Civic 6g VTI - nebrzdí!!
Skylinee je teď offline  Skylinee
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 1:40   Citovat
tak mám takový malý problém...spíš už dost velký Se stydím Tak od začátku, řekl jsem si že zrepasuji zadní brzdové třemeny, protože už na technické se mi to moc nezdálo, ale prošel jsem.tak jsem je měl odpojené ( z auta venku tak 14 dní...když jsem je tam dal zpátky tak nastaly problémy...nejdříve s odvzdušněním. Když nebylo auto nastartované tak jsem to odvzdušnil a brzdilo to parádně tak jak by mělo, ale když se nastartovalo tak se pedál docela propadl. Zkusil jsem odvzdušnit do kříže samo s vypnutym motorem a možná možná o malililinko lepší tak jsem se na to vykašlal a jel to projet. Nebylo to uplně ono ale jezdit by se ,ožná dalo, ALE!! když jsempřijížděldomů tak se mě propal pedál až na podlahu a nebrzdilo to vůbec. Zabrzdil jsem tedy ruční brzdou 2x šlápnul na pedál a zase to brzdní tak mizerně jako když jsem s tim vyjel na zkušební jízdu......už si opravdu nevím rady co s tím poraďte mi prosím vás. Se stydím Se stydím Se stydím A ještě podotýkám že než jsem odpojil třmeny tak to brzdilo jak by mělo...díky moc všem
Příspěvky: 534 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
ajdus je teď offline  ajdus
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 7:28   Citovat
podla mna nespravne odvzdusnene, mozno pomoze
Příspěvky: 164 H+ body: 0
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 8:08   Citovat
Jednou jsem to zažil , když jsem měl moc zatočené válečky vzadu (moc velká vůle mezi destičkou a válečkem)
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 8:35   Citovat
offtopic kdo brzdí je druhej VTEC
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 8:57   Citovat
mám téměř ten samej problém - propadá se mi pedál, čím menší otáčky tim hůř, odvzdušněno několikrát i do kříže a špatný, dal jsem jinej válec a stále to samé........ Smutný je to od té doby, co jsme měnili brzdovku (že já v_l se na to nevyprd)
Dají se do brzdového válce B16A1 koupit samostatně těsnící O kroužky nebo co to tam je? Že bych si to doma zrepasoval.....
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 9:03   Citovat
a nikde ti neprosakuje ta kapalina a nepřísáva to vzduch a tim se to zavzdušnuje???
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 9:10   Citovat
sablos napsal:
nevím, zda to bylo pro mě......těžko říct, neřekl bych, pístky na brzdách, resp. nikde kolem nich nic nesákne každopádně takové to "pchchchchchch" se při sešlápnutí pedálu ozve, ale to je podle mě normální zvuk..
Spíš si říkám, jestli to není posilovačem, pže paradoxně pokud ti nefunguje, tak se ti propadá pedál, což jsem si myslel, že spíš ztvrdne a neubrzdíš to jelikož ti co se síly týče nepomáhá,...ale ono je to naopak....je to laborace to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 9:20   Citovat
cocks napsal:
áá cocks se probral po zimním spánku Velmi šťastný ty máš takovou pilu a nebrzdí ti to ? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 9:27   Citovat
až teď jsem si všiml,že si byl banana man pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 9:47   Citovat
MalTake napsal:
spíš jsem alespoň na chvilku přestal makat....
no....bohužel no..těžce hořim na brzdách, když už jsem si nechal stočit kotouče, přední pístky odreznul (resp. mechanik já ne) tak se konečně ty kotouče vzpamatovaly a začlo to tak nějak uspokojivě brzdit, a tak jsem já hlupák ještě pro jistotu vyměnil brzdovku a od tý doby co jsme to odvzdušnili tak to dělá neplechu, dojíždim do křižovatky a šlapu jak blázen...asi je lepší se do ničeho moc nevrtat Smutný
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 9:49   Citovat
MalTake napsal:
no k tomu se ani nehodlám vyjadřovat, zanechme offtopic kdyžtak SZ.
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 9:52   Citovat
cocks napsal:
odreznout pistky, v cem to spociva, netece ti brzdovka prave tam? Pokud na ne sahnul smirkem tak je muzes rovnou vyhodit a koupit nove.
