Šíbr C5G rada
voreza je teď offline  voreza
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 18:20   Citovat
Zdravim Honda ře, štourá se mi v hlavě jedna malá otázečka na zkušenější lidi, kteří vědí něco o šíbru na C5G...Mam civika HB bez šíbru a uvažoval sem když mam auto rozebraný bez interieru o zástavbě šíbru.Auto šíbr nemá jak sem psal, tak mě zajímá jestli je toto možný a zda se to dá realizovat bez žádných větších zásahů..Bylo mi poraděno že to lze, stačí sehnat šíbr a taping a vystužit střechu(co si myslím já tak to nejspíš jde) ale záleží jestli to dokážu udělat tak aby mi tam neteklo bo se s tim něco nepos****nestalo????
Příspěvky: 467 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 18:25   Citovat
myslim že je to easy co sem viděl mechanismus tak jediná obštrukce je udělat díru do střechy pak to celý drží na 8 šroubech a je to samostatnej mechanismus .....
jinak šíbr mam ze sedanu prosklenej, a stropnici na sedan taky ale myslim že bys upravil snadno svojí
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 18:27   Citovat
Pokud by jsi tam chtěl dávat origo šíbr, tak by jsi potřeboval i kus střechy kolem šíbru a ten kus tam navařit.
Musel by jsi nainstalovat hadice co odvádějí vodu ze šíbru do sloupků.
Byla by to dost drbačka a já bych se do toho nepouštěl. Střecha by se tím svařováním mohla zkroutit a i po vykitování a přelakování by to mohlo pracovat. Byly by s tím jenom problémy....
Pokud by jsi ale chtěl instalovat univerzální výklopné střešní okno, tak tam by to šlo poměrně snadno.
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 18:29   Citovat
Petr 78 napsal:
tohle je hloupost...... nic by se vařit nemuselo, jenom udělat díru a hotovo hadice natáhneš během chvíle žádná věda..... elektrika taky ...
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 18:34   Citovat
posero napsal:
No jistě...
A díra bude mít ostré okraje Tak to valím bulvy
Už si nepamatuješ že u tvého šíbru měla díra ve střeše zahnuté okraje plechu dolů? Právě o ty zahnuté okraje se opírá těsnění šíbru. Mrk
Se někde podívej jak je to řešené u origo šíbru. To není až tak jednoduchý.
Při instalaci univerzálního střešního okna opravdu jenom vyřízneš díru ve střeše, na okraje plechu nasadíš nějakou lemovku nebo lišty co jsou součástí toho okna a je to.
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 18:36   Citovat
vim jak to bylo a nevidim problém si vyříznout menší díru a ten kraj si ohnout Mrk
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 18:41   Citovat
chci tam origo šíbr co honda do těhle aut dávala...díra by se vyřízla, nějakej plech by se tam taky dal přibodnout(vařilo by se to postupně aby se to nezkroutilo) a ten okraj by se taky ohnul a když bych to tam dával tak by se tam dal i silikon aby tam nechcalo...Já abych pravdu řek nikdy sem ten šíbr z blízka nezkoumal a ani neni možnost kde...o tapicirung bych se nestaral ten bych si vyříznul ten svuj...mě spíš zajímá jak to tam uchytit...pokud by byli nějaký fotky tak bych to uvítal
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 18:43   Citovat
pasuje ten tapicirung z coupe do HB?o jednom bych věděl a nemusel bych řezat ten svuj
přijď se podívat šíbr mam vyndanej v garáži
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 18:46   Citovat
posero napsal:
a co s nim budeš dělat?no uvidim možná až bude cesta pro blatník Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 18:47   Citovat
posero napsal:
Promiň, ve vší úctě, nechci tě podceňovat, ale na tomhle by se už zapotil i zkušenej klempíř. Nesmíš zapomínat, že střecha není rovnej plech ale je vypouklá.
asi ho necham v garáži dokud se nerozhodnu, že ho vyhodim...
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 18:50   Citovat
posero napsal:
vyhazovat ho nemusíš stačí když ho levně prodáš Úsměv bo darovat ho nechci
Petr 78 napsal:
stále nevidim problém, tohle se snadno řeší naříznutim... hledáš problémy tam kde nejsou... já bych spíš řešil jak vypadá střecha auta se šíbrem a bez resp jestli sou tam rozdíly
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 18:51   Citovat
Petr 78 napsal:
tož taky problém...dají se někde sehnat rozměry kde ta díra je vyříznutá?
voreza napsal:
si pro něj přijeď za 300 ti ho nadělim a za 400 ti nadělim i kabeláž kerou budu muset najít a hadice
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 18:54   Citovat
posero napsal:
oki tak sem domluveni až budu mít cestu pro blatník tak se zastavim...času dost na hledání kabeláže a hadice :)je to i stim čuflíkem na otevírání a zavírání?
