Dotaz na router
qasper je teď offline  qasper
PříspěvekZaslal: 6.6.2009 , 22:43   Citovat
Měl bych takovej dotaz existuje router, kterej umí přijímat wifi (třeba připojením antény) ?
spíš mi jde o to, aby neměl jenom připojení na adsl nebo kabelový modem například. Ale aby se dala připojit ještě anténa od wifi třeba koaxiálem.
sem to hledal a nic sem nenašel ... nemá s tím někdo zkušenost? díky
puli je teď offline  puli
PříspěvekZaslal: 6.6.2009 , 22:55   Citovat
qasper napsal:
Router lze použít ať jako příjmač i vysílač
PříspěvekZaslal: 6.6.2009 , 23:05   Citovat
a když bude přijímat přes wifi ... může zároveň i vysílat ? když tím přijímacím připojením obsadim konektor pro anténku ? to je ostuda takovýhle otázky Se stydím Se stydím
PříspěvekZaslal: 6.6.2009 , 23:12   Citovat
qasper napsal:
pokud do routeru máš zaveden net třeba z pevný linky tak tou malou antenkou ho můžeš vysílat dál,třeba po baráku do noťase atd,.
PříspěvekZaslal: 6.6.2009 , 23:15   Citovat
qasper napsal:
jo a pokud máš bezdrátovy net a do routeru ti vede koaxial z anteny ktera signál příjmá,tak na vysílání musíš mít ještě jeden router,.teda takhle to mám ja,
PříspěvekZaslal: 6.6.2009 , 23:20   Citovat
Úsměv jo jo tak mě šlo o ty dva routery Mrk to mě nenapadlo že to takhle jde udělat Se stydím děkuju
PříspěvekZaslal: 6.6.2009 , 23:23   Citovat
qasper napsal:
funguje to celkem dobře,čim dražší tim lepší, ty jsi někde od chrudimi? soudim podle spz
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 9:16   Citovat
puli napsal:
tak trochu tomu rozumim, ale nenapadlo mě, že se to dá obejít tím že se dají dva. Od Chrudimi přímo ne. Tam sem chodil na střední, ale jinak bydlim kousek od Poličky okres Svitavy.
Zuz@ je teď offline  Zuz@
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 11:15   Citovat
Otázka jaký máš net.
Já mám KLfree a tam to jede přes anténu, takže mám ovis na přijímaní wifi signálu a router D-LINK(DI - 524). pro vysílání wifi. Router je připojenej pouze přes síťovej kabel do ovisu.
Má výhodu, že se na něj připojí libovolnej počet pc ( jak síťově - omezeno na 4 zdířky, tak bezdrátově) a vždy Vám přidělí jiné IP(pro mě výhoda). Dosah je asi tak 500 metrů, ale bez WEP hesla se nepřipojí jen tak někdo.
Viz obrázek .....
Nebo tady je to pěkně vysvětleno tudy odkaz
Cenově od litru do 1500
router.img.jpg, 43.26 kB
Příspěvky: 532 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 11:20   Citovat
Zuz@ napsal:
Viz obrázek .....
přesně todle mám taky
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 11:29   Citovat
puli napsal:
A spokojenost ???
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 11:39   Citovat
já mám net: 3Mb unet
do ted sem to měl tak, že sem to měl z antény přímo na pc a tam přes sítovou kartu sem si napojil notásek. Ale je to pěkně blbý Velmi šťastný protože když chci bejt jen na notásku tak sem omezenej kabelem, kterej sem porát někde přetahoval a pak musí být puštěnej ten pc.
tak to vyřešim těma dvouma routerama Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 13:02   Citovat
qasper napsal:
na co dva routery??? stačí jeden... máš v noťasu wifi anténu určitě,tak k PC kup anténu do USB portu a vydjde tě to levněji,takle tmám spojený dva kompy a pár no´tasů...a nebo z toho routeru kablenm do PC a máš to taky v poho a wifinou do natasu...
Příspěvky: 955 1991 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 13:12   Citovat
Jakub Erben napsal:
Úsměv jo jo to máš pravdu to taky jde ale to pořát musíš mít zaplej ten pc když chceš jít přes wifi na notásek Úsměv já bych to chtěl tak aby se nemusel zapínat ten pc
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 13:21   Citovat
qasper napsal:
co prosím?? to slyším prvně. nakonfuguruješ router a nemusíš mít zaplýho nic,kromě routeru... šuk zrovna mám zaplej jen router a noťas,
máš bezdrát,nebo ADSL,to je podstatný dost.