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 9:56   Citovat
ninja napsal:
no tim myslim že byly zarezlý...... neboj, ten šmirgl byla minimálně nějaká 2000 navíc pod vodou, spíš jen takový hlazení..v klidu, ten člověk se tím živí...navíc to dělalo už předtím..
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 10:12   Citovat
pokud máš v pr(špatný) hlavní brzdový válec, tak s tím nic moc neuděláš...budeš stát na křižovatce, nejlépe do kopce a pedál se ti bude krásně propadat šuk nejlepší je ho vyměnit, dělalo mi to na CRX a výměně to začalo opět brzdit VTEC
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 10:24   Citovat
Dave1984 napsal:
jo přesně taková situace je.............a to musím kupovat celej novej válec když mam doma dva ? To nejdou vyměnit jenom ty O kroužky nebo co to tam je ?
Máme tady jeden spešl obchod přímo na gufera, simerinky a O kroužky tak mě napadlo si je tam koupit a zrepasovat....zas za 3500 kupovat válec......jestli to takhle půjde dál...
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 10:41   Citovat
ber to tak že dáš 3500 a máš klid Úsměv ty prase,ty stáčíš kotouče ? proč proboha ?
jinak já měl taky vyrezlý pístky,ale v zadu to nevyřešíš jinak než že dáš nový i s těsněním je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 12:39   Citovat
MalTake napsal:
hmm..to v tom tenhle měsíc budu už za 5000 naštvanej ostatně..stejně jako minulej....už mě to hraní na restaurátora pomalu přestává bavit.
No proč....když jsem za ně dal 4000 a byly zkroucený a modrý? teď už se s tim dá alespoň brzdit bez toho, aniž by ti volant utrh ruce....
vzadu je to v klidu, ten němec co to měl přede mnou koupil fungl nový brzdiče Úsměv ..alespoň něco no.
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 12:40   Citovat
v autokely mas brzdovy valec za 1931kc po sleve cca 1200kc.
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 12:50   Citovat
cocks napsal:
a kdo může za to že byly zkroucený a modrý ? už sem hodněkrát pořádně zadupl a furt sou ok,mám BREMBO a desky ATE
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 12:58   Citovat
MalTake napsal:
No, nejspíš asi ten, kdo dal na céro takový kaše brzdy...poněvadž jsem je poctivě zajel, brzdim přerušovaně a ještě do toho podřazuju co to dá a stejně se upekly...
Brembo Maxx a desky ATE? Ty už jsem oddělal 2 sady..........ty bremba kotouče dokonce praskly.. HaHaaa
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 12:59   Citovat
mrtvej hlavni brzdovej valec, nekdy umre kdyz do toho staryho hlavniho brzdovyho valce nalejes novou brzdovou kapalinu.... nova je totiz agresivnejsi nez nejaka 5let vycuchla... stava se to...
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 13:05   Citovat
MattiK napsal:
tjn....asi přece jen objednám ten novej....nejde mi totiž snad už ani tak o to ušetřit, ale ten origo je ještě takovej poctivej, ty nový jsou takový kašičky.
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 13:09   Citovat
ten pajsl do toho jde koupit cca v souctu za 1500,- ale: za 1. nevim jestli to honda jeste doda, koukal sem a musel bych to zkusit objednat abych to vedel
a za 2. nekdy jen nestaci vymenit ty gumicky, kdyz je vevnitr vydrenej obal....
jinak celej brzdovej valel od Hondy stoji nesmysl... 6401,- bez DPH
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 13:17   Citovat
MattiK napsal:
to už mi právě bylo taky sděleno že to může bejt i vevnitř špatný...mrknu za kolik seženu repliku a jdu do toho..dík.
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 13:24   Citovat
neni vubec zac...
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 13:56   Citovat
cocks napsal:
tak pak je chyba v řidiči a néé v produktu HaHaaa
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 13:58   Citovat
sablos napsal:
ne ne vše je ok, několikrát jsem to kontroloval... už z toho šílim VTEC
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 14:03   Citovat
kdyžtak bez OT...už si opravdu nevím rady, ještě jednou zkusím odvzdušnit ale nevim no
PříspěvekZaslal: 11.6.2009 , 14:06   Citovat
to bylo mysleny i tobe, takze to moc OT nebylo.... mate kuci asi stejnej problem...
hopit napsal:
jo to mě taky napadlo, zkusim je trochu vytočit... OK
[ Čas: 0.2049s ][ Dotazy: 145 (0.0145s) ][ GZIP on - Debug on ]
