Špatně brzdí, pakny, destičky to nejsou.
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 2.6.2009 , 23:39   Citovat
Zdravím a prosím o radu. Dnes jsem se chystal na výměnu čelistí na mém C5G sedan. Nejprve jsem řešil problém jak buben sundat, v manuálu je to popsaný pro mne celkem dost nepochopitelně. Po radě pepycrx jsem se do bubnu dostal a nestačil jsem se divit. místo očekávaných starých čelistí sjetých až na plech jsem zde narazil na téměř zánovní pakny stejné značky, kterou jsem koupil.
Na jednu stranu fajn, na druhou špatný, protože jsem se těšil, že budu brzdit o něco líp než doteď. Tak to valím bulvy
Přijde mě, že všechno brzdí předkem. Ručka je třeba zatáhnout až hodně nahoře, jinak jedu.
Destičky jsem měnil cca před půl rokem, bojím se že budou pomalu mrtvý, protože všechen brzdný účinek jde na ně.
Brzdová kapalina se neztrácí.
Asi bude potřeba něco naštelovat, ptám se co??? Cooo???
předem díky za pomoc
02062009017.jpg, 482.92 kB
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 0:22   Citovat
U té ruční brzdy zkus toto:
Povolit oba lanovody - na klíč 12 (myslím) je tam takové vahadlo a pak několikrát fest prošlápnout pedát brzdy, lépe s nastartovaným motorem, aby nebyl velký odpor v posilovači. Pokud máš samostavy - neměl by být problém v automatickém doštelování. Pak zas dotáhnout ručku.
Nevím jak ty, já to tak udělal ručka brzdí super!!! Nevím, jestli i D15B2 má samostavy ...
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 0:37   Citovat
automatické štelování bych snad podle manuálu měl mít. lanovody myslíš, kde? hned za pákou ruční brzdy, nebo v bubnu?? to co radíš, ale vyřeší problém s ruční brzdou, né s bržděním celkově, nepletu se??
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 5:31   Citovat
to co pise majk je pro auta s kotoucovou zadni napravou... U bubnu bys mel rucky seridit tak se zavocis samostavy tak, aby tam buben sel jeste lehce, ale oblozeni bylo blizko, potom se to dotahne serizenim u rucni brzdy.
Tvuj problem je jinde, kdyz je to prebrzdeny na predek. Mas starou brzdovou kapalinu - vymenit.
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 5:42   Citovat
ninja napsal:
Tak to pardon. Má neznalost. Smutný
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 6:13   Citovat
ninja napsal:
a dobře odvzdušnit , zadek hlavně , pokud nepude muže být v tahu válec
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 8:52   Citovat
Ok, kapalinu dokoupim a pokusim se vyměnit. Specifikace DOT 3 nebo DOT 4 píšou v manuálu, která je vhodnější?
Přímo o výměně kapaliny jsem v manuálu nic nenašel, ale předpokládám že starou kapalinu můžu vyšlapat přes odvzdušňovací šroub??
Kolikkapaliny bych měl tak koupit?
Chlapi díky moc za rady.. je to dobrý je to dobrý je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 9:01   Citovat
ka8ooi napsal:
kapalinu kup radši DOT 4 super, je to ta nejnovější, brzdovky budeš potřebovat tak 2-3(maxxx) flašky. nejdřiv si vycucni brzdovku z nádobkdy do mrtě a pak tam dolejvej novou, potřebuješ ještě jednoho dobrovolníka na šlapání a ty to budeš odvzdušňovat.a dokud nepujde čistá brzdovka a bez bublin tak pořád odvzdušňuj. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 9:26   Citovat
Jasný. Dík. 2-3 flašky O,5 litrů? Nebo kolik?
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 9:30   Citovat
1 litr ti bude bohate stacit, v soustave je cca 0,5 litru a kdyz ji vyplachnes litrem, muzes si bejt jistej ze tam nezustane zadna bublinka. kdyz to udelas spravne Úsměv .
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 9:33   Citovat
ka8ooi napsal:
no ty flašky se dělaj mysli po 0.5 litru.neni to problém, hlavně si dej pozor at pri povolování odvzdušňovacího šroubu ho neutrhneš.
