Oddechový filtr
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 12:49   Citovat
K čemu je to dobré ? Kam se to zapojí ? Cooo??? tudy odkaz " filtr slouží k odfuku přetlaku z motorového prostoru při použití otevřeného
typu sání " Já tomuto nerozumím. Zkrátka, je mi to k něčemu, když mám otevřene sání ? Z motoru k sání mi vedou 2 hadičky, předpokládám, že filtr je náhrada jedné z nich. Ale které ?
Příspěvky: 1508 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 13:06   Citovat
tak dava se to misto te hadicky co ti vede z vika ventilu do te trubice sani, tak to das do toho vika ventilu a na sani to zaslepis
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 13:54   Citovat
A nevis , jestli to aj nejak meni zvuk motoru ? ( nejake piskani apod. )
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 14:25   Citovat
Mě by spíš zajímalo jestli to zlepší chod motoru nebo tak něco.. Zvuk mi je ukradený,na to mám výfuk..
Příspěvky: 1304 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 15:14   Citovat
Klejzlik napsal:
jéééé, co by to mělo zlepšovat, je to odvětrání motoru aby mohl dýchat vzduch co je k kliky a pod ventyl deklem se rozpíná teplotama výří se tam atd.. tak aby si to pšouklo nebo natáhlo. nic to nemění jen olej co jinak prská do sání nezašpiní sací klapku a manifold atd.
Příspěvky: 2295 1985 CR-X
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 15:18   Citovat
PepaCR5446 napsal:
No tak alespoň něco,hledam jsem nějaký účinek nebo tak něco.. O zvuk mi nejde,ten mi je ukradený.. Jen jestli to není jen na parádičku,díky OK
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 15:23   Citovat
Klejzlik napsal:
Na parádu a na to aby olej nešel do sací trubky ale nevim jak to je s těma filtrama jak odolávaj a tak...
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 15:42   Citovat
Ja uz bych si to na auto nedal. Filtr se postupne jakoby rozezere od toho oleje. Pak je deravej az hamba. Neznam ani jeden kladny ucinek tohoto filtru. Resi se tim jen to, ze kdyz das cai nebo shortram a nemas tam vyvod na tu hadici. Pro me to je uplne nesmyslny a uz bych to nidky neudelal. Je to podle me jen tuzerska kravina. Navic jsem kdesi cetl, at ted teda netusim vubec kde od cloveka kterej si to nejspis dava, ze je odvetravani klikove hridele presne spocitano. Pouzivaji se presne definovane prumery hadic atd. Moc si to nepamatuju a jsem tomu moc neporozumel. Pokud ale pouzijes nevhodny system odvetravani nebude tlak vznikajici v oblasti klikove hridele spravne odvaden. To by pak podle vseho mohle vest k blize nespecifikovanym problemum Cool. Nevim jak je to ve skutecnosti, ale i kdyby to pravda nebyla, znovu opakuju ze bych si ho tam nedal.
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 16:19   Citovat
Super, sem rad ze vim vic. Diky vsem za reakce. OK ... jeste me napada jedna otazka. Co kdybych misto toho filtru dal: KOUSEK HADICE OD MOTORU - NADOBKA NA PREBYTECNY OLEJ - HADICE DO SANI. Pomohlo by tohle treba tomu motoru, kdyz by do klapky nesel olej ? ( nevim, treba je to ptakovina, jen me to napadlo )
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 16:40   Citovat
neřešit to nechat vše origo a když sání z nerezu nebo tak tak aby mělo vývody na origo hadičky OK
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:52   Citovat
ARMIK:Oddechový filtr je podle mě blbina.
Myslím si,že v klikové skříni by měl být určitý podtlak(protože ve vysokých točkách vždycky něco projde kolem píst.kroužků),aby se kliková skříň netlakovala a někde nepovylezlo dejme tomu třeba gufero(zanesený ten filtřík,fest ucpaný labrint).
Takže buď můžež natáhnout hadicí ten výdech někde pod motor(což není ekologické).
