stržený závit na vaně? co st ím F22A3
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 17:33   Citovat
nemáte nekdo vanu na f22a3? nebo jestli to mam enchat opravit? vyvrtat, a udelat novej zavit s vetsim sroubem? nebo jak mam postupovat?
stalo se to na accord 4g
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 18:11   Citovat
ja myslim ze vyrezat do toho novy zavit by nemel byt problem, zatky (srouby se sestihranou hlavou s kratkym zavitem, popripade jeste s nejakou upravou dosedaci plochy hlavy sroubu) najdes bez problemu, bud u nekoho na dilne se povalovat nebo muzes koupit novy. nebo mozna tu samou sluzbu udela normalni sroub s podlozkami a kratkym zavitem, jen jde oto aby dno vany nemelo nejaky radius a pod.
Příspěvky: 630 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 18:21   Citovat
Urcite vetsi zavit ale musis tam mit jemny, aby se ti nevyšrouboval. Normal bych tam nedeaval.
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 18:22   Citovat
jako provrtat to? a nebo pres ten stary udelat rovnou novy zavit? a dat sroub s jemnym zavitem?
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 18:29   Citovat
Aqwertzz napsal:
tak jemny prednostne , uz kvuli principu, zavitova cast musi byt kratka. a kdyz nebude rpilis utazen, prilis velkym momentem, nebo naopak prilis malym, tak se myslim nevysroubuje.
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 18:31   Citovat
Brnďa napsal:
nemam zkusenosti, ale myslim ze v tomhle pripade se bude hodit to vyvrtat, taky zalezi jaky sroub sezenes. jinak doufam ze by to meli jit rucne..strojne by to byl trochu problem ale taky by to urcite slo myslim.
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 18:47   Citovat
jj závit s jemným stoupáním...protože máš vanu plech,,,tak bych vzal šroub z jiné vany ,jákékoliv a nechal si podle toho vytočit a navařit na původní ,nebo ze staré vany vem i otvor se závitem...
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 18:54   Citovat
PAKO napsal:
tak nedelaji se vsechny vypustne srouby se stejnym prumerem ne?
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 18:57   Citovat
Clark napsal:
nejsemmyšlenkově omezen jen na produkci honda
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 19:06   Citovat
PAKO napsal:
to sem ani nepsal ani si to nemyslel OK nevim jestli je dobry napad neco varit na olejove vane kdyz to neni nezbytne nutne.
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 19:37   Citovat
Clark napsal:
kde chceš sehnat zavitník v té velikosti a tak s jemným stoupáním,a v tak slabem místě to v ruce jen tak přesně nevyřízneš
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 19:47   Citovat
PAKO napsal:
priznam se ze jak velky rucni zavitniky se delaji nevim, ani s jakym stoupanim zavitu, ale predpokladam ze jo. asi mas pravdu ze rucne by to bylo komplikovane, ale jak rikam nevim jestli svarovani by taky byla nejaka vyhra. kdyz sezen sikovneho zamecnika, nebo automechanika tak si s tim urcite poradi bez vymeny vany.
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 10:20   Citovat
a neni tu nekdo kdo by to udelal?Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 13:10   Citovat
odkud jsi? ja mam na prodej plechovou vanu z H23, mohly by byt stejne...
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 13:26   Citovat
Brnďa je kousek od Brna,to leda ze byste si to predali na Hondayi...
Ale ja bych taky shanel jinou vanu a navaril zavit z ni,kdyz to nekdo dobre ovari kolem,neni co zkazit.Na vrakaci daji z kleklyho motoru vanu za pusu,kus zeleza ma cenu par korun.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 7:49   Citovat
Ahojte přátele podarilo sa mi strhnúť včera pri výmene oleja závit na výpustnom otvore olejovej vane Bueee Ten výpustný šrób tam v podstate drží, ale podarilo sa mi ho pretočiť Se stydím olej tade slabo presakuje a nerád by som ho niekde po ceste stratil to mi hlava nebere
čo s tým? Mám na mysli či sa to nedá nejako utesniť bez rezania nového závitu alebo varenia nového otvoru...
Ďakujem vopred za rady OK
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 8:25   Citovat
varianta tu je ...vypustit vysušit...použít lepidlo na opravu závitů(dvousložka)dle návodu aplikovat(počítej že při další výměně je nutno pro jistotu revize závitu případně postup zopakovat.
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 8:51   Citovat
Díky, to by asi stálo za skúšku je to dobrý
A ešte som trošku uvažoval- keď sa mení tesnenie pod vaňu, tak sa tam tuším tiež dáva nejaká pasta alebo tak niečo, či by sa nedalo použiť aj to... to mi hlava nebere
[ Čas: 0.1291s ][ Dotazy: 97 (0.0192s) ][ GZIP on - Debug on ]