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 9:45   Citovat
priprav se ze zrejmne utrhnes odvzdusnovaky na prasatkach (na zadni naprave) a bude muset vymenit cele prasatka za nove.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 12:28   Citovat
když už to máš dole, tak si vyčisti a zkontroluj pístky jak jsou na tom, a prachovky. Odvzdušňováky jsem neutrhl i když byly fest zkorovdované, polil jsme to trochu brzdovkou a šlo to. Hlavně to nedělej obyč klíčem, ale oříškem nebo očkovým klíčem.
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 13:00   Citovat
tak snad už vím všechno. V mototechně bych měl sehnat lahvičku s trubičkou na odvzdušňování a půjde se na to. jakmile u jedný brzdy poteče čistá kapalina, bez bublin, půjdu na další. je to dobrý
na šroubky dám pozor, poleji je brzdovkou předtím..Mrk
super. díky všem za rady a postřehy.
určitě se svěřím s výsledkem.. přátele
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 13:28   Citovat
rádo se stalo.RVHP
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 13:36   Citovat
ka8ooi napsal:
zacni od zadu pac tam urcite neco utrhnes Velmi šťastný skoro bych se i vsadil.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 13:47   Citovat
ja by som k tomu pridal este par postrehov: bacha na poradie odvzdusnovania kolies, neviem teraz presne ako to je, vzdy cucim do manualu, ale tusim prava zadna-lava predna-lava zadna-prava predna?
dalsia vec - samostavy co "roztahuju" pakny zvyknu byt zahrdzavene, pripadne zalepene sajrajtom, takze moc nefunguju, stretol som sa aj so zodratymi zubkami na nich, pripadne zohnutym plieskom ktory tie zubky otaca. takze odporucam rozobrat, vycistit, rozchodit, jemne namazat vazelinou na brzdove sucasti a musi brzdit Úsměv
jo, a prasatko uz som tiez menil kvoli utrhnumu odvzdusnovaku Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 13:50   Citovat
pajo napsal:
ano odvzdušnuje se křížovým způsobem(LP kolo x PZ, PP x LZ)
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 12:30   Citovat
takže abych koupil prasátka rovnou. přinejlepším to vyměnim jen preventivně. je to dobrý
o tom pořadí jsem něco četl v manuálu, to bych měl být schopný i dodržet.. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 12:57   Citovat
ka8ooi napsal:
tak se snaž.neni to složitý.
ka8ooi napsal:
to poradi bys mel dodrzet, ale povolit odvzdusnovaky a rozhybat, pripadne je rovnou utrhnout muzes v libovolnem poradi. Proto pisu abys zacat "trhat" odvzdusnovaky odzadu, at si s tim autem potom muzes nekam jeste dojet Mrk
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 13:17   Citovat
Jo jasný, takhle to myslíš. Velmi šťastný
je to dobrý je to dobrý Dobrej nápad. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 20:09   Citovat
Tak kvůli neplánované repasi předních brzd jsem zatím odvzdušnil ty přední a kupodivu jsem odvzdušňováky neutrh.. Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam.
Brzdí na předek mnohem líp.. Sice to odnesla moje účast na Honday, ale co.. Mrk
Zítra se pustím do odvzdušnění zadku. OK
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 23:24   Citovat
ka8ooi napsal:
to brzo čeče.škoda žes nebyl na HD.
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 23:28   Citovat
Taky mě to mrzí, ale už to přebolelo.. Úsměv Úsměv
No brzo.., kdybych nemusel a pravá brzda nedřela, tak se přiznám jsem to odvzdušnění odkládal až do aleluja..Úsměv Dyš jste mě tu vystrašili, že se odvzdušňováky trhaj a praskaji. Jako lepší bejt překvapenej mile než nemile,to je jasný. Mrk
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 7:16   Citovat
ka8ooi napsal:
koukej to udělat naštvanej a nevymlouvej se čeče.
[ Čas: 0.3045s ][ Dotazy: 131 (0.1136s) ][ GZIP on - Debug on ]
