skube mi civic a nevim cim to je
lemoun je teď offline  lemoun
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 14:04   Citovat
cus lidi obcas mi skube a litaj votaj otacky na civicu a nevimcim to je skousel sem vymenit ridici jednotku a nejak se to nezmenilo nevi nekdo cim to muze byt znami rikal at vyradim egro ventil ale nejak se mi to nejevi jako dobrej napad.tak jestli nekdo vy co s timje tak bych byl docela rad. to mi hlava nebere
Příspěvky: 576 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 14:05   Citovat
jaký civic, rok, motor. kurňa
Co svíce, kabely, palivový filtr - kolik mají najeto. Začni od toho nejjednoduššího
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 14:28   Citovat
Tipuju vadný zapalovací modul.
Ale přesnější popis, jak se to chová a o jaký jde přesně model, by neškodil.
Může taky zlobit voda nebo olej v šachtách svíček, auto se pak v nízkých otáčkách škube a nejede.
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 15:24   Citovat
Me nekdy na Acco 2,4l , kdyz jedu pomalinku na jednicku taky " skube " motor. Jak za studena tak po zahrati Smutný Ostatni stupne nic, asi je to normalni Ble
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 16:17   Citovat
honda civic sedan r.v 92-95 1.5 16V 66kw
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 16:19   Citovat
Tak to může být i jedna ze vstřikovacích trysek.
Co nějaká diagnostika na ecu, dělal jsi?
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 16:31   Citovat
Minor napsal:
a muze to byt taky pricina spatnych studenych startu??
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 16:53   Citovat
no presnejsi popis skube to kdyz v niskych otackach slapnu pa plin tak si to troch zaskube cetsinou to dela u dvojky ostatni kvalty to uz nejak vic pobyraji delato spis kdyz podradim pred predjizdenim.
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 16:55   Citovat
stiky sem taky prives a tudu je tam skouset davat zitra a uvidimjrstli to prestane.vazne nevim cimby to mohlo bejt
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 16:56   Citovat
Nevím, myslím spíš, že ne. Auta, u kterých jsem to zažil, startovala dobře. Přece jen je tam po startu bohatší směs a vyšší otáčky. Ale pochopitelně, že to motoru nesvědčí obecněÚsměv
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 16:57   Citovat
a trochu to nechapu jak myslite spatny studeny starty.a taky jak to myslite s tou vodou jak s tim skubanim muze souvyset voda Cooo???
TomTom1 je teď offline  TomTom1
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:00   Citovat
lemoun napsal:
V tom případě už ti to nedělá v těch nejnižśich otáčkách, když ti to škube při podřazování...
Zkus teda upřesnit v jak širokým spektru otáček se ti to projevuje.
Příspěvky: 291 H+ body: 0 2005 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:07   Citovat
zhruba holem 2000 az3000 to je zuzny nekdy i vys nekdy i min to je fakt zuzny alemaximalne ve3500 v tech nejnisich to nedela protoze by to delalto i pri rozjezdu skube to jako kdyby tam slo malo benzinu jako kdyz s to zacne dusit
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:10   Citovat
motor mas D15b2?
to dělá d15b2 více lidem včetně mě
Příspěvky: 588 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:13   Citovat
no ja sem mel D15z1 a resil sem to tak hodne z se mi to kolem 2500-3000 poskubne a nakonec sem zjistil ze se v tomto pasmu podle zateze spina 16V
ale to sem byl mladé a blbé wokurka
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:22   Citovat
jj mam d15z2 a to spinanim 16v nebude tohle skube fakt divne
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:24   Citovat
kecam blbostid15 b2 kat
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:34   Citovat
no to mas obyc 16V hele zkousel si vyndat vtriky jestly pekne rozprasujou? u tohodel "dvoubodu" myslim ze do stredniho pasma funguje ta horni a ta druha se prida ve vyssich otackach Úsměv ted sem to resil u kamaradovyho D15B2
pak taky vyčistik klapku pořádne Lucy
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:38   Citovat
při 3500 OK
vcera sem privez celi novi vstrikovani tak to budu zitra menit a potom se uvidi
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:40   Citovat
mezi 2000 a 3000 to vetsinou tak dvakrat nebo trikrat skubne a pak to zase funguje
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:44   Citovat
PepaCR5446 napsal:
při 3500 OK
dík brácho Mrk
Grinsh je teď offline  Grinsh
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:47   Citovat
Mě dělá D15 něco podobnýho a ještě kolísají volnoběžné otáčky nebo volnoběh nedrží vůbec, ale to bude spíš v nastavovači volnoběhu. ECU už sem jednou vyblikával, nějaký chyby mi to hodilo, ale nepamatuju se.
Příspěvky: 129 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 17:49   Citovat
Grinsh napsal:
tak si ty chyby vyblikej znova a zamerim se co to hlasí kouř a problem vyresen
PříspěvekZaslal: 12.6.2009 , 23:56   Citovat
a to myslis ze vsechny chybi ti ukaze diagnostika
Ble
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 8:32   Citovat
Jestli ECU nehlasi zadnou chybu, tak tipuju kabely! Mrk Bylo by dobry je zkontrolovat na prvnim miste
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 8:46   Citovat
začni s kabelama, svíčkama. novým palivovým filtrem nic nezkazíš. Pak uvidíš.
Pak bych řešil ostatní co už tu padlo.... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 10:29   Citovat
mecar napsal:
Včera jsem nebyl doma... Dnes mi ECU ukázala chybu č.7 víte někdo co to je? nebo si mam stahovat manuál Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 13.6.2009 , 11:00   Citovat
TP Sensor (Throttle Position) defective circuit or unplugged / defective sensor
- cidlo polohy skrtici klapky
[ Čas: 0.1901s ][ Dotazy: 145 (0.0134s) ][ GZIP on - Debug on ]
