem, tak jsem ji, i katalyzátor pocákal benzínem a jak to tam bouchalo, tak mi odešel kat a načla se i lambda. Pak to takhle cukalo, a netrvalo dlouho a začalo to i vyhazovat chybu lambdy.
Tak můžeš počkat, až ti to začne házet chybu, nemělo by to trvat dlouho. Největí legrace je pak ji vytáhnout ... Úsměv
Ještě by to chtělo zjistit, jaké prvky jsou vyřazeny při plném plynu. Já jsem si vzpomněl jenom na lambdu, ale možná tam bude ještě něco.
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 23:05   Citovat
Riccardo napsal:
Aha no a lambda ta je asi za balik :-/ Musim zjistit kde ma accord 99 ridici jednotku treba uz to tu chybu hazi Tak to valím bulvy
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 16:44   Citovat
ak ti nesvieti oranzova kontrolka na palubovke tak nic nehazi Velmi šťastný accord 99 by mal mat ecu v strede pred radickou, pod radiom...aspon coupe teda ma. ale nic s nou neurobis ani z nej nezistis Mrk
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 22:24   Citovat
pajo napsal:
Aha no nesviti mi prave.Jen me prave dost vadi ty vibrace au
To skubani pri 2500 otackach je promenlivy dela to opravdu vyjimecne posledni dny se to nejak zlepsilo.
Klepe se auto
[ Čas: 0.1037s ][ Dotazy: 73 (0.0089s) ][ GZIP on - Debug on ]
