I: hyperterminal
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 14:35   Citovat
Ahoj resim v praci na notasu prekerku.
Nejakym zpusobem mi zmizel hyperterminal a kdyz ho stahnu a dam zpet tak normalne jede, ale kdyz si ho prednastavim ruznymi rychlostmi atd. a ulozim a pak jej chci pustit tak to nejde.
Mozna tam davam ten Hyper terminal spatne je nejaky spesl postup instalace?
A kde presne vubec ma byt v Xpčkach?
Díky moc za rady.
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 16:36   Citovat
Skoro vetsi prekerka je ve Vistach, kde neni vubec. Jinak abych mluvil k veci, hyperterm je v prislusenstvi, komunikace a fyzicky skoru urcite tam co mspaint.exe (malovani), plus k nemu patri jeste hyperterm.dll, ktery ted nevim jestli je hned vedle nej, nebo v system32. Nic dalsiho by nemelo byt potreba.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 16:41   Citovat
tudy How-To
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:50   Citovat
Tak tam ho mam (Dal jsem ho tam) a on jakože funguje ale kdyz si udelam na nejakou UPSku nastaveni rychlosti parity atd, a ulozim si to a pak mam dalsich 20druhu upesek tak si to ke vsem udelam.
A mam na kazdou upsku HT nastaveny, ALE kdyz potom chci otevrit ten udelany tak tak to vyhodi chybu a otevre se ten zakladni nenastaveny.
A pritom to vzdycky fungovalo a pak se stratil a ted to dela tohle.
Daver: Tohle jsem nasel a už skousel a nefunguje to.Ale dik.
Nejaky dalsi napad?
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:56   Citovat
Odebrat a nasledne zas pridat (s instalacnim CD) hyperterminal jako soucast Windows v Pridat/odebrat programy. Cooo???
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:58   Citovat
skousel, nellze v pridat nebo odebrat soucast win to chybi neni to tam.
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:59   Citovat
A jakou chybu to hodí ? Není tam problém s verzí hyperterminálu ?
Nebo se na celej hyperterminál vyprdni a sosni si PuTTy je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 18:01   Citovat
hodi to neco ve stylu ze to nemuze najit soubor a ted to vypise dvakrat za sebou adresu kde je ten exac.
Putty neznam.
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 19:15   Citovat
Tak jí poznej a uvidíš ... zkus se podívat do registrů, esi tam někde není chyba ...
Jinak PuTTy
I: hyperterminal
[ Čas: 0.1221s ][ Dotazy: 61 (0.0475s) ][ GZIP on - Debug on ]
