Žluté tlumiče KONI - obrácení misky - záhada vyřešena
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 25.5.2009 , 22:31  Naposledy upravil Ivoss dne 31.5.2009 , 23:33, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jedná se mi o podvozek Koni sport komplet. Jelikož mám nepříjemně nízký předek, srovnával jsem to s kamarádovým a nakonec jsme odhalili, že on má misku otočenou obráceně. Nebo ji mám obráceně já. Na tom, jak má miska být, jsme se neshodli. Takže první otázka zní, na kterém obrázku je miska správně? Druhá otázka je, jak se dá miska z tlumiče sundat, aby šla obrátit? Na spodní části tlumiče tomu brání držáky hadiček a na horní je zase víčko/zátka, přes to miska nepůjde převléct.
PříspěvekZaslal: 25.5.2009 , 22:56   Citovat
Na prvním /horním) obrázku je miska správně. Je to jako u origo tlumičů. Pružina se opírá vnitřkem o tu misku.
Na druhém obrázku nemám pružina žádnou boční oporu takže se opírá až o tlumič, což je špatně.
Miska se asi stáhnout z tlumiče nedá. Dá se jenom posunovat nahoru nebo dolu a je zajištěná jakousi "ségrovkou" v té drážce na tlumiči.
Pokud potřebuješ předek zvednout, tak si můžeš nechat přidělat ještě jednu drážku na tlumič.
Anebo si sežeň vyšší pružiny. Mrk
A navíc na druhém obrázku není ani pořádně zajištěná ta "ségrovka" pod miskou aby se nemohla hnout do strany. Takže tvůj kámoš to má úplně špatně a měl by si to dát do pořádku, protože tohle je o hubu.
PříspěvekZaslal: 25.5.2009 , 23:32   Citovat
Petr 78 napsal:
Pružina sice nemá žádnou boční oporu zevnitř, ale je středěná dosedací plochou misky, která je "kuželová", tudíš o tlumič se rozhodně neopírá.
No jo, ale když se miska nedá sundat z tlumiče, jak se ji povedlo tomu montérovi eskamotérovi otočit? Do tlumiče bych rozhodně další drážku nedělal, připadá mi to dost riskantní, to si raději nechám vyrobit nějakou podložku, jakoby "trubku" ale z pořádného materiálu a ze zahloubením pro tu segrovku. Jenže, jak sundám misku, abych pod ni mohl něco strčit? Rád bych slyšel zkušenosti od někoho, kdo žluté KONI alespoň držel v ruce, usuzovat z fotky, jestli segrovka je nebo není zajištěná nemá cenu.
Tyhle pružiny k těmhle tlumičům patří, prodává se to jako komplet. S tou miskou obráceně je snížení rozumné, s miskou "správně", tak jak ji mám já, je to snížené nechutně.
PříspěvekZaslal: 26.5.2009 , 6:02   Citovat
proc by nesla ta miska sundat? vyndas tlumic z auta, sundas pruzinu a pujde vytahnout normalne bez problemu nahoru. otocis, vratis pruzinu, misku, sesroubujes a je hotovo. Ciste teoreticky bych rekl ze ma byt miska viz 1 foto. Jinak jsem to jeste nevidel.
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 26.5.2009 , 6:18   Citovat
Nevim jestli to neni jiný, ale ted jsme ávali tlumiče KONI na CRX a tam misky byly podle toho dolního obrázku to mi hlava nebere
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 26.5.2009 , 7:43   Citovat
google:
add obr.1
add obr.2
jdou sundat?
Příspěvky: 630 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.5.2009 , 8:15   Citovat
Clark napsal:
google:
add obr.1
add obr.2
jdou sundat?
jit na to selskym rozumem a googlit je zaklad OK Mrk
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 26.5.2009 , 12:32   Citovat
Clark napsal:
google:
add obr.1
add obr.2
jdou sundat?
ad Obr.1 versus ad Obr.2 - srovnáváš dva úplně jiné tlumiče, kdežto v našem případě se jedná v obou přpadech o ty stejné
ad Obr.3, ty tlumiče na fotce jsou trochu jiné, než moje, já tam mám na horní části takovou zátku, přes kterou ta miska právě nejde převléct. O víkendu to demontuju z auta, rozhodím a nafotím. Teď si po pravdě nejsem jistej, jestli ta zátka není jenom na zadních to mi hlava nebere, přední jsem totiž před montáží nerozebíral, jelikož jsem je koupil složené s nasazenou pružinou a namontovaným horním uložením. Na víkend si půjčím stahováky pružin a mrknu se tomu na zoubek mravenec
PříspěvekZaslal: 26.5.2009 , 13:21   Citovat
Ivoss napsal:
jo ja vim ze jsou to jiny typy, jen sem chtel aby bylo videt ze ta miska muze byt i obracena a je to spravne. ale muj laickej nazor je ze by mela jit svlect. protoze jinak bys pak tezko vysvetlil proc je to u tech dvou udajne uplne stejnych jinak .)
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 26.5.2009 , 13:41   Citovat
Adamek napsal:
určitě ne! Dávali jsme je tam jako je na prvním obrázku je to dobrý
Příspěvky: 694 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 21:19   Citovat
Hmmm nakonec má Adámek pravdu a mám koni tlumiče jako jsou na druhém obrázku... Ale dělali jsme to podle návodu to mi hlava nebere
Mardoc je teď offline  Mardoc
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 21:27   Citovat
Taky mi prijde ten druhej obrazek ze to tak ma byt
Příspěvky: 672 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 31.5.2009 , 23:03   Citovat
Takže miska se sundat dá, ale musí se z tlumiče sklepnout krytka chránící zátku tlumiče, viz obrázek
Miska ale rozhodně patří tak, jak je na prvním obrázku, proč tomu tak je? Protože z druhé strany nemá zahloubení pro seegrovku, viz následující obrázky. Pokud se miska nasadí tak jak je na druhém obrázku (viz první příspěvek), seegrovka není pojištěná a drží v drážce pouze vlastní silou. Pokud by např. praskla vejpůl, nebude ji v drážce nic držet.
