Budou pasovat kola?
PinkFloyd01 je teď offline  PinkFloyd01
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 14:40   Citovat
Čaues,
jsou tady na prodej jedny kola, který bych chtěl, ale nejsem znalej těch ET atd.... nevíte někdo, jestli bych je nacpal na accorda CE8 ? Gumy mám 195/60/15 a šrouby taky sedí, ale bojím se toho zálisu - ET. Pokud by někdo dělal třeba v pneuservise nebo se v tom pohyboval, mohl by mi poradit?
Kola jsou 4 x 114.3, sirka 7", ET 38 ... současná kola by měla mít šířku snad 6.5JJ nebo jak se to značí, tak se bojím, aby mi to někde nedrhlo......
Předem díky za odpověď Úsměv
Příspěvky: 118 1996 Accord
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 15:08   Citovat
Cus. Neni nic jednodussiho a pouzit tohle. Staci jen hledat ve FAQ
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 15:13   Citovat
Ale gumy by na to měly jít....o to nejde.....na kola ta osoba prodává stejné gumy jako mám já...nejde o rozměr gum, ale jak je to kolo trochu širší, než mám a je tam jiné ET, tak jestli to nebude drhnout do podběhu nebo tak něco.....
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 15:55   Citovat
aha tobe de primo o et. tak sem to prvne nepochopil. moc pozorne jsem to necetl Se stydím. jednotka ET je jeden palec. palec pokud si dobre pamatuju je 2,54cm. s J je to stejne. rovnez se udava v palcich. tim padem vis ze ti kolo rozsiri o pul palce a to jeste deleno dvema na kazdou stranu. a to vazne neni moc. kolik etcek maji ty soucastna kola nikde neuvadis...
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 16:54   Citovat
jednotka ET je 1mm
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 17:08   Citovat
loooooooool. no jiste!!! ja uz radis nic nepisu a pu spat.
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 17:24   Citovat
no zkus se kouknout po tech starejch jaky maji et, pak by to slo nak spocitat propocitat vypocitat a vyhodnotit zaver Úsměv
Jauda je teď offline  Jauda
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 17:38   Citovat
Osobně bych se toho nebál.. já mám origo Honda Alu 15" na Accordu 6J a ET 60 (195/60/15) a vecpal jsem tam úplně vpohodě 17" kola šíře 7J a ET 40 na gumách 215/45.. podle mě nebude s těma patnáctkama co uvádíš problém.. mám sice 6G Accorda, ale opravdu bych se jich nebál.. každopádně tak jak existuje odkaz na zjištění pneu, tak existuje i na ALU.. třeba pomůže..
Příspěvky: 1285 1993 Accord
222 je teď offline  222
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 17:48   Citovat
PinkFloyd01 napsal:
Čaues,
cau mam CE7 zimaky mam 15ctky, 7" et38 gumy 185/65 a supr,žádnej problem,alternativní obutí je 195/60 takže vpoho Mrk
Příspěvky: 358 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 18:38   Citovat
222 napsal:
Díky, takže máš stejnýho jako já a jde to, tak fajn.....tak já do toho půjdu Úsměv
Budou pasovat kola?
[ Čas: 0.0867s ][ Dotazy: 65 (0.0089s) ][ GZIP on - Debug on ]