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 13:37   Citovat
Úsměv tak jo budu tam mít ten jeden router, ale ten mi bude přijímat wifi signál to znamená, že už ho vysílat nebude tak v tom případě se s notáskem přes wifi nepřipojim
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 13:42   Citovat
qasper napsal:
Počkej,začnem od začátku... Máš kabelový připojeni DSL,nebo bezdrát a pokuď bezdrát,tak 2,4 nebo 5 GHz???
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 13:45   Citovat
mám bezdrát Úsměv 5GHz
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 13:47   Citovat
qasper napsal:
to je ta nej varianta... prostě máš svedenej od antény už LAN (má 8 pinů) a ten je zapojenej do čeho???
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 13:55   Citovat
oprava: jasně že 2,4GHz kousek vejš sem psal, že sem připojenej koaxiálem a ted sem mrknul do nastavení .... když je prímo lan tak neni co řešit
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 13:59   Citovat
qasper napsal:
tak to pak je jasný,to jsme uplně jinde zase.. to je recht že je třeba ještě jeden router. a ten si pak spojíš s tím PC přez který to nakonfiguruješ a noťas přez wifinu a nemusíš mít zaplej PC když nechceš. chce to nejdřív přesně uvíst stav daný věci.. pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 14:08   Citovat
já to uváděl už na začátku ..ted mě to v ryclosti spletlo Mrk
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 14:20   Citovat
qasper napsal:
a já to zase četl od půlky... přátele
PříspěvekZaslal: 7.6.2009 , 14:47   Citovat
však to je v poho hlavně, že sme se domluvili dík Mrk
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 18:20   Citovat
Ještě bych měl jeden dotaz, když mám dva routery a ten první kterej potřebuju nakonfigurovat ( aby přijímal signál z antény ). Je to v tom něakej háček? já sem to zkoušel už dvakrát a nedaří se to. Když se to pak připojí přes wan tak už vědět budu to už sem dělal, ale nejde mi to připojit aby to přijimalo z tý natény. Száhl sem si i podrobnější manuál a nepovedlo se to. nastavil sem (statickou ip + masku sítě + výchozí bránu +DNS servery ) to je dáno poskytovatelem. Ten router kterej bude přijímat ten signál je D-link DI-524.
Hodila by se mi zkušenost někoho kdo to má takhle zapojený Mrk
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 18:42   Citovat
ted to budu taky resit. na pude jeden router kterej ma smerovou antenu pro prijem wifiny. z neho je klasika utp sitovej kabel do kompu ale ja misto kompu chci dat dalsi router kterej bude po baraku sirit wifinu... kamos to dela a rikal ze je to piplacka nastavit ale da se to.. ted sem to delal tak jak rikate, router > utp kabel > pc s wifi v usb ale winy to nepochopili a nechctej udelat pristupovej bod abych se k tomu pc moch pripojit z notasu..
Příspěvky: 517 1990 Legend
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 19:58   Citovat
Hlavně není potřeba mít oba routery ... stačí jeden pro příjem od providera a k němu připojíš normální ACCESS POINT nebo router nastavený jako ACCESS POINT. Pokud neumí, tak stačí povypínat, co nejvíce funkcí routeru, jako NAT, DHCP (hlavně DHCP !) a potom kabel z toho hlavního routeru vrazíš do LAN a ne do WAN, což je častá chyba !
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 20:18   Citovat
Daver napsal:
ja to myslel jako AP ten router... proste AP > UTP > AP a k nemu se pripojovat bezdratove
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 20:52   Citovat
gaspere: podle toho co píšeš, takmám dojem, že potřebuješ wifi router, který mí mód AP + GATEWAY, například OwisLink WL-5470AP.
V nějaké speciálce na síťové věci ti určitě poradí.
WL5470AP.JPG, 27.51 kB
Příspěvky: 1287 1992 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 21:47   Citovat
Riccardo napsal:
kdyt to je normalni ap ne? to mam na pude a misto te male antenky mam na strechu vyvedenou smerovou kterou chytam internet.. a kabelem do pc.. ale ja misto pc chci dat dalsi toto ap abych to mohl po baraku chytat bezdratove. proste jednu sit chytam jednim ap a chci ji po baraku dal sirit vzduchem druhym ap ktery budou mezi sebou propojeny kabelem. to de ne?
Dotaz na router
[ Čas: 0.1918s ][ Dotazy: 147 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