PříspěvekZaslal: 31.5.2009 , 23:32   Citovat
A teď proč je při správné montáží snížení tak velké, že si ti odvážnější pomáhají otočením misky? Otočení misky způsobí zvýšení podvozku o cca 4cm a i pak je podvozek snížený o 3,5 cm. Domnívám se, že zakopaný pes je v pružinách KONI. Už na pohled je patrné, že jsou z tenčího drátu, než pružiny seriové. Ač výrobce deklaruje snížení o 35mm při použití pružin KONI se SERIOVÝMI tlumiči, skutečná hodnota snížení je až neuvěřitelných 7,5 cm !!! Další věc, s tím související, je snížení podvozku s použitím těchto žlutých tlumičů KONI. Snížení ani výškové nastavení opět neodpovídá deklarovaným hodnotám. A proč? Protože 25 mm snížení na tlumiči, se ve skutečnosti projeví jako 36 mm. Nechci nijak snižovat věhlas firmy KONI, jak vidno, návrh sportovních pružin od stolu, pěkně v teple, jim jde dobře, ale páni inženýři z KONI zřejmě nepočítali s tím, že u Civica není tlumič s pružinou uchycen přímo do těhlice kola, ale až dolů do ramene, pomocí vidličky obkročující poloosu. Pružina u Civica přenáší sílu mnohem větší, než která působí přímo na kolo. Obyčejná páka, fyzika pro základní školy, vidlička tlumiče je uchycena do ramene přibližně v 1/3 jeho délky, takže síla působící na kolo bude na 2/3 velikosti síly působící na pružinu. Stejně tak zdvih tlumiče bude na 2/3 zdvihu kola. Takže pružiny deklarující "snížení" 35 mm způsobí skutečné snížení 50 mm !!! A jelikož pružinu ztlačuje skoro 1,5 x větší síla, než se kterou výrobce počítal, je ztlačená víc než má být. Výsledkem je oněch děsivých 7,5 cm snížení. To, že se přesto je podvozek podstatně tvrdší, než na seriových pružinách, je dáno progresivní charakteristikou pružin KONI, kdy sebemenším propérováním dojde v části pružiny, kde jsou závity zhuštěné, k dosednutí závitů na sebe a tím k vyřazení části pružiny z činnosti, čímž dochází ke značnému přitvrzení. Přesně takto se to chová, prvních 1,5 cm zdvihu je podvozek měkčí, než seriový, dál je už ale totálně tvrdý. Přechod od měkkého k tvrdému chování je značně strmý a člověk aby si pak vybíral, kterou díru projet a které už raději vyhnout, aby si nevyrazil zuby Velmi šťastný.
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 6:27   Citovat
v sobotu jsme koukali na ty naše tlumiče v garáži. Opravdu miska je jinak na předních než na zadních, takže mě v paměti utkvěli jen ty zadní OK
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 17:58   Citovat
se musim podivat jak mam ja resene vmaxx to mi hlava nebere to mi hlava nebere
ignac je teď offline  ignac
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 18:10   Citovat
v maxxy jsou upe jednoduchy ale taky tvrdi snizeni o 40mm a pritom tj nejmin 60mm..ale jsou tam zarazky...4 stupne vysky..
Příspěvky: 177 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 18:25   Citovat
ignac napsal:
sak ja je mam na aute uz nejakej ten patek, tvrde to je dost, ale zase to drzi, ja sem spokojen, nemenil bych za nic mekciho Úsměv koupil sem snizeni 35mm a vic to neni ani omylem, urxite ne teda 6cm Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 18:51   Citovat
ja te videl v koprivnici a mas to asi tech 35mm,ale ja to meril a fakt jt vice teda aspon na mym,zajimave no ale misku atd vse je jak ma byt...mas pravdu tvrde tj dost az moc a auto neuskoci ani omylem..za ty prachy hodne muziky.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 15:42   Citovat
můj problém s tlumiči koni konečně vyřešen, mechanik mi nechal vyřezat kus nečeho, nevím přesně materiál za 250kč, střčil ho nad tlumič, auto se zvedlo o 2,5cm a mám pokoj. Žádně ovlivnění jízdních vlastností. Uvidíme, jak dlouho to tam vydrží ale byl jsem ubezpečen, že dýl, než Koni Úsměv
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 17:58   Citovat
kolik stál celej ten set ?
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 18:01   Citovat
665+1 napsal:
pokud je to otázka na mě tak 250 x 2 + bezpečností delší šrouby a nějaká práce, cca 1000 kč.
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 18:04   Citovat
alien44 napsal:
myslim spíš ty 4x tlumiče s pružinama . to, cos napsal, je bonus Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 18:07   Citovat
665+1 napsal:
ty už byli na autě, když jsem je kupoval. Faktura k nim nebyla. Já už jsem řešil jen problémy s tím spojené naštvanej
Ps: do sportovního odpružení na naše ''normální'' cesty už nejdu
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 21:15   Citovat
alien44 napsal:
myslim ze nejsnazsi je vysoustuzit prstynek a navliknout ho na tlumic pod tu misku parace na hodinu i se soustruzenim a po natreni prstynku na zluto nikdo nic nepozna vypada to skvele a nemel jsem strach
[ Čas: 0.6336s ][ Dotazy: 125 (0.4296s) ][ GZIP on - Debug on ]