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 18:57   Citovat
posero napsal:
co si myslel tímhle?
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 18:59   Citovat
voreza napsal:
jestli je prostě střecha zespod stejná, ale myslim že bude.....
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 19:02   Citovat
posero napsal:
nevadí uvidíme
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 20:22   Citovat
další rady a poznatky?
Hanz.vfr je teď offline  Hanz.vfr
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 21:03   Citovat
je to jak říká petr 78,aby to bylo pěkný a plně funkční to bude strašně práce,kvůli ničemu..což o to díra se dá vyříznout,plech ohnout(chtěl bych být u toho a vidět to HaHaaa ,ale aby to chodilo jak má a neteklo dovnitř to bude oříšek Tak to valím bulvy
Jinak bastl se dá udělat vždycky.. HaHaaa
Příspěvky: 523 H+ body: 1 1983 Accord
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 21:12   Citovat
Hanz.vfr napsal:
no uvidíme...šíbr se za takovou cenu nikde neztratí a já si to pak ještě rozmyslim jestli to udělam...jsou tam připravený díry nebo dají se tam někde udělat aby se tam dali zašroubovat ty šrouby co to drží?je třeba to pozjištovat předem než abych udělal díru a pak se na to vybod a já bych musel pak jezdit s deštníkem nad hlavou je to dobrý Velmi šťastný
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 22:21   Citovat
mě spíš zase zajímá, jestli se ten mechanismus nechá nějak štelovat, potřeboval bych aby se šíbr zastavil o cca 2-3mm vpředu zastavil dřív ....
ten prosklený by šel vyměnit za plechovej v coupe?
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 22:41   Citovat
v tomhle tě neporadim..nemám zatim žádný a na zástavbu jaksi taksi mam hodně otázek ale každý si tu povídá o ničem jiným...jakým nejlepším způsobem se dá ohnout ten plech aby všude zachoval svou linii?aby někde nebylo víc ohnutej a někde zase křivě atd..prostě ten rantlík co tam má být a jak je tam uchycenej ten šíbr?jsou na tom nějaký šrouby už z výroby přizpůsobený?
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 22:43   Citovat
voreza napsal:
ideal by bylo kdyby nekdo mel bouracku civica se sibrem a urizl ti kus strechy kde ten sibr drzi i s tim lemovanim atd, a mel bys vyhrano Úsměv
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 22:47   Citovat
Neumím si představit jak vyřízneš díru do střechy a budeš kraje plechu ohýbat aby to bylo gut to mi hlava nebere
habix je teď offline  habix
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 22:53   Citovat
voreza napsal:
pokud ho chceš mět aspoň trochu dobré, tak na to musíš mět přípravek, který ti to bude držet z obou stran a postupným zklepáváním silonovým špalíkem do toho klepat a klepat a potom by to chtělo vyžehlit, aby to bylo aspoň trochu rovné.
pokud nejsi hodně dobrý klempíř, tak bych se na to vykašlal, není to tak jednoduché, jak to vypadá.
Příspěvky: 226 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 23:12   Citovat
Petura napsal:
Štelovat se to dá. Na každý straně je šíbr (víko) přišroubovanej 3 imbusovýma šroubama do držáku kterej jezdí v kolejnici. Když tyhle šrouby povolíš, tak mužeš se šíbrem posunovat cca 5mm dopředu a dozadu (jsou tam oválné díry). A tím si můžeš doštelovat přesnou polohu šíbru při zavření.
Skleněnej šíbr ze sedana do coupe bohužel nejde, mám jiné rozměry. Smutný
Když jsem měl na coupe plechovej šíbr zrezlej, tak jsem ten skleněnej chtěl od posera brát, ale po přeměření jsem byl zklamanej. Bueee
PříspěvekZaslal: 29.5.2009 , 23:19   Citovat
voreza napsal:
Už si přesně nepamatuju jestli jsou na kastli přivařený štefty a celej rám se šíbrem je tam uchycenej matkama nebo jsou v kastli navařený matky a rám se chytá šroubama.
Každopádně to je z výroby uzpůsobený.
Ale u kastle bez šíbru nevím. Sundej stropnici a uvidíš.
A počítej s tím, že budeš potřebovat i stropnici s dírou a to z C5G 3D a ten má plechový šíbr s jinými rozměry než má skleněný ze sedana.
Šíbr C5G rada
[ Čas: 0.1890s ][ Dotazy: 145 (0.0151s) ][ GZIP on - Debug on ]