Anebo docílit menšího podtlaku(jak by to asi mělo být) a koupit již tebou zmiňovaný odlučovač oleje za cca 1500(teď se mi to nedaří v tuning doplňcích najít)-což by bylo asi néjlepší-sání se ti nebude zanášet tou odsátou olejovou emulzí a navíc ta nádobla vypadá docela hezky(třeba když je pochromovaná).
Je to vlastně taková nádobka se vstupem a výstupem do sání a v ní je nějaký labirint aby se olej na stěnách srážel,ten se buď po nějaké době vypustí,anebo při jiném provedení hadicí stéká z5 do vany.
Uff,jsem se zase rozšoupl Velmi šťastný
Příspěvky: 1695 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 18:07   Citovat
Našel jsem něco takovýho.Po takových těch velkých ocelových/Al se nějak slehla zem Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 18:09   Citovat
používá se to například u závoďáků s přímím sáním...přímím myslím přímé a né ty nesmysli co se tu píší jako že přímé sání je hříbek jen na trubce a podobně...a proč se to tam dává?g aby se vše nezadělalo od odfukované oilmlhoviny.
pak se to dává když není kam ten odfuk zapojit(ale on většinou je)
no a ve finále kromě přímého sání bez filtru je to prostě naleštěnej tuzing
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 18:29   Citovat
Aha,děkujééém Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 21:52   Citovat
Leke: Tohle je ono, ze ? tudy odkaz a nebo jeste tohle tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 21:54   Citovat
ARMIK napsal:
jojo to myslel Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 21:59   Citovat
jinak proč to tam vlastně je (ta trubka z odvětrání do sání)protože by za prvé to foukalo jinak mastné svinstvo do přírody,zadělávalo by se vše v motor prostoru kdyby tam nebyl alespon ten filtřík,ale co pak s tou mastnotou,vymejt a někam vylejt? takhle to přez sání se to dostane do spalovacích prostorů a tam to shoří...jestliže je motor ok,klapka a sci prostory jsou čisté ,jestli odcházejí třeba gufírka ventilů)dochází k změně tlaků při podfukování,začne se v sacím prostoru nacházet ´maz...
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 22:08   Citovat
Takže teoreticky by se dal stav motoru vyčíst pohledem na množství nánosu na klapce?Třeba v porovnání s nulovým úbytkem oilu na téměř novém motoru (cca 40-80tis.km).
Prostě mě napadlo jestli nějaký super odborník by byl schopen posoudit stav(u servisovaného motoru-origo filtr,pravidelně měněný).Asi blbost-výplod chorého mozečku Mr. Green
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 22:14   Citovat
Leke napsal:
HaHaaa
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 22:17   Citovat
odlucovač oleje mam na prodej chrom provedeni nikdy nepouzity poslali mi omylem jiny od OBX foto jsou tady nekde na netu za 1000,- je tvuj Úsměv
IMG_2303.jpg, 927.62 kB
IMG_2304.jpg, 1008.16 kB
Příspěvky: 832 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 14:36   Citovat
kdysy u mě byl i fiat polský,po tátovi...krásnej kočár...jinak bohužel měl vrtané válce bez vložek,tudíš problém na go...právě že foukal už moc oilu vrcem do sání...tak jsem hadici foukl do flašky a tu pověsil v mot prostoru...když se řádně naplnila tak jsem zase oil nalil z5... Je to tam.
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 14:49   Citovat
pořádnej výtlem aspon ze ta petka,na starsich Aviich vseci maji jen hadici smerem dolu.A dymi to z tama jak lokomotiva.Jednou jsem tak neco delal na podvozku v jamě a divny pocit zezadu na hlave,tak se otocim ze kdo mi to co zase dela a fuu do xichtu,takze jsem mel dokonale promastenou palici (tehdy jsem mel jeste dlouhe vlasy-kvetak,takze me to nepopalilo pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 13:56   Citovat
Jak jsem psal,nevím k čemu to je dobré (teda už ano) ale koupil jsem si to,je to efektní a hodí se to k sportovnímu sání.. Stejná barva,stejný typ ale menší provedení Velmi šťastný
Oddechový filtr
[ Čas: 0.1420s ][ Dotazy: 119 (0.0123s) ][ GZIP on - Debug on ]
