Pneu na CR-V jak na dodávku
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 20:25   Citovat
Tak jsem si pořídil CR-V a sháním kola i pneu.
ted tam mám 205/70/15
no a pokukuju po nějakejch 15 i 16 alu a vysokejch pneu.
už ted má CRV při 100 Km/H 3000 ot. a tak jesli by nějaké vyšší 16ctky nebyli lepší kvůli těm otáčkám,,,,,,,
no a při hledání mám pocit,zda to nejsou pneu jako na dodávky,
a jakej rozdíl je mezi normal pneu a 4x4 pneu ??? díky moc
zdá se mi to,nebo ty vysoký pneu jsou drahý ??? to mi hlava nebere
cafe8d84726580cf0779716be7705cf1.jpg, 54.4 kB
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 20:29   Citovat
vždycky bude mít 3000ot. /100km/h Velmi šťastný
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 20:34   Citovat
hopit napsal:
pokud budou nové pneu mít větší průměr,tak bude skutečná rychlost jiná ne ?
pokud budu mít 15palců šířka 195 profil 45 pojedu na 3000 ot. pomaleji než na 15 palců šířka 225 profil 70-80 to mi hlava nebere
přepočítávač pneu : tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 20:35   Citovat
převodovému poměru koly moc nepomůžeš a auto strašně zlenivý
můžeš tam dát 215/65 R16 nebo 225/55 R17 nebo 235/50R18 ale pojede to o něco hůř než orig. 205/70 R15
Když budeš hledat, tak i tyhle pneu se nechají sehnat za rozumné peníze ... dával jsem za 235/50R18 BF-Goodrich (USA) necelé 2000,- Kč za kus, ale tahá se s nimi i-CTDi Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 20:39   Citovat
Rom. napsal:
jj,moc děkuji, máš pravdu, moc to asi nepomůže, Se stydím
bbbb.jpg, 99.65 kB
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 20:43   Citovat
dokázal by někdo spočítat jak vysoká pneu by musela být,aby to bylo znát na otáčkách ? Velmi šťastný
o kolik by se musel lišit celkový průměr ,,, Mrk
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 20:51   Citovat
a můžu tam dát pneu na dodávku ?
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 11:31   Citovat
Cooo???
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 8:45   Citovat
Rom. napsal:
a když zlenivý,tak jak to bude se spotřebou ? nahoru,nebo dolů ?
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 10:13   Citovat
Nomi napsal:
urco nahoru, budes tomu vic slapat aby to jelo a ono nic
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 10:44   Citovat
Nomi napsal:
rekl bych ze tady funguje prima umera. Cili o 10% vetsi prumer kol znamena ze na 3000 otacek to pojede 110kmh. Na 100kmh bude tocit 3000/110% = 2720otacek
O deset procent vetsi prumer kol znamena o 33,5mm vyssi gumu - to mi prijde uz dost hodne.
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 10:46   Citovat
a co je na tom že to při kilu točí 3 tisíce? mě crxo taky OK já bych to nechal bejt jak to má bejt, budeš to mit líný a zvihne se ti spotřeba protože to bude tahat větší širší kola KO
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 12:07   Citovat
TIRE SIZE CALCULATOR
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 12:22   Citovat
thank thank thank je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 13:23   Citovat
Brnďa napsal:
Když bude zacházet s plynem jemně, spotřeba bude nižší. Proč asi 1,5VTEC-E má nejtěžší stálej převod ze všech Civiců? Chápeš!. Při malém zatížení motoru (málo plynu) platí, že spotřeba roste s otáčkama.
Při plným plynu je měrná spotřeba nejnižší v otáčkách, kde je maximum točivého momentu. To u honďáckých motorů bývá hodně vysoko, nad 4000 ot., takže pod těmito otáčkami je nesmyslné na to "šlapat, aby to jelo" HaHaaa.
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 15:11   Citovat
Ivoss napsal:
no vsak jasny, ale cim vetsi da gumy a kola tim vetsi to bude mit valivej odpor a bude mu pripadat ze se to nechce rozjet nic, tak na to bude slapat aby byl spokojeny a bude to zrat vic nez na origo kolech ne?
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 17:38   Citovat
Brnďa napsal:
tak jak to je ? Velmi šťastný
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 18:29   Citovat
Nomi napsal:
Chces jen nevyhody?
Cim sirsi pneu, tim vetsi valivy a aerodynamicky odpor tudy pro udrzeni stejne rychlosti nutnost vic slapat na plyn tudy vyssi spotreba.
Cim vetsi kolo, tim vetsi hmotnost tudy pro stejnou akceleraci nutnost vic slapat na plyn tudy vyssi spotreba
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 18:33   Citovat
Bully napsal:
Chces jen nevyhody?
presne tak sem to taky rikal Úsměv
myst je teď offline  myst
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 18:50   Citovat
ono s tim CRVckem si moc nepomuzes bouzel... mame ho sice v automatu a vychlasta si 13/100.. je fakt ze an automat si musis vic hamtat, aby mu vubec doslo ze si ma treba podradit...
Příspěvky: 2113 H+ body: 1 2003 Accord
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 19:11   Citovat
Nevim jak je to s těma "C"-čkovejma gumama ale já je mám na Concertu šuk
Příspěvky: 694 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
[ Čas: 0.1660s ][ Dotazy: 111 (0.0132s) ][ GZIP on - Debug on ]
